[EL] 7.2 naar 5V/3A stabilisator
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • corani
  • Laatst online: 05-10-2017
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een schema om een voedings stabilisator te maken. Dit is nodig om een PC104 processor bordje te voeden met 5V. Aangezien dit bordje gemonteerd moet gaan worden op een bestuurbare wagen, is de batterij voeding 7.2V. Op zich niet ingewikkeld, ware het niet, dat dit bordje maximaal 3 ampere kan verstoken.
Ik ben dus op zoek naar een stabilisator die 7.2V DC kan ombouwen naar 5V DC, met een maximum stroom van zo'n 3A en een continue stroom van zo'n 1.5A
'k heb al verschillende ic's en torren bekeken, maar ze kunnen of niet genoeg stroom leveren, of de spanningsval moet te groot zijn (dus gaat het niet werken met 7.2 volt)
Wie-oh-wie heeft het verlossende schema voor mij? :)
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
  • spacy
  • Laatst online: 02-11 16:51
spacy
is dit een soort robotwars bestuurbare auto ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=33
Die gelijkrichter met elco heb je uiteraard niet nodig.
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
spacy schreef op 25 November 2002 @ 13:50:
Nee, het moet een intelligente, zelfsturende auto worden
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Hmm, kan goed werken, alleen niet met een 7805, die heeft namelijk een ingangsspanning van ca. 8V nodig.
Neem daar dus een low drop convertertje voor!
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
Dit schema is voor de 78..-familie. Gaat niet werken aangezien je gemiddeld 2..3V spanningsval kwijt bent over de spanningsregelaar. Wat je wel kan doen is een Low-drop-spanningsregelaar zoeken, die zou je volgens hetzelfde schema kunnen gebruiken en zoals gezegd door f_beckers : zonder gelijkrichter en elco.
iemand was me voor blijkbaar :)
als voorbeeld (er zijn zat fabrikanten; dit is er 1 van):
http://www.national.com/parametric/0,1850,663,00.html
[ Voor 14% gewijzigd door prisselada op 25-11-2002 13:57 ]
if you're gonna be dumb you gotta be though
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Ja, leuk, alleen heeft de 7805 een spanningsval nodig van een volt of 3 a 3.5, dus dat gaat niet werken...
met de LT-1085-5 CT gaat het
spannings val 1V
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 13:58 ]
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Benadski schreef op 25 November 2002 @ 13:53:
heb je daar ook nummertjes van? :)
  • w00Dy
  • Laatst online: 16-10 09:47
w00Dy
Make soap, not war
neem gewoon 2 ic's :)
je kan de Vout lijnen verbinden zonder risico
Benadski schreef op 25 november 2002 @ 13:53:
idd, neem het schema van circuitsonline en kies ipv de 7805 een 4805 (eventueel een 48L05, want vermogen hoeft hij niet te leveren in deze setup).
Let er wel op dat je je tor GOED koelt, want deze oplossing verstookt nogal:
(7.2-5) * 3 = 6.6 Watt!!!!
Alternatief is een (duurdere maar mooiere) step-down converter. Dit is eigenlijk een geschakelde voeding in een klein blokje die b.v. 6-15V omzet naar 5V. Dit met veel minder energieverlies (vind je accu ook fijner).
Maar waarom niet zo: Neem een 6V droge loodaccu, dikke diode in serie en je hebt zo'n 5.3V over. Supersimpel, toch? Kijk naar de specs van je CPU board, dikke kans dat die wel lopen wil op die spanning.
Dergelijke stabilisatoren als van circuitsonline zijn nl ERG ongeschikt voor batterij applicaties ivm. het verspillen van veel energie!
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 13:59:
Daar ben ik inderdaad al naar op zoek geweest, maar 'k heb tot nu toe nog geen geschikte kunnen vinden. De prijs is trouwens niet zo'n probleem, aangezien we een aardig budget ervoor hebben..
de 78SRI05 is zo`n stepdown regelaar 1.5A continu 3A piek
minimaal input 7V
zoek maar na datasheet van conrad onder nr 147036-44
  • Benadski
LT 1374: http://www.linear.com/pdf/1374fa.pdf
Deze heeft slechts 5.5V nodig (max 25V) en kan 4,5A max leveren bij 5V. Het is een buck converter (schakelend, step down ...), dus efficient :)
Misschien kun je gratis samples krijgen, dan moet je maar ff zoeken Je kunt ze online bestellen $5.35 per stuk, TO220.
(misschien is dit ook een mooi onderdeeltje voor een auto pc voeding!)
EDIT: Dit is denk ik een hele mooie voor een pc voeding!!!
Als je 12V wilt hebben kan dat volgens mij ook wel (zorg dat er 5V op de feedback komt bij 12V output).
En er staat een schema bij voor een symmetrische voeding (+5V en -5V) met maar een IC!
[ Voor 37% gewijzigd door Benadski op 25-11-2002 14:32 ]
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
Benadski schreef op 25 november 2002 @ 14:19:
Hartelijk dank... dit is volgens mij perfect! precies wat ik zoek!
corani schreef op 25 november 2002 @ 16:36:
let wel op je cellen in je rc-auto sommige leveren veel hogere voltages dan op de cel staat aangegeven
zoals bijv. sanyo cellen die zijn meestal gematched op elkaar
wat ik dus bedoel is kijk uit met die cheapo cellen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 17:13 ]
  • corani
corani
__,,,_(^_^)_,,,__
nou... die lt1374-5 werkt met een ingangsspanning van 6 tot 25 volt, dus dat zal wel meevallen :)
corani schreef op 25 november 2002 @ 17:28:
idd ik heb nix gezegd
(ben alleen zelf ooit zo dom geweest om van die cheapo cellen te kopen die voor geen meter werkten nu heb ik gematchte sanyo cellen en die zijn KICKASS prijs btw ook)
