2,4 C1 + ASUS P4PE FSB niet hoger dan 162/163?
  • 167 views sinds 30-01-2008
Setup:
Asus P4PE Full Options
2,4 Ghz C1
2x256 mb pc3200 Dane
Zalman CNPS6500B-Cu
46oC stressed op 2,75 Ghz Vcore 1.575
Eerste keer dat ik de pc aanzette, meteen mem op 408 en fsb op 153, standaard Vcore, alles loopt perfect. Alleen het onboard geluid werkt niet, maar ben er dus nu achter da dat alleen werkt met een standaard fsb :?
Mijn doel was om deze bak op 3 ghz te laten draaien, dus ik denk, even die fsb naar 167. Aangezien hij al stabiel was op 153 met standaard vcore dacht ik dat dit wel moest kunnen. Maar nee. Of ik nou de Vcore op 1,525 of 1,825 zet, maakt allemaal niets uit. Ook het terugklokken van het geheugen en het verhogen van Vddr maakt geen verschil. Ik kan niet verder komen dan 162 Mhz FSB, dus 2,92 Ghz onder een vcore van 1.825 en een stressed temp van dan 58 graden. Aan de hoge kant, maar de vcore is ook nogal hoog dan.
Lijkt wel alsof hij gewoon net niet verder wil. Waar zit de bottleneck? PCI en AGP dividers zijn gelocked op 33.33/66.66 dus daar zal het dan toch niet zitten?
Ook als ik een koude start maak, kom ik niet verder dan 162...
rararara...
Zalman eruit.. Thermalright erin. Simpel. Zalman is geen overclock heatsink. Of je moet er een 120mm fan voor hangen >:)
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Ik zit met exact dezelfde ellende, proc wil niet veel mhz.
Maar los daarvan kan ik iid ook mijn mem timings ook niet snel zetten, en niet op bijv. 170fsb draaien, terwijl ik toch zeker wel OC potentieel geheugen ook heb :(
IK zit dus nu opgescheept met een fsb van 163 op mijn mem met alles cas2 aan de de rest van de timings standaard, anders wil mijn pc niet eens aan.
En fewture, ik heb wc, en al zet ik er een turbine blaas motor op mijn mobo en alle componenten, ik kom ook niet verder helaas.
[ Voor 15% gewijzigd door Carel op 25-11-2002 15:28 ]
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 15:25:
Goeie, maar het ligt dus niet aan de temps. Ook als ik er een 40 cm grote huistuinenkeuken ventilator met een CFM van 500 naast leg bij een cold boot werkt het nog niet....
Ik heb dus ook een 2,4 C1 Stepping en ik haal de 2950 mhz (fsb van 164). 166 is een blauw scherm bij boot van windows.
Geheugen is een pc3200 van corsair. Maar draait dus nu op pc2700 specs. Dus daar kan het niet aan liggen
Ik heb nu 1,85V voor me p4. Temp full stressed is 44C en ambient temp is 24C.
Is die 1,85 schadelijk? Tot hoever kan je gaan met een p4? Alles draait nu stabiel, alles boven een fsb van 164 is blauw scherm, of gewoon een zwart scherm.. en cmos reset.
Epox 4G4A+
Intel P4 2,4 C1
Het liefst haal ik dus de 3ghz met een fsb van 166 zodat ik dan ook me mem op 1:1 kan zetten met me fsb, en daarop cas2 timings draaien.
Me agp/pci bus is 66/33 er is nog een andere optie die tot hogere bus snelheden leid maar dit heb ik nog niet geprobeerd(88/ nog wat dacht ik). Is dit wel nodig?
Me voltages : Core 0 : 1,50
Core : 1,84V
3.3+ : 2,51 :X
+5.00 5.08V
12.00 : 12.10
Het is een nieuwe enermax 350 met regelbare toerental achterop, en ook op volledige snelheid krijg ik een 2.50 3 volt lijn?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 21:07 ]
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Hmm.. Ik vind het niet zo raar hoor.. ff 14Mhz bij je FSB op is toch wel redelijk veel.. Probeer het eens in kleiere stapjes..
En het lijkt er op dat je gewoon de limiet van je CPU bereikt (ja met stikstof zal hij vast wel hoger komen, maar da's in deze situatie niet echt reeël denk ik) heb als je WC heb en hoge voltages willen ook niet helpen..
  • Carel
Heb net lopen testen met ander mem etc, hielp nix, ik kan gewoon nooit snelle mem timings instellen, het is dus vrijwel zeker mijn mobo die loopt te zieken.
Ja idd, maar speedfan en mbm5 geven beide 3.3 = 2.50 aan?
Bios kan ik de 3.3 voltage niet vinden?
  • Carel
Mijn voltage van de 3,3 is ook belabberd laag, geen id waarom, ik ga vandaag een 550w halen, mocht dat nog nix helpen kan ik zeggen dat ik alles geprobeerd heb.
Ik zag trouwens ook nog een nieuwe bios voor mijn mobo, maar ik ben bang dat dat ook nix zal uithalen aangezien er geen bekende fixes van zijn.
  • momania
  • Laatst online: 18:04
momania
iPhone 30! Bam!
Carel schreef op 26 November 2002 @ 12:01:
Let wel op dat een hoger wattage niet direct betekend dat de 3.3 V ook stabieler en beter is...
Dit is puur per merk voeding verschillend...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Carel
momania schreef op 26 November 2002 @ 12:06:
Yep, dat weet ik zeker, maar de qtec 550w is iig wel ok daarvoor :)
Is er een verklaring voor dat ik mijn mem kut kan klokken omdat alleen mijn 3,3 rottig is :? toch denk ik nl van niet, maar dat zie ik vanzelf wel dus :)
Damn gasten, wat een tegenvallers! Ik vond het al jammer dat ik een B0 2,4 heb omdat de C1 er nog niet was. Maar die haalt 3ghz maar dat is nog niet 100% stabiel, chipset moet dan meer gekoeld worden denk ik. Draai nu tijdlijk stabiel op 2,9. Kast open dus rad krijgt weinig koeling.
Ik heb het idee dat mijn mobo de beperkende factor is, aangezien meer voltage instabieler is boven de 1,6V
Mijn voltage schommelt ook 0,1V ongeveer, veel te veel, maar voeding is super stabiel.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 14:31 ]
Een 2.5 c1 gaat met gemak op 3250 mhz, 3ghz op standaard voltage.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2002 18:29 ]
Roog, dat jij nou geluk hebt met jouw exemplaar betekent niet dat iedereen het zo makkelijk haalt.
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 22:10:
Ik heb hetzelfde mobo en ook bij mij is de 3.3V lijn 2.50V ook met de nieuwste bios en mbm versie.
Bij een fsb van 165 is mn pc superstabiel maar bij 166 (en de videokaart max overclocked) niet meer. De Vcore is dan 1.85V en de temperatuur zo'n 52 graden. Zou ik de chipset extra moeten koelen of zou het voltage nóg hoger moeten (lijkt me btw geen goed idee).
Gooi die Vcore omlaag ander sloop je je p4 op den duur! (Ik kan het weten :() neem maximaal 1,75 echt niet verder. Ikzelf ga niet meer over de 1,7.
Als je mobo op een hogere fsb loopt heeft je mobo het ook zwaarder qua stroomvoorziening. Hoeveel variatie in spanning van je Vcore hebben jullie? FF prime, dan idle, prime idle paar keer is voldoende om uitschieters te krijgen.
  • EntonoX
  • Laatst online: 22:38
EntonoX
Team leider
Verwijderd schreef op 26 november 2002 @ 19:44:
euhhh ik heb hier ook een B0 2.53 Ghz (533FSB) op een P4PE en daar haal ik ook de 3.1 Ghz mee..... ja ik heb waterkoeling....
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Probeer het eens met 1 geheugen module erin.. of probeer juist de AGP/PCI speed te verhogen. Ook kan je al je PCI kaarten er effe uit halen om te kijken of een ervan het overclocken in de weg zit. Voel ook of er onderdelen in je systeem erg warm worden (northbridge ?). Misschien helpt het coolen hiervan om hoger te komen. Het kan natuurlijk ook best dat je chip gewoon niet hoger wil, hoeveel prik je 'm ook geeft.
Concrete Loop Watercooling
En dan nog betekent dat niet dat iedereen dat haalt.
Niet elke CPU is hetzelfde, ook al zijn ze van dezelfde stepping. Dat weten jullie net zo goed.
  • DrMacabr3
  • Laatst online: 29-08 08:32
mijn 2.4 C1 gaat zonder prob 2.8 en ietsje hoger op 1.525V maar om de 3Ghz te bereiken en max 3.1 moet ik er 1.7 en nog meer liefst doorheen jagen om hem stabiel te krijgen.
De extra slijtage etc die dit met zoch meebrengt, plus het feit dak men volcano dan veel luider moet laten draaien, wat ik niet wil (luid) zijn me die <10% extra speed niet waard.
plus de kans op instabiliteit is groter.. hoef ik niet, deze gaat lekker zo :-)
ps: asus p4pe geeft een boost aan de Vcore STANDAARD .. mijne zit op 1.61/1.63 (volgens asus probe)
en dat terwijl hij in de bios op 1.525 staat.. zelfs mbm5 geeft een Vcore ver boven 1.525 (maar niet boven 1.625 dus..)
[ Voor 21% gewijzigd door DrMacabr3 op 27-11-2002 04:13 ]
Zelfs met 1,85V haal ik die 3 gig hertz niet, misschien gewoon slechte C1. Laat em maar gewoon op 2,75 draaien, kan met standaard vcore, ook lekker rustig, daarna moet ik naar verhouding veel te veel voiltjes erin pompen
  • anandus
Maakt die C1 stepping veel uit eigenlijk? Ik heb net een P4 2,40B gekocht.
(En net een overklok tot net iets onder 3Ghz gehaald zonder Vcore-verhoging oid, gewoon boxed cooler erop).
Slaat die C1 op eventuele HTT ofzo? Weet iemand dit?
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 22:00:
Is dit nou echt schadelijk? Ik draai op 1,825. Ik heb mensen op 1,85 zien draaien.
Mijn p4 2,4b draait dus op 2,9 op 1,825. Als ik lager ga kwa voltage krijg ik blauwe schermen :(.
FSB van 160. Hoelang gaat de p4 nu mee? 3 jaar ipv van 7? Dan heb ik toch al lang een andere pc?
In het forum zijn van overclockers.com zijn er aardig wat die 'm na een paar maanden of zelfs weken al de geest hebben zien geven....hoe vaak dat voorkomt weet ik niet.
P4 2.4B @3.0ghz, 1.725V hier...(meer rond de 1.65V in 't echt)
Mag het wel 2 jaar uithouden vind ik. ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 21:16 ]
Dan begin nu aardig te twijfelen om me vcore omlaag te zetten, het is namelijk de bedoeling dat dit ding minstens 1 jaar uithoud.
Andere mensen hier die dit kunnen bevestigen? 1,825v gevaarlijk?
ik heb pIV 2.4 b no c1 maar, ik draai nu op 2915 (kga per week iest omhoog) en vcore is ingesteld op 1.65, heb asus p4b533-e bus op 160, ddr 333 van twinmos staat op cas 2.5 kdraai nu cas 2 2-2-5. stressed is me proc 47 hij wil niet hoger O-), standaard intel cooler wel 3 case fans in me chieftec. maar met me progie asus probe is me vcore op idle 1.712 draai ik stressed is ie 1.64 is logisch maar is het ook schadelijk? en ik haal wel eens 3 gig met zelfde vcore maar loopt net niet stabiel , maar dat kan dan ook aan me geheugen liggen, dasvoor binnekort ben nu bezig met WC, ga zelf blokjes vrezen de rest een beetje scheumen, en ik snap niet dat je( topicstarter ) niet ver komt.
ja wist ik het maar, laat em eerst maar eens rustig inbranden. Heb net de onboard audio vervangen voor een SBlive aangezien die onboard chip het al niet meer deed bij 134 fsb.
Ik ga zo nog eens kijken hoe het met 166 gaat
Waar komt die hele fabel van dat inbranden toch vandaan? En is er ook nog een (theoretische) verklaring voor? Het lijkt mij namelijk nogal BS...
Ik draai nu op 2,8 @ 1,8.
1,95 is haalbaar op 1,825
Temps idle= 39C Stressed : 53C (1,8v)
Is 1,825/1,85 wel of niet veilig? Zijn hier nog mensen die daarop draaien met luchtkoeling? Heb zalman 6500-Cu geval + artic silver 3
Verwijderd schreef op 27 November 2002 @ 20:49:
1,6a@2,5 gehad eerst 2,4 met boxed koeler maar sinds ik waterkoeling had heb ik heb veel laten }:O- na een paar maanden was ie dus gaar met 1,8V stressed. Idle gaf dan bijna 1,9V aan, bios instelling 1,8V. Nu draai met een nog hogere snelheid draai ik echt niet meer hoger dan 1,75V. Het probleem is dat het heel lang duurt voordat je doorhebt dat je proc te ver zit en dan is het te laat. :'(
ja dat inbranden is waarschijnlijk BS maar als het niet lukt dan ga je de gekste dingen proberen :P kom trouwens nogsteeds niet verder dan fsb 162. Misschien vindt de NB het nit zo cool meer
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19:13
morgen krijg ik mijn p4 2.4b, ben benieuwd wat voor een stepping het is. het werd niet uit voorraad geleverd (moest dus al een tijdje wachten). hoop dat het de nieuwste is ;)
geheugen wordt verder ook niet het probleem want er komt xms 3200c2 in te zitten >:)
keep u guys informed
ik vraag me meer af wat voor geheugen je er op heb zitten Dane-Elec gebruit ook meerdere geheugen bankjes, en wat is de origenele snelheid van die bankjes
Ik heb ergens gehoord dat als je temps goed zijn op een hoge voltage dat het geen kwaad kan? 35C Idle @ 1,792-1,808 (schommelt?)
Dubbelpost
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 10:09 . Reden: Isdn sux ]
  • Carel
Ik snap gewoon nog steeds niet waarom ik geen snelle mem timings kan op mijn p4b533.... ( 4 soorten dimms geproeerd die zeker wel snel te klokken zijn )
Wat ik inderdaad ook nogal vaag vind is dat men zegt dat een c1 gevoeliger is voor een hoger voltage :?
Dit is naar mijn idee nogal tegenstrijdig aangeizen het standaard voltage hoger als als een b0... :?
Die Vcore van 1.85V heb ik alleen gebruikt om een zo hoog mogelijke 3DMark score te halen ;)
Normaal heb ik mn fsb op 150 MHz staan das dus 2.7GHz met het geheugen op 374 DDR (2.5.2.2 natuurlijk).
Mn Vcore heb ik zelfs ondergeklokt tot 1.45V i.p.v. 1.50 V. Hij is echt superstabiel en... niet warm te krijgen >:)
Maar zelf denk ik ook dat 1.85 V toch echt aan de hoge kant is. 23% hogere Vcore is wel erg veel. 10 á 15% hoger, dat is dus ongeveer 1.7V, moet wel kunnen.
De temperatuur speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Een Vcore van 1.5V bij een temperatuur van 70 graden is slechter dan 1.7V bij 30 graden.
bleken standaard cas3 pc3200 bankjes te zijn :(
draait 2.5/6/3/3 op 408 mhz
toch maar gaan inruilen voor XMS pc3500 c2 >:)
Kan iemand mij hier vertellen of ik op het moederboard de multiplier kan verzetten ?
Heb een 2,53 Ghz P4 op een Asus P4PE zitten welke nu staat op 19 x 133 en die wil ik op 18 of 17 x 150 zetten omzo toch support te kunnen geven aan mijn DDR400.
Ik had hem al als topic geplaatst vanmiddag maar die was verwijderd. :(
Ik weet dat er hier in de FAQ staat dat pentiums niet te overklokken zijn qua multiplier, maar ik ben ooit eens een aantal topics tegen gekomen van mensen die op 18 draaide. dus het moet mogenlijk zijn!, en ik zoek me al werkelijk een week te pletter!! alle forum's, zoek engines ect heb ik al gehad, werk zelf in de computer brange, maar kom hier niet uit.
Hoop dat iemand hier een antwoord op weet.
Alvast bedankt !
Ik draai op 18x, omdat ik een P4 2.4B heb. 18x133= 2400 8)7 (nu 18x167=3000 overigens :P)
Je kunt de multiplier NIET veranderen bij de p4.
Verwijderd schreef op 28 november 2002 @ 23:34:
Welke config? koeling? setup? stepping? temps? vcore?
multiplier kan je NIET veranderen, door verschillende multipliers te gebruiken krijg je verschillende processors
100 mhz fsb 400 mhz sys bus
16*100 = 1.6 Ghz
17*100 = 1.7 Ghz
18*100 = 1.8 Ghz
20*100 = 2.0 Ghz
24*100 = 2.4 Ghz
133 fsb, 533 sys bus
18*133 = 2,4 Ghz
19*133 = 2,53 Ghz
20*133 = 2,66 Ghz
21*133 = 2,8 Ghz
23*133 = 3.06 Ghz
and so on, and so on
1.725 volt (1.66 stressed, 1.71 idle), 43 graden stressed (in een vrij koele kamer), Volcano 7+ op Silent-mode, kast helemaal open, geen casefans, wel een dual fan voeding die aardig wat lucht precies boven de proc wegzuigt. De rest staat in de specs.
Oh en idle rond de 30 graden.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2002 14:46 ]
