Xp2000 60 graden met een Zalman cooler!
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • GoEV6
  • Laatst online: 17:52
Is dat niet een beetje aan de hoge kant, 60 graden, gewoon in windows?
De fan draait 2500 toeren.
Koelribben op cpu, fan hangt erboven.
probeer eens met meerdere proggie te meten misschien is je programma niet betrouwbaar
kijk in je bios die geeft meestal wel goed aan.
ps welk mb heb je?
  • Longlegg
  • Laatst online: 13-04-2022
Longlegg
Danoontje POWERRRRR
misschien koelpasta vergeten ?!?! hoe warm is je kast ?
Specs
  • GoEV6
In bios is ie ook rond de 60 graden.
Xp2000 op een Gygabite GA-7VAXP
  • GoEV6
Zit koelpasta op en de temp. in kast is 37 graden.
[ Voor 12% gewijzigd door GoEV6 op 25-11-2002 19:04 ]
Kijk met speedfan even of de koeler op 100 % draait.
een paar case fans in zetten voor goed air flow
Misschien maakt je koeler niet goed contact met je cpu. Kijk of de klip goed vast op de socket zit. Hoeveel casefans heb je in je kast zitten (in en outake)? Hoeveel koelpasta heb je erop gesmeerd en welk type?
Ik weet het zijn veel vragen, maar het zijn dingen die je gewoon langs moet gaan :)
  • GoEV6
Wat is de 'normale' temp. voor een xp2000?
Heb nog geen case fans erin zitten.
GoEV6 schreef op 25 november 2002 @ 19:07:
Helemaal niet??????? 8)7 Kijk daar zit al het eerste probleem.
Die warme lucht die moet toch uit je kast kunnen, anders blijft het maar hangen, waardoor de temp zal stijgen
  • jona
  • Laatst online: 02-08 20:11
Je koeler draait op 2500 toeren. Dan is het waarschijnlijk eentje die langzamer draait om zo stiller te zijn. Je kan dan een snellere koeler nemen, en dus meer geluid op de koop toe nemen, of het zo laten. 60 Graden is op zich niet schadelijk. Maar dan moet je dus geen last hebben van stabiliteitsproblemen, want dan zit er niets anders op dan een betere koeler te nemen.
is wel ok voor een xp200+ met een zalman
  • GoEV6
Hij is nu, na 5 min aanstaan 65 graden.
Morgen maar een paar fans halen, hopen dat dat werkt.
GoEV6 schreef op 25 november 2002 @ 19:13:
Vast wel ;), het kan er in ieder geval niet slechter op worden.
Zorg wel dat je in ieder geval evenveel of meer outtake hebt dan intake.
Wat is de temp met de kast open?
  • GoEV6
Met de kast open ongeveer 60 graden.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 08-09 21:00
Sick Nick
Drop the top!
ik heb een xp1700+ met een zalman 3100+ (koperen bloem model, voorloper van de 6000 serie) en ik draai op 46 graden stressed met 4 enermax casefans op 1000 rpm en de fan van zalman (92 mm model) op 1200 rpm.
Dus een beetje airflow is wel handig.
  • GoEV6
Sick Nick schreef op 25 november 2002 @ 19:32:
Ik heb de Zalman CNPS6000, ik weet dus genoeg, een stuk of 3 casefans erin hangen.
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
je moet het midden van de fan niet precies boven de waaier hangen maar er iets naast
scheelt bij mij al minimaal 3 tot 6 graden
  • GoEV6
Een stuk of 3 van deze: Papst Fan 8412NGL 8x8cm, 1500rpm
Zal dat helpen?
Ga je dan gelijk je kassie modden >:) >:). Want standaard heeft een case geen plek voor 3 case fans. Die fannetjes zijn wel oke, lekker stil.......kan je tenminste goed slapen :Z :Z
  • star-saber
star-saber
Ryzen
standaard geen plek voor 3 fans ?
waar haal je die wijsheid vandaan ?
mijn kast kan er 6 kwijt
ok dit is geen standaard kast
[ Voor 15% gewijzigd door star-saber op 25-11-2002 20:49 ]
star-saber schreef op 25 November 2002 @ 20:46:
Ik doel op een standaard case....... O-) O-)
Er zijn natuurlijk wel cases die meer dan 2 plaatsen standaard hebben.
Aan de andere kant heeft een modder altijd meer dan 2 plekken voor een fannetje >:) >:) >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 20:51 ]
ja stel dat hij een miditower heeft daar in zijn er maar 2 plekken voor koeler voor en achter
Die koelpasta die bij de zalman geleverd wordt is brak. Als ie echt warm is geweest wordt het hard. Gebruik een merk koelpasta, scheelt stukken.
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 20:53:
Idd, agree. Je moet zoiets hebben als Arctic Silver....
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
zit je koeler niet half op de uitsparing van je socket ?
als dit namelijk zo is dan zit je koelblok niet strak op je core en is de koeling niet optimaal
de gemiddelde temp is rondt de 45 graden idle maar dit verschilt natuurlijk wel per koeler :)
heb ook een zalman 6000 cu/al koeler en heb de fan op laagste stand staan
draait op een 2400+
heb daarbij ook 2 casefans 1 in en 1 uit
cpu is bij mij maar 45 graden
moet er ook wel artic silver tussen doen
Heb een Athlon XP 2000+ op een A7V8X zitten met een Arctic Super Silent Pro erop die op iets minder dan 2800 toeren draait.
Temp: Idle 48/49
Stressed 55
Heb 5 casefans, 2 intakes (beide voorkant laag), 3 outtakes (2 achterkant hoog en 1 aan zijkant t.h.v videokaart) en dan heb ik nog 2 voedingkoelers (1intake 1 outtake of course)
Zijn wel aardige temperaturen opzich, 60 graden is opzich nog niet erg maar dan moet je inderdaad geen stabiliteitsproblemen hebben. Als casefans niet helpen ff andere koelpasta proberen, helpt dat ook niet moet je echt een andere koeler nemen.
Ik ben tevreden over mijn Arctic Super Silent Pro maar met een iets betere koeling valt de XP 2000+ wel onder de 50 graden te houden (stressed).
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Idd... Ik zou toch effe kijken of je koeler er wel goed op zit, en of er niet teveel koelpasta tussen zit, dit hoeft echt maar een _heel_ dun laggje te zijn... Verder zou je als je één intake voorin en één of twee outtakes achterin je case zet, bij voorkeur op 7V of minder voor de stilte (tenzij je toch al stille papst neemt idd) een heel end moeten komen, gewoon met de fanmate je CPU koeler op 1500rpm zetten en hij moet netjes rond de 55 stressed blijven (tops). Ik draai hier een 2100+ met 6000Cu, met 3 case koelers op 7V en de CPU fan op 1900rpm ofzo, en dat zooitje draait idd 55 stressed... Binnenkort komt er nog een spacer aan en zal ik er wat Arctic Alumina tussen frotten ipv de standaard pasta, en de intake/outtake iets beter afstellen + aurflowverbeteringen (ronde kables) en dan moet hij tock 45 tops blijven...
Ik heb ook een zalman op een msi met xp2200+ @ 1895 mhz en die is met een beetje stress
37 graden ik heb er 3 casefans in;)
en een wat betere voeding cooler.
Dit alles zit in een aopen bigie tower
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit loopt uit op een opsomtopic hoe men het boeltje koelt..
Topicstarter heeft tot zover meer dan genoeg tips/hints gekregen. Verder staat dit hier ook fout.. Dat wordt naast een slotje ook een move [PMG] > [DOC] :)
