[php] Variable in array
Ik wil de waarden van een array in een variable zetten. Echter lukt mij dit niet.
Dit gaat nog goed:
PHP:
    $ffchecke = array('180.61.9.5','280.61.9.5','380.61.9.5');
    if (in_array ('280.61.9.5', $ffchecke, TRUE))
    { echo "bekend ip";
    else
    { echo "onbekend ip";
Geeft als uitkomst: bekend ip
Maar hier gaat het fout:
PHP:
    $ip =   "'180.61.9.5','280.61.9.5','380.61.9.5'";
    $ffchecke = array("$ip");
    { echo "bekend ip";
    else
Geeft als uitkomst: onbekend ip
Dit komt volgens mij omdat de waarde $ip in de array wordt uitgelezen als tekst ipv een variable. Ik heb $ip al geprobeerd tussen allerlei haken en punten, maar geen succes.
Hoe kun je de waarden van een array in 1 variable zetten?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 10:23 . Reden: typex ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Dat heb je met strings, die zijn geen array :z ;)
Als je aan de hand van die strings een aantal ip's in een array wilt krijgen zul je met functies als explode en preg_split of zelfs preg_match aan de gang moeten.
Veel leesplezier :Y)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • martinvw
  • Laatst online: 13-09 08:16
Als de eerste bekend terug geeft is er iets mis want dat ip komt niet voor in die lijst hoor :?
jah okeej nu wel >:)
En daarnaast is
PHP:
print_r($var)
Een eruge makkelijke oplossing voor vragen als dit dan kan je namelijk precies zijn hoe een variabele is opgebouwe probeer het eens :) Dan had je namelijk ook geweten dat $ffchecke wel een array is maar opgebouwd is als:
Array
    [0] => '180.61.9.5','280.61.9.5','380.61.9.5'
En niet als:
Array
    [0] => 180.61.9.5
    [1] => 280.61.9.5
    [2] => 380.61.9.5
Daarnaast moet je dingen als array("$ip") ook geen haakjes gebruiken want tis toch een variabele en geen string
[ Voor 105% gewijzigd door martinvw op 27-11-2002 10:30 ]
You're right M4rt1nvW ;) > Typo verbeterd met typex
Ik zal de explode, preg_split, preg_match bestuderen.
  • Basszje
  • Laatst online: 18:44
Basszje
Reisvaap!]
Ik neem aan dat je trouwens print_r kent :? Kan je heel makkelijk de array inhoud e.d. bekijken op het moment dat het ergens misgaat :)
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • drm
drm
f0pc0dert
Basszje:
euh...
M4rt1nvW @10:19:
En daarnaast is
PHP:
print_r($var)
Een eruge makkelijke oplossing voor vragen [snip]
RTFull-sizeT plz :* :)
~ Gottfried Leibniz
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
als we toch bezig zijn:
PHP:
function dump($var)
     print("<PRE>");
     print_r($var);
     print("</PRE>");
[ Voor 20% gewijzigd door Genoil op 27-11-2002 12:15 ]
