[XP] ACPI in windows aankrijgen zonder herinstall *
  • 144 views sinds 30-01-2008
het inbouwen van mijn nieuwe abit bord heb ik opnieuw windows xp pro geistalleerd (uiteraard op een schone schijf). maar nu is tijdens de installatie geen acpi ondersteuning geinstalleerd, wat dus inhoudt dat mijn computer zichzelf niet meer uitschakeld. ik heb al vanalles geprobeerd zoals het veranderen van de drivers en een aparte bootoptie met acpi (maar die werkte niet)
iemand een idee
  • blackd
Even OS in de titel gezet, zie Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10 :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als je naar systeem gaat in je configuratie scherm dan naar hardware dan naar apparaatbeheer.
kan je dan als je op computer klikt niet veranderen
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • potatox
  • Laatst online: 06-10-2025
potatox
unz unz unz
chucky666 schreef op 25 november 2002 @ 19:28:
dit maar niet op computer klikken maar op: beeld->verborgen apparaten weergeven en dan staat er ergens ACPI met een kruisje, nu gewoon ff activeren en klaar
  • Brigitte
Vorige week nog geprobeerd, maar het resulteert in een blauw scherm. De PCI device listing wordt nl. niet geupdate. Van een standard naar een ACPI PC kan alleen door een herinstallatie.
ik krijg met deze tip een extra onderwerp met als titel systeemprogramma's die niet p&p compatible zijn maar ik zie nergens acpi staan
btw het mobo is : abit AT7 max2 met os windows xp pro
  • blackd
Het is dan wel een Win2k document, maar hier staat toch echt dat je moet reinstallen:
However, you must reinstall Windows 2000 when going to an ACPI HAL computer type on a computer that was using the Standard computer type, and then permit Windows 2000 to automatically detect the correct computer type.
Freak_66: Als je wat wilt toevoegen aan je topic, kan je het beste even je vorige post editen, dmv de Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif edit knop.
[ Voor 21% gewijzigd door blackd op 25-11-2002 19:50 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
In je bios wel enabled?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
hmmm, ik heb ook zo'n probleem. Dan met een Abit SA6Raid met slechts 2 kaarten erin naast m'n VGA. Compu crashte zelfs na schone installatie. Na 10-20 system hangs, kaarten schuiverij en herinstallatie van mijn Terratec 1024 DMX en Asus V8420, ben ik van ACPI naar normal PC gegaan. Hier is het niet beter van geworden. PC crashed nog steeds, 4 sloten over maar is blijkbaar niet genoeg. Wellicht dat het in m'n bios niet goed staat? heb van alles al geprobeerd, zowel ACPI als Normal PC, bios ben ik wat minder goed in. Suggesties?
BTW system specs P3 600E@800/ Abit SA6R (1.1) (Highpoint Raid) / 384 mb sdram / 2 x WD 80 GB 7200 8mb / Terratec DMX Xfire 1024 / +Netwerkkaartje /( 21" Eizo F77S)
jazeker er zijn drie instelling (twee stage keuzes en auto), en hij staat op auto
