vreemd probleem met debian.org
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik heb een heel erg vreemd probleem met www.debian.org.
Ik kan op mijn eigen computer debian.org niet bereiken via http. Ik heb zowel SuSE als Debian geprobeerd, zowel lynx als galeon/mozilla, zowel met fqhn (www.debian.org) als met het ip-adres 192.25.206.10. Werkt niet. Pingen met de hostname werkt niet, met ip adres werkt wel.
Als ik vanaf mijn eigen computer inlog op mijn router/firewall server kan ik www.debian.org bereiken met lynx.
De ping resultaten lijken een DNS probleem te suggeren, maar browsen met een ip-nummer gaat ook niet. Er moet dus meer aan de hand zijn. Mijn server en mijn workstation hebben in ieder geval een DNS server gemeenschappelijk, dus moet als de een het ip-nummer kan vinden de ander hem ook vinden. Bovendien kan ik wel browsen vanaf een andere comuter met dezelfde dns configuratie als mijn eigen computer via dezelfde server.
Bij de provider en debian kan het probleem niet liggen omdat ik wel vanaf de server kan browsen.
Rara, wat is hier aan de hand. De enige info die ik verder nog heb is dat Lynx als foutmelding geeft:
lynx 192.25.206.10
Looking up 192.25.206.10 first
192.25.206.10
Making HTTP connection to 192.25.206.10
Sending HTTP request.
HTTP request sent; waiting for response.
HTTP/1.1 302 Found
Data transfer complete
HTTP/1.1 302 Found
Looking up www.debian.org
www.debian.org
Unable to locate remote host www.debian.org.
Alert!: Unable to connect to remote host.
lynx: Can't access startfile http://192.25.206.10/
Ik heb een vanavond al eerder een bericht over dit onderwerp gepost, maar die ging mijns inziens onterecht snel op slot.
[rml][ Debian.org] onbereikbaar / wat is ip-nummer[/rml] :?.
Er kan gewoon een routing probleem zijn tussen jou en debian.org of ergens middenin... Dus gewoon ff 24 uur wachten... Werkt 't nog steeds niet, dan bel je je provider op. :).
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
kan GEEN routing probleem zijn.
althans niet van zijn provider..
dus het ligt bij de routing van zijn eigen machine..
heeft erg weinig zin om daar een provider voor te bellen..
ik kan zelf debian.org gewoon bereiken dus de site is in orde..
maar geef eens wat meer info over je router/server of wat je dan ook gebruikt voor je internet verbinding..
geef dus ff wat meer info over je netwerk, draai je een dns server, wat draait je router..
of is het een 'echte' router? In dat geval zal je denk ik de configuratie van je router even onder de loep moeten nemen (sowieso denk ik, maar als het een linux/unix router is heb je meer kans op hulp hier). en controlleer of je clients goed ingesteld staan.. kunnen ze de router pingen enzo.
Maar wat voor ip range gebruikt je netwerk? gebruik je bijv. een 192.168.x.x dan is er niks aan de hand zolang je een 255.255.0.0 subnet masker gebruikt..
gebruik je een 192.168.x.x netwerk met een 255.0.0.0 subnetmasker dan is bij deze gelijk het probleem gevonden...
  • Sir Isaac
possamai schreef op 27 November 2002 @ 01:11:
Ik gebruik een 486 als gateway. Daarop draait SuSE 7.3 met ip masquarading (ip-tables, SuSE personal firewall). Dit draait al bijna een jaar zo en tot nu toe zonder problemen.
Netwerk met vaste IP nummers: 192.168.0.x Netmask 255.255.255.0. DNS is vast geconfigureerd (130.89.1.2 en 130.89.220.2). In tegenstelling tot wat ik gisteren schreef werkt debian.org op een andere client met dezelde ip configuratie (muv ip-nummer) op het lokale netwerk ook niet. Het is geen dns probleem: als ik het ip-nummer gebruik doet hij het ook niet. Vanaf de gateway werkt alles wel. Dat suggereert dat het een routing probleem is, maar dat is wel erg vreemd met masquerading.
Of is het een 'echte' router? In dat geval zal je denk ik de configuratie van je router even onder de loep moeten nemen (sowieso denk ik, maar als het een linux/unix router is heb je meer kans op hulp hier). en controlleer of je clients goed ingesteld staan.. kunnen ze de router pingen enzo.
lokaal netwerk verkeer werkt prima.(ping) Ik kan ook alle sites zien behalve debian.org.
Wat geeft een traceroute (zonder resolve) naar het ip van debian.org?
  • Buffy
  • Laatst online: 17-09 16:20
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Sir Isaac schreef op 27 november 2002 @ 00:04:
lynx 192.25.206.10
192.25.206.10
HTTP/1.1 302 Found
HTTP/1.1 302 Found
www.debian.org
lynx probeert dus alsnog www.debian.org te resolven. :)
Kan je eigenlijk andere adressen dan www.debian.org resolven?
-edit- Ja dus :)
Zo ja dan is het waarschijnlijk een DNS probleem bij je provider.
Zo heb ik een tijdje het adres www.chkrootkit.org een aantal dagen niet kunnen resolven. Nu weer wel.
[ Voor 2% gewijzigd door Buffy op 27-11-2002 13:09 . Reden: lezen is ook een kunst ]
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • xzenor
xzenor
het is inderdaad een fout in de dns van je provider.
Als ik nslookup draai met die server die jij opgeeft dan krijg ik allemaal vage rotzooi in plaats van gewoon een ip zoals bij een normale site.
probeer de dns servers van xs4all maar eens (194.109.6.66 en 194.109.9.99).
maar dan nog zou je volgens mij wel moeten kunnen pingen volgens mij....
[ Voor 27% gewijzigd door xzenor op 27-11-2002 15:40 ]
  • Sir Isaac
Verwijderd schreef op 27 november 2002 @ 11:23:
Zie onder. Routing is dus ook niet het probleem.
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 5.862 ms 0.686 ms 0.665 ms
2 if-kabel.routing.utwente.nl (130.89.224.1) 25.350 ms 33.383 ms 29.193 ms
3 Gi7-0.AR5.Enschede1.surf.net (145.145.4.1) 29.562 ms 28.012 ms 25.072 ms
4 PO2-0.CR2.Amsterdam1.surf.net (145.145.163.13) 34.566 ms 31.155 ms 28.528 ms
5 PO14-0.CR1.Amsterdam1.surf.net (145.145.160.21) 31.778 ms 32.723 ms 16.698 ms
6 PO0-0.BR1.Amsterdam1.surf.net (145.145.166.2) 28.104 ms 29.714 ms 30.928 ms
7 ge-2-1-0.ar1.AMS1.gblx.net (62.8.34.33) 37.295 ms 28.975 ms 30.845 ms
8 so4-0-0-2488M.cr2.AMS2.gblx.net (208.49.136.173) 37.380 ms 28.797 ms 28.774 ms
9 pos1-0-622M.cr2.NYC2.gblx.net (206.132.249.170) 109.379 ms 107.889 ms 110.252 ms
10 pos1-0-2488M.br2.NYC2.gblx.net (208.48.234.214) 111.452 ms 109.798 ms 109.520 ms
11 97.ATM3-0.BR3.NYC8.ALTER.NET (204.255.168.133) 113.979 ms 118.307 ms 112.565 ms
12 0.so-5-2-0.XL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.19.54) 113.072 ms 101.154 ms 112.700 ms
13 0.so-2-0-0.TL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.0.153) 112.522 ms 112.013 ms 112.602 ms
14 0.so-4-0-0.TL1.ATL1.ALTER.NET (152.63.1.101) 141.905 ms 126.138 ms 130.787 ms
15 0.so-7-0-0.XL3.ATL1.ALTER.NET (152.63.86.86) 129.299 ms 130.396 ms 129.591 ms
16 195.ATM4-0.GW6.ATL3.ALTER.NET (152.63.84.85) 129.968 ms 130.651 ms 131.649 ms
17 hp-gw.customer.ALTER.NET (157.130.64.54) 132.304 ms 131.358 ms 132.309 ms
18 ftcgwb01-p7-1.americas.hp.net (15.227.138.6) 233.135 ms 258.873 ms 182.324 ms
19 ftceagw2.cns.hp.com (15.68.120.9) 185.425 ms 180.334 ms 182.434 ms
20 gluck.debian.org (192.25.206.10) 182.189 ms 182.827 ms 184.511 ms
  • Sir Isaac
possamai schreef op 27 november 2002 @ 15:36:
Thanx a lot. Na het toevoegen van een extra dns-server werkt het weer.
  • xzenor
xzenor
vaag verhaal hoor..
lijkt me dat een normale ping naar het ip toch gewoon zou moeten werken....
wel of geen dns.......
naja.. wazig...
