[TEMP]voor de mensen met een athlon XP
  • 83 views sinds 30-01-2008
laatst was er ook al zo'n bullshit verhaal over de temps. Zoals 30 graden intern en 33 extern :/ Helaas geloofde niemand dat de interne temp met luchtkoeling niet 33 graden kan zijn.... Maar er is een nieuwe speedfan uitgekomen. Deze ondersteunt de interne temp van de XP proc. Show nou maar je interne temp ;)
http://www.almico.com/speedfan407.exe
Ok! If you're upgrading from a version older than 4.06, then you should delete your SPEEDFANSENS.CFG file as the configuration file has been completely redesigned.
  • Demo
  • Laatst online: 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dit werk natuurlijk alleen als je moederbord de interne temperatuurdiode uit kan lezen :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • OnTracK
kan iemand mij even zeggen wat de interne temp is
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/tempsOnTracK.JPG
jaha, Athlon XP 2000+ met CpuIdle, en nu staat de kachel in m'n kamer aan, anders is het hier 16 graden, brrrr...
Oh ja, voordat er mensen gaan zeiken "dies fake!" 100% CPU komt juist door CpuIdle, die zet al het ongebruikte in sleep-mode
[ Voor 23% gewijzigd door OnTracK op 26-11-2002 14:12 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
OnTracK schreef op 26 November 2002 @ 14:06:
jouw interne temp ligt ongeveer 9-13 graden hoger :) dus dat is nog netjes
bij mij xp1600@1900:
temp 1 - 54 C
HD0 - 39
temp 2 - 29
weliswaar met verwarming aan op mn kamer, op 4 :) lekker warm
En deze:
Duron 1Ghz met Justcooler koeler (wit produkt ?)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/tim.dehoucke/tweak/temp.gif
Zijn mijn voltages op mijn +5/+12 lijnen eigenlijk wel goed?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 17:28 ]
Welke clockgenerator-IC moet ik nemen om nemen voor een Sis745?
  • snars
Demoniac schreef op 26 November 2002 @ 13:56:
Idd, er moet een hardwarematige verbinding zitten tussen de ondie-sensor en de hardwaremonitoring-chip. Speedfan, hoe nieuw de versie ook, doet namelijk niks anders dan via de SMBus die chip uitlezen. Op een 'oud' mobo, zoals mijn 8KHA+, meet je nog steeds de temp van de socketsensor.
I reject your reality, and substitute my own.
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 13:08
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Ik heb een Gigabyte GA-7VRXP en een Athlon Thunderbird 1200 MHz (@ 1212 MHz (1 MHz FSB overclock :*) )).
Maar goed, ik krijg dus hele vage temps. Mensen hier nog meer last van?:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/Temps.jpg
Bij andere versies van speedfan en MBM het ik dit ook. Alleen die Gigabyte tool en BIOS geven andere (normale) temps.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
  • KneoK
  • Laatst online: 15:38
KneoK
Not in a million lightyears
Afbeeldingslocatie: http://www.bomberhardcore.nl/speedfan.jpg
28 om 33 wel goed soms ??? Dit is na een half uurtje UT2K3 single player...
Edit: Dit is met een AMD Athlon XP 2400+ op standaard (eerst een format c doen van de week, daarna pas weer overclocken)...
Dubbel edit: deze waardes geeft 'ie ook in de BIOS... Ik geloof 'm... _/-\o_
[ Voor 48% gewijzigd door KneoK op 26-11-2002 21:54 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 12:08
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 26 november 2002 @ 17:27:
(..) Zijn mijn voltages op mijn +5/+12 lijnen eigenlijk wel goed?
Een voeding mag maximaal 5% afwijken dus dat wordt dan: 12/20=0,60.
Dus je voeding mag max ongeveer 0,60 volt afwijken op de 5 volt lijn dus het kan nog (net).
of was het nou 10%, correct me if i am wrong
[ Voor 12% gewijzigd door Exigence op 26-11-2002 22:07 ]
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Motherboard manager 5.09 verteld mij over m'n Athlon XP2000+:
CPU (full load) 55 graden bij 5500 RPM (kast open), 67 graden bij 6300 RPM (kast dicht)
* Inferno heeft 2 80mm papst fans besteld voor betere airflow :)
  • megaleo
  • Laatst online: 08-09 20:06
megaleo
Special member
Ik weet niet precies waar ik nou naar precies naar moet kijken. Maar m'n temp vind ik toch wel redelijk oke. Bij m'n vorige kast (heb vrijdag @ hcc een nieuwe kast gekocht) was m'n temp 58 graden met de kast open!!!! 8)7 En nu met m'n nieuwe kast (dicht) 51!!! Ja bij die andere zat er totaal geen goeie airflow in. Deze dus wel. 8)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~d.riemens/speedfanpic.JPG
Is btw een AMD Athlon xp 1800 @ 1533
[ Voor 8% gewijzigd door megaleo op 26-11-2002 22:51 ]
Mijn AMD Athlon XP 2200+ loopt ook wel nog lekker (http://www.spirecoolers.com/asp/fcc.asp?ProdID=73) lekker stil en goed koelend :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/f6killerbee/temp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/f6killerbee/speedfan.JPG
  • IzoOoo
  • Laatst online: 30-07 13:35
Ik zie geen extra temp opties dan in versie 4.02 of zie ik dat verkeerd. De temperaturen blijven nog steeds het zelfde: AMD XP 1600 @ 1575 mhz. 38 o idle 46 stressed.
  • ProCal
  • Laatst online: 31-08-2023
M'n Athlon XP 2000+ is idle 57 graden.. is dat niet een beetje warm?
casetemp is 34 graden btw...
Dit is gemeten met de kast dicht, kachel uit :)
cooler is een coolermaster... met zo'n koperen gedoe aan de onderkant.
2 fans in kast... 1 op processor, 1 in psu 8)
[ Voor 75% gewijzigd door ProCal op 26-11-2002 23:32 . Reden: faninfo ]
  • Henry Tower
  • Laatst online: 19-08 00:48
temp cpu 45 mobo 32.
Asus Pc Probe: zelfde :-)
Na tijdje loopt temp Cpu wel op tot 49 en mobo tot 38.
1 fannetje, coolermaster, geen casefans, WC komt ... (btw: xp2000+)
[ Voor 26% gewijzigd door Henry Tower op 26-11-2002 23:11 . Reden: extra info ]
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
  • Wabs
CPU temp 44 graden,
MB temp is 26 graden :*)
Dit met een Zalman 5100CU cooler en fanmate 3 kwart dicht
Na 3 uur BurnK7 was ik wel 53 graden hoor })
oohjah, heb ook nog 5 80mm casefans (CHIEFTEC) :P
  • IzoOoo
lol, jij hebt je zalman ook duidelijk niet voor de stilte gekocht :D
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 22:48:
dat is dus duidelijk niet je interne temp :)
  • Intronic
  • Laatst online: 25-08 19:23
Afbeeldingslocatie: http://members.tripod.co.uk/intronic14/speedfan.JPG
Met standaard Coolermastertje en 5 casefans :P
[ Voor 3% gewijzigd door Intronic op 27-11-2002 17:50 ]
wat is nu wat ?? temp1 temp2 en temp3 -48??
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/reijneveld8/foto/pckastupdate/cputemp.JPG
  • KneoK
KneoK
Intronic15 schreef op 27 november 2002 @ 17:50:
HDD Temp is 9 graden koeler dan omgevingstemperatuur ???
Vertel !!! Wat is je geheim ?!?
Dat kan toch niet !
Afbeeldingslocatie: http://xrp1.netfirms.com/got/temp.gif
De onderste 3 temperaturen lijken me duidelijk. Kunnen jullie iets met de bovenste 3?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 22:55 ]
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
SpeedFan kan, net als vele andere tools, niet (altijd) ruiken welke sensor nou van het mobo, CPU, HDD etc is. Dit zul je dan toch zelf even moeten uitzoeken.
Vaak kun je de getallen wel achterhalen met BIOS of tools bijgeleverd met je mobo.
Die absurde temps als -55, 82 etc zijn waarschijnlijk te verklaren dat er geen sensor aan de betreffende poort hangt.
En ja, met tools als VCool (dat is freeware itt dat CPUIdle) kun je de temp van je Athlon proc zo rond de 30 graden krijgen, idle. Dat levert ook nog eens een aardige stroombesparing op, vergeet dat niet!
En mensen, gebruikt toch alsjeblieft PNG/GIF ipv die gare lelijke grote ranzige vieze jpegs :r
  • Intronic
BioWEB schreef op 27 November 2002 @ 22:50:
Dat kan toch niet !
Dat is niet de omgeving temp, dat is de temp. van me MB
En de hdd word gekoeld door 2 fans :)
[ Voor 13% gewijzigd door Intronic op 27-11-2002 23:15 ]
Vrij nutteloos opsomtopic.
