ide kabels afsnijden
  • 196 views sinds 30-01-2008
  • Invalid
Ik heb een hekel aan die onhandelbare ide kabels en heb er daarom een paar afgesneden zodat ik een mooi kort stukje overhoud. Vreemd genoeg zet m'n pc de hd's op die kabels op ATA33 ipv ATA100. Waarom is dit en kan dit verholpen worden?
  • Maarten
wat heb je presies gedaan,
in 5 paren gesneden en op elkaar getaped, :? lees ik dat goed :?
  • Peetman
  • Laatst online: 11-09 21:48
Peetman
Tjah....
Dan komen er waarschijnlijk een aantal kernen tegen elkaar.
  • Kheldar
  • Laatst online: 25-05 15:25
klinkt meer alsofie gewoon na de eerste IDE stekker de boel heeft afgeknipt (zodat er nog maar 1 stekker aanzit).
  • IzoOoo
  • Laatst online: 30-07 13:35
lol dat is wel heel erg vreemd. Een paar "afgesneden" ???
  • Maarten
Kheldar schreef op 27 November 2002 @ 14:47:
kan het er niet helemaal uithalen jij :? :)
  • Invalid
AMD_er schreef op 27 november 2002 @ 14:45:
Nee ik heb het lange stuk eraf gesneden, zodat ik nu nog een stukje kabel heb met aan elk einde een aansluiting (het stuk master-slave dus). Dit is trouwens heel netjes gedaan en er zijn geen kernen die elkaar raken oid.
Hmm... mijn orginele post was niet helemaal duidelijk idd :)
[ Voor 18% gewijzigd door Invalid op 27-11-2002 14:58 ]
  • Maarten
aaah duidelijk, heb je geen sluiting met andere kabels dan :?
dit is overigens ook niet echt lekker voor je kabels, ja had ze beter rounded kunnen maken,
per 5 of 10 afsnijden en dan bijelkaar plakken, met een plakbandje,
handig..
en hoe zit het nu op je moederbord?
alle connectoren zijn t zelfde en hebben dus een pin dicht zitten in de stekker. Misschien eens proberne om de zwarte connector in je moederbord te pluggen en de grijze aan je harddisk?
als je ze wil rounden moet je wel zorgen dat er per 5 een plakbandje tussen zit en dan uiteindelijk om allemaal weer een plakbandje
waarom koop je niet van die ronde ide kabels ?
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 15:02:
Waarom dat?
Ik ben van plan mijn kabels in 4-en of 8-ten te snijden en dan op elkaar te leggen en dan tape erom. Maar waarom die tape ertussen?
Oja, ik vind 8 euro of meer per kabel, als ik er 4 nodig heb, wat teveel van het goede.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 17:10 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
InvalidTarget schreef op 27 november 2002 @ 14:57:
Je had het stuk IDE connector - slave moeten nemen. Nu heb je een stuk weggeknipt weggesneden waardoor de kabel eigenlijk als 80pins ATA66/100/133 zijnde herkend zou moeten worden..
Zie ook deze page op technick.net :)
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 27-11-2002 18:05 ]
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 17:08:
Waarom dat?
hier ff een linkje misschien heb je daar wat aan?
http://www.caseetc.com/cgi-bin/caseetc/round_cables.html
Leuke quote op die site:
I use the tip of a razor blade, and make a VERY SMALL slit every 8 cables. I then use your fingers to finish off the job.
Thx, goede links heren. :) Maakt het nou echt uit per hoeveel paar je snijdt? Ik dacht eraan om om de 10 draadjes te snijden en dan stapelen met tape er strak omheen, ik krijg dan geen ronde maar rechthoekige kabels. 10 leek me handig omdat je dan altijd een 0-paar tussen de signaal paren hebt zitten. Als ik 8 kies liggen de signaal paren op elkaar.
Heeft iemand ook getest op eventueel performance verlies? Anders ga ik het een proberen met laagjes alufolie ertussen en erom gemaakt. Zou dat schelen?
  • Spais
  • Laatst online: 08-01 20:27
Spais
The Spais Melange
Gaan jullie niet een beetje offtopic hier? Hij heeft het over kabels afsnijden, niet over het rounden van de kabels..
