ADSL Ethernet Router en portmappen
Hier thuis hebben we sinds kort ADSL met zo'n mooie ADSL Ethernet Router, dus we kunnen allemaal naar hartelust internetten en zo (blablabla). Nu willen we graag een servertje in 't netwerk gooien zodat we onze eigen web-/ftp-/mailserver hebben... Als test ben ik met de webserver bezig geweest. De ADSL router heeft zo'n webbased interface waar je bij 'Virtual Server' kunt portmappen, dus port 80 extern forwarden naar het IP van de server in het interne netwerk. Dit werkt ook. :Y). De server kan dus pagina's serveren aan mensjes die ons IP bezoeken.
Nu is het probleem, dat dat portmappen niet werkt vanuit het interne netwerk. Dus als we naar http://ons.ip.hier.zo/ gaan, dan krijgen we een 501 error - schijnbaar van de router (in de access logs van de webserver (apache @ RedHat-8.0) in het lokale LAN is namelijk niks terug te vinden). Het lijkt er dus op dat ie alleen portmapping doet op de externe netwerk interface van de router (de WAN), maar niet op de interne netwerk interface (de LAN). Dus de vraag: hoe los ik dit op? In het bijgeleverde boekje staat niks over portmappen-per-interface. Ik kreeg aangeraden om een interne DNS server te gaan draaien (die dus ons IP omtovert naar het IP van de webserver in de LAN), maar dat is ook weer zo omslachtig. Dat moet toch simpeler kunnen?
Heeft iemand enig idee?
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Je zou ook in de hostfiles van de clients een naam kunnen zetten met het interne ip adres...
Dan ga je dus niet met http://ip-adres, maar met http://een_verzonnen_naam naar die machine toe...
Of bedoel je dit niet? :)
Nou, wat het eigenlijke probleem is, is dat we dus onze eigen websites niet kunnen bezoeken. Let's say dat we een domein www.ikben1337.nl kopen, die wordt dan via DNS aan ons IP gekoppelt (www.ikben1337.nl IN A <ons_ip>), en we gaan naar www.ikben1337.nl, dan krijgen we intern dus die 501 error, terwijl we dus liever die pagina te zien zouden krijgen. Het maakt het testen van virtual hosting nogal moeilijk, en je kan links die naar jouw pagina verwijzen niet/moeilijk gebruiken... Dus we zouden de hostfiles kunnen aanpassen om www.ikben1337.nl naar het interne IP te laten verwijzen, of een interne DNS draaien (zelfde effect), maar het lijkt me veel simpeler als die router interne requests naar poort 80 ook forward naar de webserver...
                       /> (client)
(internet) -> (router) -> (webserver)
                       \> (client)
Internet gaat naar http://ip_van_router/ en krijgt de webpagina van de webserver, client gaat naar http://ip_van_router/ en krijgt dus een 501 error van de router. Wij willen dus dat we dan ook de webpagina van de webserver krijgen. ;).
De hostfiles aanpassen zou in principe wel werken, maar lijkt me erg omslachtig... Dat moet gewoon simpeler kunnen, d.m.v. het fixen van de interne portmapping. Maar hoe? ;(.
Laat me raden ... Jij heb de Alcatel Home Speedtoutch en dan getweaked tot een router ?
Het is namelijk bekend dat je bij alcatel routers altijd jou probleem heb. Tot nu toe heb ik daar nergens een oplossing voor gezien om het op te lossen.
Het is dus een bekend probleem, alleen zonder een oplossing. :Y)
Op de doos staat "E-tech ADSL Modem Router". :P.
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://www.e-tech.nu/producten/images/adslrouterswitch.gif
Zie ook http://www.e-tech.nu/prod...rwithbuiltinadslmodem.htm
[edit2]
8)7. Whaaaaaaah. Zij geven ook diezelfde oplossing... http://www.e-tech.nu/supp...FId+DESC&lang=nl&offset=0
Kan het nou echt niet anders? ;(.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 13:22 ]
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 31-08 15:46
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
(ja, ik shop een topic omhoog en dat is opzich niet de bedoeling, maar toch..waarom een topic psies nabouwen als deze er al is :? )
Ik zit het EXACT hetzelfde probleem, ik vind hostfile editten zwaar primitief. Ik zoek een vast alternatief. Hoe zit het bijvoorbeeld als ik een interne DNS ga draaien? en zijn er al misschien andere alternatieven behalve die hosts?
/dev/null
  • Uberprutser
  • Laatst online: 27-08 10:26
Ikzelf heb nadat ik altijd gekloot had met verbindingen ook zelf maar een DNS opgezet.
Resultaat; Overzichtelijker, sneller (lan + wan), en het is speelgoed :)
Ik heb ook met hosts files gewerkt, maar dat was ik ZOOO zat op een gegeven moment; heb 2 domeinen die ik eraan geknoopt had.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • DeoDupke
  • Laatst online: 26-03-2024
moet je via een proxy werken dan gaat het wel dacht ik
No worries m8
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Dit komt omdat je officeel volgens de nat standaard niet binnenvandaan naar je buiten adres kan gaan en weer terug.
Zorg er dus voor dat je www.mijndomein.nl binnenvandaan wordt geforward naar 10.0.0.1** (ip van webserver)
En dat je voor buitenvandaan poort 80 doormapt naar 10.0.0.1** (ip van webserver) en dan kan het wel.
Zo gebruik ik m`n apache ook.
Staat intern in m`n dns met ip 192.168.100.200
Staat extern in m`n dns met ip 62.mocht je willen
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Hebben alle ADSL-modem routers hier last van of alleen dit ding van E-tech? Ik baal hier zwaar van
/dev/null
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik heb een van mijn domains ook geforward naar mijn IP adres. Van buitenaf kan ik prima via het www adres op mijn webserver, maar probeer ik dit intern dan krijg ik de www server van mijn router te zien, omdat deze een interne webserver heeft voor configuratie doeleinden.
Intern kan ik dus alleen de webserver bereiken door middel van het IP adres 192.168.0.3 welke toevallig die webserver is.
Een NAT router laat het om een of andere reden (hier zullen alle NAT routers wel last van hebben) niet toe om de webserver intern via een extern adres te bereiken vanaf een interne computer. Er zijn vast geavanceerde routers op de markt (of wellicht met een Linux computer) waarbij je de routering zo kunt instellen dat het interne request voor een bepaald domain direct wordt doorgezet naar de interne webserver, maar dan spreek je denk ik over een heel ander prijskaartje.....tenzij je een oude Linuxbak kan omtoveren tot router mischien.
Ik heb hier verder wel vrede mee trouwens. Boeit me niet zo heel erg.... mijn "professionele" (ahum) website (zie sig) staat ergens gehost op een 1 gbit/s verbinding, en mijn eigen webserver is voor test doeleinden aangezien ik maar 384 kbit/s upload heb en je daar niet fatsoenlijk op kan hosten.
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
