Boot trouble + nieuwe hd
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
naar aan leiding van deze topic [rml][ linux] 80gb schijf wordt niet door bios herkend[/rml]
open ik hier nu een nieuwe om verder te gaan op NOS gebied.
op dit monent zit het zo:
ik heb een klein schijfje (3gb) met daarop linux debian op staat maar daarvan is de mbr leeg en wil daarvan dus niet op starten
Ik heb een nieuwe 80gb schijf die wordt niet door de bios herkend (dat hoeft ook niet) maar als ik daar linux op installeer werkt dat dus ook niet want hij wil nog steeds niet opstarten.
Nu heb ik gelezen dat je dmv lilo je mbr weer kan schijven en dat zou moeten werken. Maar op een of andere manier wil het systeem niet van cd-rom starten dus dat gaat ook niet. En ik heb twee floppy's gemaakt (rescue.bin en root.bin) en daar kan je vervolgens tijdens de installatie voor een shell kiezen en dan de partitie mounten lilo uitvoeren en klaar is kees. Maar als ik mount /dev/hda1 /mnt doe werkt dat nog en vervolgens cd /mnt en zie alleen de dir lost+found. niet de rest van de partities.....
Ik wil heel graag in ieder geval de gegevens van die kleine schijf af hebben omdat daar veel configuratie bestanden op staan die ik niet kwijt wil. En daarna is dus de vraag hoe krijg ik die grote hd werkend??
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • _Squatt_
Om met je laatste vraag te beginnen: Ik zou de pc van de 3 Gb schijf laten booten. Als Linux (de kernel) eenmaal geladen is heb je niets meer te maken met je BIOS. En dan kun je gewoon je grote hd gebruiken. Waarschijnlijk hoef je alleen maar je /boot in een aparte partitie op de 3 Gb te zetten.
Over je eerste probleem: Weet je zeker dat je /dev/hda1 moet hebben? Kijk anders eens met cfdisk/fdisk wat er aan partities op die 3 Gb schijf staat. Zoals het er nu naar uit ziet is /dev/hda1 namelijk net ge-mkfs't.
Je kunt natuurlijk ook nog die 3 Gb hd in een andere pc schroeven om 'm te bekijken/dingen te bewaren.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
De rest van je partities zal je ook nooit zien.
Partities moet je apart mounten..
Boot van een diskette, en zorg dat je een shell te pakken krijgt..
# fdisk /dev/hda
en bekijk even de partitietabel, om te kijken wat je "/" partitie is. <stel hda2>
# cd /tmp
tmp # mkdir root
tmp # mount /dev/dha2 /tmp/root
tmp # cd root
root # cd etc
etc # vi lilo.conf <>check even of hij wel bestaat, en ofdat hij klopt..>
etc # lilo <en als die niet bekend is, dan /tmp/root/sbin/lilo> met als flag: lilo.conf
Doel is dus dat je lilo weet af te trappen, met een alternatieve lokatie van je lilo.conf
Krijg je na het mounten van je "/" op een lokatie, niets te zien, dan is er toch iets anders ook aan de hand op die disk..
  • blouweKip
  • Laatst online: 12-09 21:42
Als je 1 partitie mount (hda1) op /mnt dan zul je ook maar 1 partitie zien, partities die je niet mount zul je ook niet kunnen zien ;) Kijk anders es met "df -h" welke partities waar gemount zijn, hda1 is gewoon leeg gok ik
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • x-force
cyberJ:
cd /tmp
tmp # mkdir root
tmp # mount /dev/hda1 /tmp/root
tmp # cd root
root # cd etc
hier gaat het fout hij geeft:
cd: cant cd to etc
als ik met cfdisk kijk heb ik de volgende partities:
hda1 boot
hda2 swap
hdb = cdrom
blouweKip:
als ik nu met df -h kijk zie ik
/dev/ram0 /
/dev/hda1 /tmp/root
maar dat klopt wel want ik heb nu een simpele shell gekregen door op nieuw te installeren en dan onderaan te kiezen voor obtain shell
  • blouweKip
cd: cant cd to etc
Staat er wel een /etc map op die gemounte partitie?
Volgens mij was die hda1 toch leeg (je zei net dat je alleen lost en found zag na de mount)
  • x-force
ik zie idd alleen de map lost+found
en ik zie nu ook bij df -h dat er bij use% 0% staat
DUS partitie is leeg en gegevens weg....
oorzaak unkown
gevolg nieuwe install op de kleine hd
maar tijdens de install al gelijk de grote er bij hangen en partitioneren?? als bijv /export ??
