kast->mobo: welke pinnetjes hoe aansluiten?
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • Suffie
  • Laatst online: 10-09 15:46
ik heb op de HCC een hoop nieuwe troep gekocht en ben het nu aan het aansluiten. nou heb ik ook een nieuwe kast en een nieuw mobo gekocht, en ik heb alle snoertjes (USB en audio aan de voorkant enzo) zelf goed aangesloten, alleen lukt het niet met de powerknop,resetknop en ledjes aan de voorkant. Mn vriendje zo me helpen, maar die riep "ik weet het niet" en heeft het laten zitten voor de rest :(
ik heb deze snoertjes:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/chaosss/pics/powerplugjes.jpg
zo ziet het mobo eruit daar:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/chaosss/pics/powermobo.jpg
en dit zegt de manual van mn mobo:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/chaosss/pics/powermanual.jpg
ik snap het niet :?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Het lijkt erop alsof je mobo en manual niet helemaal overeenkomen. Of zeg maar gerust niet op elkaar lijken ;)
Afgaande op de manual is het volgens mij niet zo moeilijk: elk zwart blokje stelt een connector voor. Het enige vreemde is dat de reset switch blijkbaar op twee plaatsen kan worden aangesloten. Het zwarte blokje blokje onder 1 is voor je HDLed, het blokje onder 2 is voor je power button. Het tweede blokje onder 1 zou dan voor je reset switch zijn en die daarnaast ook 8)7
Ik denk dat daar een fout zit en dat 1 van die blokjes voor je powerled is.
  • Suffie
uit het boekje maakt ik idd ook op dat de powerknop op 2 en 4 moet, maar dat komt dan weer niet overeen met wat er op mn mobo zelf staat (volgens het mobo moet de reset op 7 en 9 toch?)
stomme vraag, maar is het gevaarlijk als je het verkeerd aansluit?
[ Voor 11% gewijzigd door Suffie op 26-11-2002 13:51 ]
Geef anders even het merk / type / revisie van je board even. Denk dat dat wel handig is in dit geval. Staat meestal tussen de pci sloten.
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:30
The Third Man
The Third Jellyfish
Probeer dit eens:
HDD LED 1&3&5
PWR LED 2&4
RESET SW 7&9
PWR SW 6&8
De risico's van verkeerd aansluiten zijn vrij klein.
  • Suffie
ik heb een ECS K7S5A mobo
dr zit op het moment alleen een mobo,proc,cooler en videokaart in want anders moet ik eerst deze comp half uitelkaar halen en dan kan ik dus niet meer vragen hoe het moet
  • MrEdge_
Ik zou de optie van Mnemonic eens proberen. Dat klinkt aannemelijk. Anders is het gewoon trial and error. Voor de ledjes geldt wel: als ze niet werken moet je eerst een proberen de connector om te draaien, dat is meestal het probleem.
kijk hier anders ff.. mischien dat hier een beter versie van het boekje staat:
http://www.ecs.com.tw/download/manual_k7s.htm
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 14:03 ]
  • Suffie
ok, ik ga zo dan ff deze kast demonteren en de andere inelkaar zetten.... als het dus niet lukt dan moet ik internetten bij de buren om verder te vragen...
kan ik overigens ook alleen mn powerknop eerst aansluiten of gaat dat niet?
Neu, het is niet echt een probleem als je ze verkeerd om aansluit. Je hebt te maken met ledjes en met schakelaars. Ledjes laten stroom toch maar in 1 richting door en bij schakelaars gaat het er toch om om kortsluiting te krijgen (kort door de bocht). Dus gewoon ff pielen. 1 Voor 1 aansluiten en als iets werkt laten zitten en opschrijven. Daarna gewoon de volgede proberen.
Ohwja, tis wel handig als je met de Power switch begint. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 14:07 ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Ik heb het al gevonden: jij hebt revisie 1.x en gebruikt de handleiding van 3.x. Hier een plaatje uit de 1.x manual:
Afbeeldingslocatie: http://baz.lekkerekwal.com/jumper.PNG
  • Suffie
Mnemonic schreef op 26 november 2002 @ 14:09:
ah!!!!!!!!!!!!!! dankjewel!
waar haal je die vandaan?
want die manuals van de site duren ruim een uur om te downloaden (a 138 bytes p/s)
ok, ik ga nu een schroevedraaier zoeken :)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
LOL, had ik dus ook, (240 bytes p/s), toen kwam ik op het idee om eens te kijken of ecs ook mirrors heeft, en de USA mirror gaat prima. http://www.ecsusa.com/downloads/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
/basiskennis
Ik zou eerder de mobo vertrouwen dan een stapeltje papier dat los met de mobo wordt meegeleverd.. Overigens kan het echt geen kwaad als je de pinnetjes "perongeluk" verkeerd aansluit of als je gewoon een beetje aan het Tweaken bent (allerlei dingen uitproberen).
