[MANDRAKE]Inet wilt niet werken
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • Yagermeister
  • Laatst online: 17-09 15:53
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Ik heb laatst Mandrake 9.0 geinstalled voor de server maar om de 1 of andere reden wilt hij niet het internet op.
Hij vindt de hele tijd de eth0 netwerk kaart niet ondanks dat ik zeker weet dat hij werkt.
Specs van pc zijn :
233 Mhz pentium
96MB SD-Ram
3 GB Harddisk
Diamond Fusion PCI Vid kaart
16x CD-Rom
3COM 3C905-TXm (Eth0)
3COM 3C900-Combo (Eth1)
Als ik op de hub kijk dan ziet ik ook geen lampje branden van de kabel naar pc(ook al paar keer verwisseld).
-Te huur
Yagermeister schreef op 25 november 2002 @ 14:51:
Specs van pc zijn :
233 Mhz pentium
96MB SD-Ram
3 GB Harddisk
16x CD-Rom
Staan je nics in het rijtje bij een cat /proc/pci ?
En wat is de output van /sbin/ifconfig ?
  • Remy
  • Laatst online: 08-09 11:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Internet services aan e.d.? je kaart eth0 moet natuurlijk wel -geactiveerd- worden bij startup. Zoiets wat jij hebt heb ik ook, maar dan met pcmcia net kaartje. Ik moet 1x opstarten en dan herstarten en dan wil die wel...
LinkedIn
Instagram
  • Yagermeister
Yagermeister
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 15:34:
op 1 ja ze zijn beide goed gedetecteerd en werkend want als ik eth0 van dhcp afhaal werkt hij gewoon.
op 2 ik krijg die file niet open onder Gnome met een editor :X
ReemF schreef op 25 november 2002 @ 15:35:
Nee werkt niet al geprobeerd, de kaart wordt al meteen actief alleen hij wil niks van mij kabelmodem weten(@home).
Ik zie nu wel dat het lampje op de hub brandt en dat was eerst niet.
Nu blijkt zelfs de config util niet meer te werken :X
[ Voor 4% gewijzigd door Yagermeister op 25-11-2002 16:50 ]
-Te huur
Yagermeister schreef op 25 November 2002 @ 16:40:
Vrij normaal, is namelijk een programma dat je moet uitvoeren in een shell. Hiermee kan je nagaan in hoeverre je netwerkkaarten zijn geconfigureerd.
En kan je op internet als je als root "dhcpcd" uitvoert ?
Dan doet je nic het wel, alleen zul je wel vergeten zijn een hostname van @home mee te sturen en krijg je dus geen ip van de @home dhcp-server.
  • Yagermeister
Yagermeister
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 16:47:
Normaal gesproken hoef ik toch alleen maar de computernaam goed te hebben of moet ik soms de hele hostnaam invoeren?
-Te huur
Probeer eens als root op de console
dhcpcd -h cc12345-a  eth0
en dan even die cc12345-a vervangen door je eigen hostname.
  • Yagermeister
Yagermeister
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 16:55:
Ik ga hem ff reinstallen zodat ik weer een setup menu heb(zie boven), daarna probeer ik dit ff.
-Te huur
Daarvoor is reinstall niet nodig
Lees de documentatie eens door op http://www.linux-mandrake...-connecting-browsing.html
  • Yagermeister
Yagermeister
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 17:06:
Het zou natuurlijk wel handig zijn als je een control center hebt wat werkt.
-Te huur
  • Yagermeister
Yagermeister
Dit heeft gewerkt maar nu zit ik nog met 2 vragen:
1 bij de install heb ik nee gezegd op de grafische interface van gnome kan ik die alsnog aanzetten zodat hij automatisch inlogt als gebruiker.
2 moet ik dit dhcp verhaaltje nu bij elke start doen?
-Te huur
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
dat dhcp verhaaltje kan je wel ergens in opstarten zetten. gok /etc/rc.d/boot/local
Gnom kun je alsnog installeren, maar vraag niet hoe dat bij Mandrake zit.
* LollieStick runt 100% op Gentoo ;) (& Windows op sommige workstations :()
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
je moet in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg.eth0 een regel opnemen met DHCP_HOSTNAME="cc12345-a" dan wordt tijdens het opstarten deze naam gebruikt voor het inloggen.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • Yagermeister
Yagermeister
miniBSD schreef op 25 november 2002 @ 22:25:
Dit heeft gewerkt :D _/-\o_ _/-\o_
Maar door dit geklooi is er een ander probleem tevoren gekomen namelijk toen ik Gnome op automatisch opstarten had gezet, kreeg ik het normal gnome opstart scherm en dan een gewoon text scherm midden erin waar het normale console op staat. Hierdoor start Gnome niet meer op zodat ik dus op bureablad kom en het internet het weer doet (als ik startx doe dan krijg ik error dat hij al runt). ;(
Hoe kan ik nu toch in gnome komen of in het normale console zodat ik dat weer kan afzetten en eindelijk kan testen of de inet server werkt :/
-Te huur
  • voodooless
  • Laatst online: 16-09 12:29
voodooless
Sound is no voodoo!
je moet ik kdm bij je sessions voor gnome kiezen, dan zou ie netjes moeten starten met gnome.
[ Voor 7% gewijzigd door voodooless op 26-11-2002 12:19 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Yagermeister
Yagermeister
deepspace schreef op 26 November 2002 @ 12:18:
Nm het werkt nu alleen nu nog ff dhcp aan het werken krijgen.
(ik weet eerst searchen :))
[ Voor 38% gewijzigd door Yagermeister op 26-11-2002 17:37 ]
-Te huur
