Wie heeft hier dancer-ircd draaien?
  • 198 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal ik heb sinds kort dancer-ircd draaien op Debian maar ik krijg die O-lines niet goed voor elkaar iemand die weet hoe dat moet? Kheb all oper-guides al bekeken maar het wil niet :'(
Wat wil niet? Hoe staan ze nu en wat zijn de foutmeldingen of wat gaat er niet goed?
Ik krijg de melding: onjuist wachtwoord of de melding dat ik geen rechten heb vanaf mn host...
Okee, en hoe heb je het wachtwoord ingevuld? Heb je encryptie gebruikt tijdens 't compileren van dancer? En gebruik je ook geencrypteerde wachtwoorden in de configuratiefiles?
  • Kees
  • Laatst online: 18:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
moet je je passes soms encrypten?
gebruik als host eens tijdelijk een * totdat het werkt, en dan je eigen ip terugplakken
geef jezelf iig alle rechten
etc :)
ik heb al * bij host gebruikt maar misschien moet ik mijn password encrypten maar dat moet ik ff opzoeken hoe dat werkt...
toevallig niemand die dat zo snel weet hoe dat werkt?
Je mag zelf ook wel wat doen. :X.
Ik zal je een hint geven: lees de README en andere bijgeleverde documentatie bestanden.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 15:23 ]
Een crypted password kun je toch gewoon uit /etc/shadow kopieeren????
dan moet shadow wel hetzelfde encryptiealgoritme gebruiken als ircd
ik heb met het '/makepass test' dus een crypted passwd gemaakt. Je krijgt dan dit :
** Encryption for [ test ] is [ $1$JQC6peoa$6Jjy7fVSmBn8RK.OqZ9Jd/ ] dus dan zou ik de volgende O-line krijgen:
O:*: $1$JQC6peoa$6Jjy7fVSmBn8RK.OqZ9Jd/:test:abcenzovoort:1:abcdenzovoort
met /oper test test zou ik oper status moeten krijgen?
Ja.
  • Cafe_de_beuk
  • Laatst online: 09-11-2023
Cafe_de_beuk
Biertje?
Hmm, ik heb dancer wel eens aan de praat gekregen met o:lines en al.
Je moet idd je password encrypten
volgens mij heb ik dat toen gedaan md5 ofzo of mkpasswrd
Moet je ff
man dancer
typen of
man dancer-ircd
ofzo iets
owh ja, eerst wel ff updatedb typen
Anders heb je kans dat ie het niet vind
daar zal het vast wel instaan
Don't go mad, go linux
thnx !!!
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
Is het al gelukt dan? 8)
ja is gelukt nu de services...
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
Probeer Epona eens,
http://www.epona.org
[ Voor 37% gewijzigd door Cafe_de_beuk op 28-11-2002 23:15 ]
Ik heb de c/n lines geconfigureerd maar hij doet niet:
Connect to host devrieswebdesign.xs4all.nl failed: Invalid argument
ik krijg deze foutmelding... Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
greetzz
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
hmm, misschien moet je gewoon het ip opgeven ipv de hostnaam, dat wil ook wel eens een probleem geven namelijk.
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
hmm, je moet trouwens ook services hebben die dancer ircd ondersteunen
ja ik heb dancer-services dus das wel goej ga strax ff proberen met ip...
ik krijg hem niet verbonden...!
-VliegerNet.- *** Notice -- CONNECT 192.168.1.101 from vlieger@vlieg@192.168.1.1
-VliegerNet.- *** Connecting to 192.168.1.101[192.168.1.101].6667
-VliegerNet.- *** Notice -- Server 192.168.1.101 closed the connection
-VliegerNet.- *** Notice -- 192.168.1.101 had been connected for 0 days, 0:00:00
misschien de passwords? moeten deze ook encrypted?
greetzz
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Hey vriend, wil je nou ff ophouden met het kicken van je eigen draad? Nu is het wel genoeg geweest!
  • Cafe_de_beuk
Cafe_de_beuk
Biertje?
Verwijderd schreef op 06 December 2002 @ 16:22:
Die in de ircd staan moeten wel geëncript zijn
in de services moet je hiervoor ff de README lezen ofzo... die erbij zit.
Ja ik vind het ook eigenlijk wel genoeg zo. Na de matige topicstart is het niet veel beter geworden helaas.
Aan de topicstarter het verzoek om de volgende draad eens goed door te lezen:
[rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml]
Deze gaat op slot.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Ik heb er nu eigenlijk wel een beetje tabak van zoals dit topic zich ontwikkelt (of eigenlijk: zoals dit topic zich niet ontwikkelt). Met dit soort dingen moet je niet bij elke hobbel in de weg je gaan afvragen of er misschien iemand is die weet hoe het komt, maar hoe je het kan oplossen. Sorry hoor, maar dit gaat helemaal nergens over.
[/thread]
argh @ vrotogel
[ Voor 5% gewijzigd door Jordi op 06-12-2002 17:03 ]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
