[XPPro] Langzaam netwerk
  • GoodspeeD
  • Laatst online: 18-08 13:36
Een vriend van mij heeft een probleem met de snelheid van z'n netwerkkaart (van elke netwerkkaart die hij in z'n systeem duwt). Z'n systeemspecs zijn als volgt:
Asus P4T met Intel Pentium 4 1,4 GHz cpu.
Asus Geforce 2 met 64 MB DDR Ram
512 MB RIMM Geheugen
XP Professional geinstalleerd
Het probleem is als volgt:
Hij kan maximaal 2% netwerkbelasting krijgen van de 100 MBit die zijn kaart ondersteunt. Dus als hij een bestand van bijv. 160 MB overzet, duurt dat bijna 15 minuten.
Dit heeft hij allemaal ingesteld en reeds geprobeerd:
- 3-Com netwerkkaart vervangen door een Realtek
- ander PCI slot geprobeerd (1 x 50% belasting gekregen, maar na opnieuw opstarten was het weer 2%)
- in een LAN, waarbij de andere systemen gewoon de normale belasting van ongeveer 100% halen, haalt hij evengoed maar 2%, terwijl hij gewoon op dezelfde 100 MBit/s switch aangesloten zit
- de netwerkinstellingen heeft hij hard ingesteld op 100 MBit/s, full-duplex en ook alle andere combinaties geprobeerd (auto-sence, 10 MBit/s en half-duplex)
- andere/ nieuwe drivers gedownload
- geprobeerd ipv via een hub of switch te verbinden, gewoon direct via crosslink te verbinden
- hij heeft alleen TCP/IP geinstalleerd (IP-range, subnetmask, etc. zijn hetzelfde als bij de andere netwerkgebruikers)
- hij heeft alle belangrijke mogelijke updates voor XP geinstalleerd
Het probleem blijft zich dus voordoen. Hij heeft één keer een belasting van 50% gehad, maar na het restarten van XP was deze belasting weer 2%.
Weet iemand waar dit aan kan liggen of heeft iemand dit probleem al eerder meegemaakt?
MTU settings gechecked ? testen toevallig ook elke keer naar het zelfde systeem gedaan ?
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 13:31 ]
  • GoodspeeD
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 13:31:
Wat bedoel je met MTU settings?
En de testen zijn naar verschillende systemen gedaan. Met verschillende switches/ hubs en zelfs met een crosslink kabel en een andere netwerkkaart.
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
GoodspeeD schreef op 26 November 2002 @ 09:18:
Ik heb ook las van dat probleem. Naar een Tweak haal ik ook niet meer dan 50% :X Wie weet hoe je 100% netwerk belasting haalt.
Haal 20% bandbreedte terug door dit van QoS terug te pakken
Qos staat voor Quality of Service en is een collectie componenten wat verschillende threats van data subsets, welke over het netwerk verstuurd wordt, mogelijk maakt. Het geeft programmeurs de mogelijkheid om bandbreedte specifiek aan hun programma's toe te wijzen b.v. ten behoeve van streaming audio of om in een zakelijke omgeving gegarandeerde bandbreedte te verkrijgen.
QoS is te vinden als protocol bij de eigenschappen van je netwerkverbinding.
Standaard staat hiervoor 20% gereserveerd. Echter ook als je QoS uitgezet hebt wordt deze 20% vastgehouden. Om dit terug te winnen is ingrijpen nodig in het groepsbeleid.
- Log in als Administrator, dus geen ander account met Administrator rechten
- Open de Groepsbeleid editor met Start/Uitvoeren, type "gpedit.msc" (*).
- Ga naar Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Netwerk/QoS pakket planner
- Dubbelklik op "De reserveerbare bandbreedte beperken"
- Kies "Ingeschakeld"en zet de waarde op 0%
- Sluit de Groepsbeleid editor en herstart de PC
De 20% is nu teruggebracht naar 0%.
(*) gpedit.msc is alleen in Windows XP Pro beschikbaar
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
