[Win98] Hoe sneller laten opstarten / minder laden 200mmx
Ik heb een pentium 200mmx nu ga ik hem formateren en er win98 opzetten maar ik wil hem wel snel laten opstarten en hoofdzakelijk gebruik ik hem alleen om mp3's te luisteren wat te surfen en te msn'en wat is het slimste om te instaleren? en wat kan ik beter niet instaleren... en zijn er truckjes waarmee dingen sneller laden.....
overige specs >>
64ram
2.1gig
  • dominic
  • Laatst online: 21-08 19:07
dominic
will code for food
Zowieso alle extra progs die je toch niet nodig hebt, uitschakelen in de installatie..
Download my music on SoundCloud
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 10:28:
overige specs >>
64ram
2.1gig
Er is een programma, waarmee je onderdelen van windows die je niet gebruikt / nodig hebt er af kan flikkeren, en windows lekker kan blijven werken... _/-\o_
Kweet alleen niet hoe het heet, maar ik heb het thuis liggen. Kzal als ik vanmiddag thuis ben wel ff kijken, want ik wil het er bij mezelf er ook ff overheen rossen :Y
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:53
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als dat alles is wat je wil, zou ik er een minimale install van W95 OSR2 opzetten...is stukkie stabieler en lichter als 98, en alle functies kun je toch gewoon gebruiken.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Kijk eens met MSconfig welke programma's je niet nodig heb en disable die, scheelst ook weer een beetje.
MSconfig is een win98 applicatie en staat standaard op je machine.
Meh ...
  • Rockster
  • Laatst online: 20:39
Je kunt bijvoorbeeld internet explorer d'eraf gooien met 98lite en de shell van win95 in win98 zetten, stabieler en sneller :9 Je hebt dan alleen wel een andere browser nodig, maar mozilla is your friend ;)
Check 98lite
Mitsu PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C
ik heb thuis ook een mp3 doos staan een p1 133 met win 95 gewoon minimaal instaleren en dan start hij binnen een paar seconden op.
ze het intern vast in de bios en de hdd's scheelt je 20 sec
  • monkel
  • Laatst online: 23:51
volgens mij draait dit zowiezo wel soepel, hoef je niet extra veel moeite te gaan doen om het sneller te maken, en win95 lijkt me een beetje achterhaald, gewoon win98se erop
  • CH4OS
CH4OS
Rockster schreef op 27 november 2002 @ 10:54:
Check 98lite
Thnx Rockster, you rock!! _/-\o_ Die naam zocht ik :Y)
  • made28
  • Laatst online: 15-02 00:28
made28
Brandnew machine :)
edit command.com
add following line :
bootdelay=0
sloop register
kill je config.sys & autoexec.bat
set swapfile vast 1,5 x intern geheugen;
haal de check weg bij zoeken naar a drive bij opstarten
vink dma aan op harddisk en cdrom
en zet je dma aan met 64 kb
en i.d.d msconfig en als je nog sneller wil ......upgrade.
suc6 :7
Technet Gold
made28 schreef op 27 november 2002 @ 13:32:
edit command.com
bootdelay=0
sloop register
suc6 :7
Lijkt me geen goed plan om command.com te editten :) en al helemaal niet om daar een regel aan toe te voegen.
ik denk dat hij config.sys bedoeld ik heb er nog niet naar gekeken hoor maar command.*COM* lijkt muh niet echt dat je er zo een regel bij kunt doen dan start de computer zo helemaal niet :D
Ik denk dat het boot.ini is, was dat even vergeten toe te voegen.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
vierde keer goede keer: bootdelay is in msdos.sys
win je hooguit 2 sec; moet je wel snel op F8 drukken :+
98lite is ok
[ Voor 45% gewijzigd door ajouin op 28-11-2002 18:22 ]
  • The Dolf
Probeer windows 98 lite eens. Dat gaat een stuk sneller
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Check www.schoonepc.nl ook eens, goede site daarvoor :)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
autoexec.bat leegmaken
config.sys leegmaken
msdos.sys :
DrvSpace=0
DblSpace=0
BootDelay=0
Logo=0
My Computer, rechtermuisknop, Properties, Performance, Network Server, Floppy Drive, Search for New FDD geen vinkje
regedit.com
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
leegmaken
Zo heb je hem al een stuk sneller gemaakt.
BIOS optimalisatie is ook een goede.
You can't have everything. Where would you put it?
  • made28
made28
Brandnew machine :)
sorry mijn fout moet idd je msdos .sys zijn
zou er zo uit moeten zien:
[Paths]
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C
[Options]
BootMulti=1
Bootdelay=0
BootGUI=1
DoubleBuffer=1
AutoScan=1
WinVer=4.10.2222
;The following lines are required for compatibility with other programs.
;Do not remove them (MSDOS.SYS needs to be >1024 bytes).
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxb
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxh
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxp
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxq
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs
Technet Gold
  • maratropa
je kunt windows 9x ook in ram laden trouwens, er zijn wel artikeltjes over te vinden
specs
