Kabel Modem vs. eMule
  • 29 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers ik heb sinds kort een chello verbinding via een Motorola Surfboard Kabel Modem (model:SB4200E-CN) werkt allemaal perfect totdat ik EMule of EDonkey gebruik, dan valt de verbinding weg :-( dan ik kan ook via I Eplorer (192.168.100.1) geen toegang krijgen tot de modem dan moet ik eerst de modem aan en uit zetten en dan werkt ut weer totdat ik EMule of EDonkey weer gebruik :-(
iemand hier bekend mee?????????
Gebruikt emule mischien dezelfde poort als jij met de router hebt?
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 23:56:
zet je aantal users en verbindingen minder die killt je internet
dan gebruikt hij te veel bandbreedte
welke poorten kan ik gebruiken?
het werkt lang leve Scooby-Doo en tweakers!!!!!!!!!!!!!!!! en mastericter
natuurlijk :-)
  • warezboy
  • Laatst online: 26-08 09:22
Ik heb hetzelfde probleem. Ik wordt helemaal gek. weet iemand hier een oplossing voor?
huh? wie? ikke?
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
warezboy schreef op 20 August 2003 @ 20:53:
Oplossing van hierboven werkt voor jou dus niet? Wat is er precies aan de hand in jouw situatie etc.
  • Morax
  • Laatst online: 31-08 13:25
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 01:33:
natuurlijk :-)
Het word altijd op prijs gestelt als je post hoe je het opgelost hebt, zodat mensen met hetzelfde probleem (waaronder warezboy in dit geval) en dit topic vinden niet alleen lezen DAT je het opgelost hebt, maar ook hoe zodat zij er ook nog wat aan hebben :)
Edit: laat maar
[ Voor 3% gewijzigd door Morax op 20-08-2003 20:56 ]
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Zet het maximum aantal connecties (in preferences-extended) fors lager. En zoek een firmware update voor je modem.
[Edit] Oorzaak van het probleem is dat er te veel verbindingen gemaakt worden waardoor de NAT-tabel (tabel waarin de internet verbinding naar een lokale verbinding gelinkt ("vertaald") wordt) volloopt waardoor er geen enkele andere verbinding meer gemaakt kan worden. Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Freesco router, mijn oplossing was enkele aanpassingen in de freesco kernel (linux 2.0.39) te maken waardoor de NAT tabel en portrange veel groter werd.
[ Voor 68% gewijzigd door Aetje op 20-08-2003 21:02 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • sdomburg
Morax schreef op 20 August 2003 @ 20:56:
Hij bedankt masternogwat toch en geeft daarmee aan dat door zijn oplossing het gelukt is :)
  • Predator
  • Laatst online: 22:28
Predator
Suffers from split brain
Hier kunnen we nu toch echt niets mee.
Beschrijf zelf je probleem eens duidelijk, zeg wat je zelf al geprobeerd hebt en wat niet lukte.
Lees hier even hoe je een topic start:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#topicstart
Start dan een topic volgens deze richtlijnen in het Network Troubleshooting forum.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
