3D Positiebepaling van geluidsbron met twee oren!?
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • StalieN
  • Laatst online: 03-09-2024
Kzat ff te denken en eigenlijk klopt er iets niet:
Hoe is het mogelijk dat je, met twee oren, een links en een rechts, naast het bepalen of een geluidsbron zich links/rechts bevindt, ook kunt bepalen of het geluid achter of voor je is? Ga voor de gein maar eens op een vluchtheuvel staan midden in de stad en doe je ogen dicht... (niet te lang, anders sluiten ze je op in een psychiatrische inrichting..). Als je dan eens luistert en er komt een auto langs dan kun je met zekerheid zeggen of de auto voor of achter je langs rijdt. Dat is toch eigenlijk raar...
ik hoop dat jullie het snappen...
weet iemand hoe dat nou zit? kheb beetje gezocht op inet maar ja... waar moet je op zoeken :7
www.stevelock.nl
  • Christiaan
  • Laatst online: 09-08-2021
Je oren zitten ieder aan een andere kant van je hoofd, en dat betekent dat geluidsgolven over het algemeen 1 oor eerder zullen bereiken dan het andere. Als een bron zich recht voor je bevindt, dan komt het geluid bij beide oren tegelijk aan - maar indien de bron meer naar links ligt, zal je linker oor het geluid eerder oppikken dan het rechteroor. De hersenen 'berekenen' het verschil en bepalen de locatie van het geluid-genererende object.
Er is nog een andere manier, en dat is de mate van vervorming van geluid door je hoofd. Dat klinkt wat vaag, maar het komt erop neer dat sommige tonen het andere oor ook bereiken door door het hoofd te reizen (geldt voor bepaalde frequenties). Omdat het hoofd een massa heeft anders dan lucht (d0h!) vervormd het geluid voordat het het trommelvlies van het andere oor laat vibreren. Ook hier kunnen de hersenen mee aan de slag.
Wonderlijke dingen, niet?
  • Christiaan
Maar goed. Dit is op internet ook wel te vinden. www.howstuffworks.com is meestal een goede start bij dit soort vragen. Bijvoorbeelde deze page:
http://www.howstuffworks.com/hearing.htm
Waar staat (voor horizontale localizering):
"Your brain determines the horizontal position of a sound by comparing the information coming from your two ears. If the sound is to your left, it will arrive at your left ear a little bit sooner than it arrives at your right ear. It will also be a little bit louder in your left ear than your right ear."
En voor achter/voor localisatie:
"The pinna, the outer part of the ear, serves to "catch" the sound waves. Your outer ear is pointed forward and it has a number of curves. This structure helps you determine the direction of a sound. If a sound is coming from behind you or above you, it will bounce off the pinna in a different way than if it is coming from in front of you or below you. This sound reflection alters the pattern of the sound wave. Your brain recognizes distinctive patterns and determines whether the sound is in front of you, behind you, above you or below you. "
Kortom; dit draadje kan wel dicht lijkt me. Vraag beantwoord. Een discussie zal hier niet uit voortkomen lijkt me.
[ Voor 43% gewijzigd door Christiaan op 25-11-2002 21:18 ]
