CPU utlization van Harddisk 60%
  • pelican
Ha,
in soortgelijke problemen bij gebruik van de search, was altijd het probleem dat DMA uit stond. Deze staat echter aan, en toch is het probleem er.
Het probleem is dat het gebruik van mijn harde schijven veel te veel processorkracht in beslag neemt:
Afbeeldingslocatie: http://stuwww.kub.nl/~s174955/hdtach.JPG
60 % terwijl ik als ik kijk naar mijn ervaringen uit het verleden en andere topics iets rond de 13 % mag verwachten. Wat heb ik fout?
De schijven zitten allebei als een Master aangesloten op de Promise controller in ATA100 mode, geen Raid dus. Elke schijf op z'n eigen kabel, verder geen slave erbij, en in UDMA5 mode (dus DMA staat aan).
De gegevens:
Moederbord: A7V133 (bios 1.009)
Drivers: PROMISE ATA100 IDE Driver v2.00.0.39
Os: Windows XP (sp1)
Processor: Athlon Thunderbird 1000 Mhz
Harddisk: 60 gig 60gxp IBM (NTFS)
Heb al geprobeerd om ACPI uit te zetten, maar nu zit ik in Standard PC mode, en dat helpt niet.
Iemand? :|
[ Voor 6% gewijzigd door pelican op 25-11-2002 17:49 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je al verschillende Promise drivers/BIOS'jes uitgeprobeerd?
  • pelican
BalusC schreef op 25 November 2002 @ 17:58:
Yep, hiervoor draaide ik met een 1.007 beta, 1.009 is de nieuwste final. (van de duitse ftp site). Deze bios van het moederbord heeft ook mijn promise bios upgedate.
Als promise drivers gebruikte ik eerste de standaard drivers van Windows, nu v2.00.0.39. Deze zijn van 22-8-2002, en volgens mij de nieuwste.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmmkay, maar ik bedoelde meer of je met andere drivers/BIOS'jes ook zulk hoog CPU verbruik krijgt..?
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
hangt er nog meer op diezelfde controller ?
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • pelican
KaMiKaZe schreef op 25 november 2002 @ 19:04:
Er hangt een hd als master aan de primary, en 1 hd als master aan de secondary. (onboard Promise)
Verder nog 1 cd speler als master aan de primary van de via ide controller.
Deze laatste maakt niks uit voor de 2 hd's (beide 60 gig 60gxp IBM) lijkt me.
Overigens heb ik wel de via 4in1 drivers geinstalleerd (de nieuwste, 4.43).
Het probleem is zowel met de oude 1.007 als de 1.009 bios, met de standaard windows promise drivers als met de nieuwe, en ook met en zonder Via 4-in-1.
Het lijkt gewoon of de DMA uitstaat, maar bij het booten pakt hij wel met UDMA5. In windows XP zelf kun je dit nergens checken.
  • Turismo
  • Laatst online: 11-09 14:25
WinXP service pack 1 geinstalleerd?
want dan heb je t zelfde probleem als ik denk ik
zie dit topic maar s
Hoog CPU usage HD's na installatie XP SP1
ik kan je helaas geen oplossing geven, ik zit zelf nog steeds met t probleeem
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • pelican
Turismo-> Thanks, vrijwel zeker dat ik hetzelfde probleem heb, had deze niet gevonden in de search.
Ga nu die ene via patch proberen... en anders gewoon een windowsxp erop zonder sp1.
  • pelican
Heb die patch gedraaid, maar dat is alleen een tooltje voor je via controller (how surprising :)).
Het helpt dus niks hier, voor de promise controller werkt het niet.
  • Turismo
pelican schreef op 25 november 2002 @ 20:18:
heheh ik zei toch dat ik geen oplossing voor je had, alleen je weet nu waar t aan ligt
ik heb precies dezelfde promisecontroller als jij namelijk en dat tooltje deed bij mij ook niks
  • pelican
Nou, heb inmiddels Windows XP geinstalleerd, zonder service pack, en nu zit ik rond de 17 procent CPU utilization. Redelijk hoog, maar goed te doen.
Toch vaag dat met een service pack er juist iets helemaal verkloot raakt.
