GoT forum niet te lezen op IE6
  • 123 views sinds 30-01-2008
ik heb vandaag mijn computer geformatteerd en opnieuw WinXP Pro geinstalleerd. Ook heb ik servicepack 1 en een windows update gedaan voor WinXP en IE6. Mijn systeem draait weer als een zonnetje. Helaas kan ik niet op GoT komen. Als ik www.tweakers.net in IE6 in tikt. Dan zie ik gewoon de website van tweakers. En als ik bij Got Tech Forum (links onder) op een onderwerp klik dan zie ik gewoon alleen het betreffende ondewerp. Dus geen replys te zien van mede tweakers gebruikers. Zit er een programmeer fout in tweakers of in microsoft?
  • Peetman
  • Laatst online: 20:29
Peetman
Tjah....
Bij mij doet ie het prima op IE6, dus geen fout op Got en in IE IMHO
Ow, dit doet mij denken aan een illegale XP die JAVA van je Pc haalt. Dat zit in SP1 van XP Prof. Dus dit heeft met warez te maken en geef verder nix of geen oplossingen. Als jij persee een illegale XP wil draaien doe je je best maar maar er is anders zo weinig aan te doen met dit probleem!
installeer Java virtual machine opnieuw
die is weg na installeren van SP1
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 12:38 . Reden: typo ]
Verwijderd schreef op 26 november 2002 @ 12:38:
installeer Jave virtual machine opnieuw
Als je een legale heb niet! Ik heb hem dus gekocht en heb dat probleem met VM niet. Ook ik heb SP1.
  • KO
  • Laatst online: 12-11-2023
KO
XP haalt niets van je pc. De virtual java machine moet je gewoon apart downloaden als je servicepack 1 niet geinstalleerd krijgt. Volgens mij heb ik de link als voorbij zien komen hier.
[edit]
Ik heb ook geen probleem met IE6
[ Voor 4% gewijzigd door KO op 26-11-2002 12:45 ]
Yesterday Is History. Today Is A Gift. Tomorrow Is Mystery
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 12:38:
Bij mijn weten heeft dit niets met illegaal/legaal gebruik van XP te maken. Voor zover ik weet heeft Microsoft MS Virtual Machine uit XP gehaald...
Wat je ook zou kunnen proberen is op java.sun.com een java pakket te downloaden....
  • Y0ur1
Zo jij bent trots dat je XP hebt gekocht, sjjjeeeess. Maar wat je zegt klopt niet in ieder geval, java VM zit gewoon niet bij XP, deze KON je bij windows update downloaden maar is er uit gehaald. Je kunt hem downloaden op java.sun.com
  • Ramon
  • Laatst online: 23:21
Volgens mij heeft dit nix met JAVA te maken maar wel iets met JAVASCRIPT ?
zet dat maar eens aan in IE.
Ik 3 maanden gelden een compleet nieuw systeem gekocht bij Mycom met WinXP Pro er op. Ik heb de orginele WinXP Pro cd. Ik heb dit probleem bij Mycom neer gelegd. Helaas weten zij ook geen oplossing voor dit probleem.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Heb je iets van *.tweakers.net in je hosts file staan? Haal die dan eens weg. Welk IP adres krijg je bij een ping naar www.tweakers.net en eentje naar gathering.tweakers.net?
Verwijder in ieder geval even je temp internet files.
  • blackd
Euhm, dit heeft helemaal niets met warez te maken, zou je dit soort onzin voortaan voor je kunnen houden? Java heeft niets met GoT te maken namelijk.
Topicstarter: staat javascript aan in je settings?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
F_J_K schreef op 26 November 2002 @ 12:51:
Ik heb alle temp en history schoongemaakt. Bij het pingen van www.tweakers.net dan zie ik deze ip adres: 213.239.145.35 en bij gathering.tweakers.net zie ik deze ip adres: 213.239.145.36
Bij IE6 bij menu extra bij tab blad geavanceerd Microsft JM is Java IT-compiler ingeschakeld al aangevinkt.
Ik heb de serach en ik kon niks vinden over javascript aan in je settings
  • Twarp
  • Laatst online: 28-02 12:51
Twarp
just grin...
Had dit niet te maken met de ruzie tussen MS en SUN? dat ze het java gebeuren eruit gehaald hebben.
Zoals hierboven al gezegd is, gewoon de VM van java weer installeren of even naar sun browsen en em daar weghalen.
Meh ...
  • Ramon
Twarp schreef op 26 november 2002 @ 14:12:
wat heeft Java met GoT te maken dan volgens jou :?
probeer dit:
in werkbalk: Beeld: codering: en dan west europees (windows) instellen en automatische selectie uit
  • chem
  • Laatst online: 10-04 17:29
chem
Reist de wereld rond
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 14:07:
maar *doe* het eens?
http://gathering.tweakers.net/forum/preferences -> "Gebruik JavaScript voor de lijsten?" -> uitzetten
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
