Ze zien elkaar niet
PC1 (XP, 192.168.0.2) aangesloten op Sitecom DC 202 broadband router (192.168.0.1) die verbonden is met ADSL modem. PC2 (W98, 192.168.0.3) ook aan de DC 202. Internet delen geen probleem maar ik wil gegevens delen, maar de pc's zien elkaar niet. Als ik een ping doe van de ene naar de andere PC dan is het resultaat 0. Nu ben ik geen netwerk specialist/goeroe oid dus.....
Wat doe ik fout, wat ben ik vergeten. |:(
JD
  • U-96
  • Laatst online: 09-12-2020
U-96
it's a long way to tipperary..
gokje, heb je aangegeven dat je je bestanden wilt delen....?
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:43
tweakduke
Dan zou je iig nog moeten pingen lijkt me. Heb je aangegeven dat de gateway 192.168.0.1 is op beide machines en dns opgeven van chello dan moet die goed werken. Ook beide machines opdezelfde werkgroep zetten.
Tweakers Discord
U-96 Voordat ik gegevens wil sharen zou ik eerst even willen kunnen pingen en dat lukt niet.
tweakduke : eerst geen gates opgegeven maar als ik dat wel doe is het resultaat idem nada.
  • U-96
U-96
mja, weet er ook niet teveel van, heb zelf een E-tech router, dit om met 2 pc's internet te delen.
kwam er na verloop van tijd achter dat je dan ook op beide pc's kon "rondneuzen"
nooit gepingd, gewoon op map op delen gezet en klaar.....printer delen was wat lastiger...
oh ja, verander ook even je standaard router wachtwoord in een zelf verzonnen exemplaar......is wat veiliger voor jezelf...
[ Voor 27% gewijzigd door U-96 op 27-11-2002 00:50 . Reden: typo ]
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
Misschien gooit de router de ping-pakketjes naar buiten toe in plaats van dat hij ze binnen houdt... Kun je niet in de routingtabel kijken van de router?
staan je subnet masks wel goed?
ehh ok dezelfde gateway idd... en dezelfde WORKGROUP en probeer is van beide PC's naar je modem te pingen neem aan dat dit wel gaat...
heb zelf ook dat probleem gehad XP en 98se :(
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Hoe zit het met de mac-adressen, heb je niet toevallig de router hetzelfde mac-adres als een van je interne netwerkkaarten gegeven oid?
Tot nu toe is alles zo'n beetje automatisch gegaan. Niets ingesteld enkel en alleen de internet info tbv de VPN sessie. Router staat op DHCP. Geen gateways ingesteld (oorspronkelijk), later wel geprobeerd. Ik wil proberen zonder DHCP maar met dezelfde adressen vast. |:(
Mac adressen ben ik niet mee bezig geweest. Ik neem aan dat de router dat zelf goed regelt. (Of verwacht ik teveel :? )
JD
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 08:33 ]
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
heb je de firewall van XP uitgezet?
die wil ook wel eens vervelend doen.
Firewall is uit in XP.
  • Equator
  • Laatst online: 19-08 15:28
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Leuk, maar bijna onmogelijk. Een hardware router (en een software router ook) creeren een route table naar aanleiding van de Ip adressen die ze zelf al hebben. Als je niets wijzigd aan deze routes, zal de router een pakketje "van binnen" "voor binnen" nooit naar buiten gooien.
Daar zou je inderdaad even naar kunnen kijken. Maar ik denk dat het allemaal via dhcp gaat, dus dan ist niet waarschijnlijk.
Dat vind ik tot nu toe de mooiste.. :P
Dan zou er helemaal niet geinternet kunnen worden ook. 2 dezelfde MAC adressen op een switch gaat niet goed.
Als je inderdaad geen firewall heb draaien op geen van de 2 PC's dan zou het gewoon moeten werken. Maar goed, leuke uitdaging. ;)
Probeer eerst een vanaf een werkstation het IP adres van de router te pingen.
c:\>ping 192.168.0.1
Als dat werkt vanaf beide werkstations, dan nog eens pingen van een werkstation naar de andere.
Hebben je werkstations via DHCP een adres gekeregen :? Want dan hoef je nl. geen gateway in te stellen, want die krijg je automagisch..net als de DNS servers en het subnetmasker.
Toevoeging: Een gateway heb je overigens echt wel nodig..
[ Voor 7% gewijzigd door Equator op 27-11-2002 08:50 ]
Ping naar 192.168.0.1 vanaf beide PC's gaat OK. Default gateway is volgens Router Advanced info 192.168.0.1. Pingen van PC1 naar PC2 gaat NIET. Nogmaals Internet delen geen probleem maar netwerk homaar. Ga vanmiddag firmware upgraden naar 161B maar ofdat helpt.
  • Jaccoh
  • Laatst online: 13-11-2025
Sommige routers/switches kun je instellen dat ze VLANs maken. Dus dat die poorten van elkaar gescheiden zijn. Misschien heeft die router een dergelijke functie. Dus bewust wel allebij de PCs internet maar niet verkeer met elkaar?
  • MBV
  • Laatst online: 11:06
MBV
Hoe heb je ze aangesloten op je router? Allebei een rechtstreekse kabel naar de router neem ik aan?
[offtopic]
Ik rommel hier wat aan met 1 kabel naar boven, en dan met inbouwdoos. De pc's kunnen elkaar niet zien, maar vallen elkaar ook niet lastig :? anyway, ik kan internetten en ga ergens een hub regelen :)
Yep, allebei UTP CAT5 Straight. Dit werkte in het begin ook niet totdat ik de kaart op 10Mbs/Full zette. Dus misschien is die sitecom box gammel :?
JD
%$%$%%## 8)7 8)7 8)7 :Z
Stom stom stom, blijkt op beide PC's een of ander #$$%$ programma te draaien dat fungeert als firewall, heeft een vriend een keer erop gesmeten. Helemaal vergeten dus...... :X 8)7 |:(
Deze eraf en hup de ping gaat goed zo weer een stapje verder.
Kan je trouwens Norton Internet Security nog actief houden (had ik zelf nog maar niet actief) of werkt de boel dan ook niet meer? Heb ik die nog wel nodig met de ingebouwde firewall in de router?
JD
- Van stomme fouten kun je ook iets leren ;)
  • MBV
MBV
Je kan ook de ingebouwde firewall leuk configureren, werkt nogal een beetje lastig :)
Kan iig geen kwaad, laat hem zelf met de wizard uitzoeken wat voor netwerk je hebt, en hopelijk doet'ie het. En anders gooi je hem er toch weer vanaf? geen probleem 8)
[off-topic] deze is beter geschikt voor jouw situatie: 7 ( 8 ) 7 = 7(8)7
