hulp nodig bij scsi
  • 171 views sinds 30-01-2008
Okee dan ik heb een scsi dvd speler de Toshiba SD-M1401 nu wil ik deze rpc1 maken maar ik zou echt niet weten hoe ik een opstartdisk moet maken met scsi ondersteuning.
Ik heb wel wat gevonden maar ik kom er gewoon niet uit :(
Dit moet ik dus doen :?
RPC1 firmware 1010 for the Toshiba SD-M1401 (patch by Sjwinck)
Instructions:
Make Bootable Floppy Disk
Extract / copy all files in the ZIP file onto Boot Disk
You MUST have an ASPI manager loaded in your CONFIG.SYS for SCSI drives
( i.e. ASPI8DOS.SYS for Adaptec's AHA2940 SCSI card )
Reboot PC with Boot Disk inserted.
type update.bat (press return)
F/W will now be updated,
(you may be prompted to insert a disk, any CD will do)
Wait for Flashing to finish.
Reboot PC
You have a Region Free M-1401 now!
[Disclaimer]
Toshiba will not accept responsibility for any damages incurred due to use
of this software.
This software is provided "as is" and should be used by technically
experienced persons only.
Ik snap er echt geen reet van :?
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
Is eigenlijk niet zo moeilijk als het lijkt :)
Je moet gewoon zorgen, dat je een DOS opstartdiskette hebt, die de ASPI drivers laadt, zodat de DVD speler aangesproken kan worden door de update die je als het goed is in een zip bestandje al hebt.
Nu ligt het er een beetje aan wat voor SCSI kaart je hebt, welke ASPI drivers zullen werken. Er zijn een aantal standaard drivers, die ikzelf ook gebruik en in ieder geval met de meeste Adaptec kaarten wel werken. Andere merken weet ik zo niet, omdat ik die weinig gebruik. Anders zou je even op de site van de fabrikant moeten kijken of ze ASPI drivers hebben. Mocht je mijn drivers willen proberen mail me maar effe.
In je config.sys krijg je dan zoiets als:
DEVICE=A:\ASPI8DOS.SYS /D
DEVICE=A:\ASPICD.SYS /d:aspicd0
en in de autoexec.bat:
MSCDEX /D:ASPICD0 /M:12 /L:F
En dan is de DVD speler aan te spreken en dus met dat update.bat bestanden wat je al hebt te updaten. Ik weet niet of je ooit een IDE CD-Rom speler via een Dos opstartdiskette aan de gang hebt geholpen, maar dit is dus ook zoiets :)
[ Voor 3% gewijzigd door Yngwie- op 25-11-2002 23:50 ]
  • Kleintje81
  • Laatst online: 13:53
Kleintje81
Blaat
Wat voor scsi kaart heb je precies?
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 22:08:
Instructions:
Reboot PC
Voor als je win9x of ME hebt:
start -> uitvoeren -> command -> ok
Typ daar in dos:
sys c: a:
exit
Op dit moment heb je dus een bootdiskette zonder de ASPI drivers!
Die drivers zijn benodigd om je SCSI apparaat in dos aan te kunnen spreken.
Daarom mijn eerste vraag wat voor type en merk SCSI controller je hebt.
Kopieer de bestanden naar de diskette (waarschijnlijk, firmware, proggie + bat file)
Reset, en start van je diskette. ;)
Edit: ik ben traag :z
[ Voor 4% gewijzigd door Kleintje81 op 25-11-2002 23:51 ]
BF2 stats Systemen
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:05
Als je gewoon met een Win98 cdtje boot en met cdrom ondersteuning boot ben je klaar...
daar zitten die scsi drivershit al bij in ;)
Daarna de flashutil vanaf diskette starten en gaan.. (note: floppy wordt B:, A: is je cdrom tbv boot)
En anders op www.bootdisk.com of ff googlen voor een scsi bootdiskje
[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 26-11-2002 00:18 ]
Wow okee dan ik heb een advance 2941 u scsi kaart kan je daar wat mee ??
Yngwie- schreef op 25 November 2002 @ 23:46:
okee dit heb ik gedaan dus maar nu krijg ik de volgende boodschap :?
Device driver not found
No valid CDROM device drivers selected
:? wat gaat er fout
Misschien heb je hier wat aan:
Accessing your SCSI CD-ROM under DOS
http://www.adaptec.com/wo...&fromPage=suppedindexprod
Verwijderd schreef op 26 november 2002 @ 22:59:
Thnx ik ga ff kijkken :P
*alleen jouw aspi driver laden, niet de cdrom-driver!
*cdrom driver argument /D:naam waarbij naam zowel in config.sys als autoexec.bat EXACT hetzelfde geschreven moeten zijn!
*bootflop maken: http://freedos.sourceforge.net -> freedos systeembestanden waardoor je op win2000 een dos flop kunt aanmaken.
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 16:29:
Dan moet je dus de DOS-drivers hebben voor advansys kaarten (dat zijn dus niet de eerder genoemde ASPI8DOS.SYS en ASPICD.SYS)
Verder is het verhaal van DJsmiley inderdaad het makkelijkst; kan evt ook met een ERB-disc die je kunt maken onder bijv. win98.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
