Computer crasht soms na reinstall van XP
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
Zondag heb ik mijnh 80 gig maxtor hd geformatteerd (zit vast aan een ultra ata 133 controller van promise, zon tx2 ding) en windows xp er weer opgezet (fat32).
Daarna in windows xp, na het voltooien van de installatie, krijg ik een blue screen wat lijkt op een geheugen fout of een schrijffout, ik weet niet meer precies wat ie allemaal zegt omdat de pc zichzelf dan weer, te snel, reboot.
Echter, soms krijg ik deze fout (details zijn niet altijd hetzelfde) wanneer windows xp het bureablad al aan het opbouwen is (gigantisch traag overigens).
Ik heb dus eerst het vermoeden dat het probleem softwarematig is maar dat is niet logisch omdat na een clean install heel vaak weinig fout kan gaan, dus kom je weer terug op het hardware gedeelte echter dit werke voor de format en re-install gewoon perfect.
Ik heb een licht opgeklopte amd athlon tb 1400 naar een fsb van 140 en mp van 11 (org. 133 en 10,5) maar ik heb ook de hele procedure overnieuw gedaan op de orginele instellingen en daar kwam ie met precies dezelfde foutmeldingen.
Ook heb ik al gezocht op de problemen met de promise controllen met de nieuwe versie van de drivers maar bij beide driver versies krijg ik die problemen dus imo kan ik de controller uitsluiten.
Kan iemand me hiermee helpen want ik heb geen flauw idee waar het aan kan liggen, geheugen heb ik al gecheckt en de 2 reepjes omgewisseld en apart laten draaien, maxtor diag util uitgevoerd en niks mis mee..........
/edit/
soms, loopt ie wel gewoon vrolijk door en loopt alles als een zonnetje en lijkt er niks mis mee......
[ Voor 4% gewijzigd door siggy op 27-11-2002 10:15 ]
Zou je voeding mischien de geest hebben gegeven, of brak contactje, waardoor je welicht een miniscuul spanningsdipje krijgt?
't Is maar een gooi, maar gezien je verhaal lijken me de 'gebruikelijke' oorzaken niet van toepassing. (geheugen, software)
  • siggy
siggy
Wait.... what?
Nah, dat is het ook niet, kan het gewoon niet zijn, hoe kan het nou zijn dat alleen na een format en reinstall de voeding het begeeft??? (of andere hardware) Ben trouwens niet eens zon driver-update-freak dus imo kan het aan de drivers ook niet echt liggen.....
Normaalgesproken niet, maar heb je voor de format wat aan je hardware veranderd? (Maxtor ingebouwd oid). Want ik vind het vreemd dat ie soms wel als een zonnetje draait. Dat lijkt mij namenlijk een probleem wat kan wijzen op een contactje wat niet 100% vastzit....
  • siggy
siggy
Wait.... what?
neej niks veranderd, helemaal niks, normaal kan ik zelf wat vinden aan de hand van de search maar hiermee kom ik echt niet verder (zit nu op stage en zit dus niet bij mijn eigen pc...). Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee, maar dat los contactje, lijkt me onwaarschijnlijk, ik zit niet aan mn kast te trekken en e doen dus is het niet een net niet contactje aangezien je daarvoor zijn stand moet veranderen. (toch?)
tja, het lijkt hardwarematig maar het komt na iets softwarematigs.......
siggy schreef op 27 November 2002 @ 11:43:
. . . .Eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee, maar dat los contactje, lijkt me onwaarschijnlijk, ik zit niet aan mn kast te trekken en e doen dus is het niet een net niet contactje aangezien je daarvoor zijn stand moet veranderen. (toch?)
Ik dacht meer aan dat je tijdens het in of ombouwen (geheugensstrips wisselen..)per ongeluk een kabeltje geraakt hebt, waardoor het nu toch wat brak zit.
Maar idd het blijft een vreemd probleem, en ben benieuwd of je eruitkomt.
Suc6!
Klinkt als geheugen probleem. Draai memtest86 eens.
  • siggy
siggy
Wait.... what?
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 13:13:
mmm hij is er nu mee bezig, gaat wel ff duren zeg tsjeess meld erbij dat mn memory een snelheid heeft van 448 MB/s, nie slech wa? :+
maar goed, wat ik dus heb gedaan en het lijkt er op, niet meer en niet minder dan dat, dat wanneer ik mn hd gewoon op de ide slots op het mobo doet er geen fouten voorkomen en dat ik dan ook nog eens gewoon opnieuw op kan starten en kan afsluiten zonder errors........
misschien toch iets t emaken met de overclocking van mn fsb van 133 naar 140?? Os is zon controller megagevoelig? Maar waarom kreeg ik ook nog dezelfde fouten toen ik hem weer normaal clockte?
Vindhet maar een wazige boel......
thnx iig voor alle hulp.
