[SuSE 8.1] Samba wil niet draaien
  • mcB
  • Laatst online: 02-11 16:02
Ik probeer al de hele tijd samba draaiend te krijgen, maar krijg het steeds maar niet voor elkaar.
Ik volg alle instructies die maar te vinden zijn op internet,....maar het blijft fout gaan.
Volgens de installatiehandleiding van Samba moet je een aantal tests doen om te kijken waar het fout gaat. dit staat in een diagnosis.txt
test 1 zegt:
TEST 1:
In the directory in which you store your smb.conf file, run the command
"testparm smb.conf". If it reports any errors then your smb.conf
configuration file is faulty.
Note: Your smb.conf file may be located in: /etc
Or in: /usr/local/samba/lib
Wanneer ik dit al uitvoer:
linux:/usr/local/samba/lib # testparm smb.conf
bash: testparm: command not found
Ik denk dat ik iets niet heb begrepen.
iemand een idee??
Strix (Skullflame)
  • Zwerver
je hebt het heel goed begrepen, alleen staat testparm niet op je systeem.... oke, voordat iedereen over me heen valt, ff checken.... does whereis testparm ??
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
ik vind je dir aanduiding vreemd. linux/usr/local/samba/lib. Dat zal wel niet kloppen en is bovendien gerelateerd aan de plek waar je toevallig staat.
Normaal gesproken verwacht je de conf in /etc/samba of iets dergelijks. Whereis testparm kan idd uitsluitsel geven over de locatie van testparm (welke normaal gesproken bij samba zit).
locate smb.conf geeft de plek aan van smb.conf.
  • mcB
ik probeer whereis testparm,.......maar ik geloof dat ik iets niet goed doe.
Linux doet er in tegenstelling tot gisteren nix mee.
ff over mn dir aanduiding
dat linux/usr/local/samba/lib --> linux is de machinenaam,...staat in mn konsole wanneer ik als root ingelogd ben.
volgens de installatiehandleiding
"Make sure you put the smb.conf file in the same place you specified in theMakefile (the default is to look for it in /usr/local/samba/lib/)."
[ Voor 3% gewijzigd door mcB op 26-11-2002 07:52 . Reden: typo ]
Strix (Skullflame)
Je hebt waarschijnlijk de samba versie van SuSE geinstalleerd. Die zal waarschijnlijk in /usr/bin of /usr/sbin staan. En je config staat dan waarschijnlijk ergens onder /etc. Met het commando
locate  <bestandsnaam>
kun je die terugvinden.
Dat linux voor je path werkt verwarrend. Je geeft paths aan door te beginnen met een / en niet met machinenaam.
  • mcB
Op dit moment is mn cofiguratie als volgt.
Samba gedownload (latest)
./configure gedaan --> heeft /usr/local/samba aangemaakt
daarna uitgevoerd: make
make install
make installbin
make installman
Daarna een simpele smb.conf gemaakt.Deze volgens de handleiding in /usr/local/samba/lib gezet.
Daarna is het de bedoeling de smb.conf te testen,.....testparm (werkt niet bij mij??)
locate werkt ook niet (zal wel iets heel knulligs zijn,..) "command not found"
Strix (Skullflame)
  • hbokh
  • Laatst online: 07-09 17:38
hbokh
Unox: the worst OS!
Hintfile:
- echo $PATH
- find / -name "testparm"
- uname -a
Oh ja: welke distro gebruik je?
This is my sick nature.
  • mcB
Distro is SuSE 8.1 personal
PATH = /usr/sbin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin
find = ./bin/testparm
uname = Linux linux 2.4.19-4GB #1 Fri Sep 13 13:14:56 UTC 2002 i686 unknown
[ Voor 3% gewijzigd door mcB op 26-11-2002 17:52 . Reden: add :personal ]
Strix (Skullflame)
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
hmm ... Hier ook SuSE 8.1 (Pro)
rpm -qf /usr/bin/testparm
samba-client-2.2.5-124
Waarom installeer je geen RPM?
  • mcB
wat bedoel je met je code??
testparm staat in /usr/local/samba/bin
Wanneer ik dat uitvoer --> file /usr/local/samba/bin/testparm is not owned by any package
Als ik een RPM installeer dan krijg ik niet meer met deze problemen te maken??
Sorry,..maar ik ben net begonnen met Linux en weet er daardoor niet veel van. De problemen waar ik nu tegen aanloop kan ik ook niet oplossen dmv internet. Ook de manual biedt weinig soulaas.
Strix (Skullflame)
  • mcB
Bedankt voor de tip de RPM te downen.
Nu gaat t al een stuk beter. Het lukt me nig niet om met een ander pc met een niet nader te noemen OS te connecten,..maar dat komt vast nog wel.
In the meantime,...raad iedereen af om bij samba-installatie problemen via de .tar.gz hiermee door te gaan en laat ze de RPM downen. Das een hoop problemen minder.
Thanx all voor jullie hulp!
Strix (Skullflame)
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Mooi zo! :)
Handig linkje voor het betere Samba-werk:
http://www-1.ibm.com/servers/esdd/tutorials/samba/
  • mcB
hee heel erg bedankt! goeie tip!
Van mij mag er nu wel een slotje op,.....
Strix (Skullflame)
mcB schreef op 26 november 2002 @ 19:22:
Met iedereen bedoel je newbies neem ik aan. 8)
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Verwijderd schreef op 26 november 2002 @ 23:08:
Zullen wij eens een Samba-install-wedstrijdje houden?!
  • Zwerver
* Zwerver zijn pc heeft geen rpm, lust geen rpm en schijt op rpm
dus ga mij niet aanraden een rpm te installen :P
  • Longbeard
  • Laatst online: 09-11 14:41
Longbeard
Back in Black, hobby beëindigd
Handige Linux tool.
Webmin is a web-based interface for system administration for Unix. Using any browser that supports tables and forms (and Java for the File Manager module), you can setup user accounts, Apache, DNS, file sharing and so on.
Ook voor het instellen van Samba.
http://www.webmin.com/
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
zwerver schreef op 27 november 2002 @ 00:12:
en daar ben ik het nou's volledig mee eens.....
als je een beetje meer kennis van *nix krijgt dan krijg je ook vanzelf door hoe je het vanaf de tarball draaiden moet krijgen
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
OFF TOPIC
Vraagsteller was WEL (sneller) geholpen met de RPM!
Kunnen we wel weer een flame over RPM, TAR.GZ, DEB en Gentoo-emerge gaan houden, maar ja: RPM vereist inderdaad best veel Linux-kennis om een systeem stabiel te houden:)
En laat een n00b niet meteen in het diepe met tar, configure, automake, aclocal en dergelijke, want dat gevaar loop je wel deels, hetgeen blijkt uit 10-tallen postings op dit forum.
  • mcB
het installeren vaaf een tarball komt vanzelf wel.
Ik ben net een paar dagen geleden begonnen met linux. Zelfs het pakket aangeschaft.
Ik probeer het gewoon te leren. Zodra ik er echt niet meer uit kom post ik het op GoT.
Jullie helpen mij zodat ik op zn tijd ook weer een linux newbie kan helpen.
HBOKH heeft helemaal gelijk vind ik.
Als we niet met zn allen de schouders eronder zetten om elkaar te helpen met linux, wordt het heel erg moeilijk mensen van M$ Raampjes af te krijgen.
[ Voor 5% gewijzigd door mcB op 27-11-2002 11:29 ]
Strix (Skullflame)
  • Zwerver
ging ook over je opmerking dat je bij problemen eerst mensen rpm moet aanraden.... das dus alleen voor newbe's en n00b's ;)
  • xzenor
xzenor
overigens, voor topicstarter..
kijk eens op http://www.rpmfind.net/
daar is zo'n beetje 'alles' in rpm te downen.. en er staat ook bij welke rpm's je verder nodig hebt om het pakketje draaiend te krijgen.
gebruik je't niet om software vanaf te plukken, dan kan je't in iedergeval als goeie bron gebruiken om je benodigde libs te vinden.
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
zwerver schreef op 27 November 2002 @ 14:06:
Jammer... jij zult nooit SAP op Linux installeren :9
(hbokh: Linux-n00b since 1995)
