Audigy pin layout voor mic etc
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Tegenwoordig zitten er in die aopen kasten speaker aansluitingen en een microfoon etc voorin, die op een onboard audio op een mobo instaleren is kinderspel.
Maar hie zit dit als ik het aan de audigy aansluit, er zit bij de aansluiting sowieso op die kabel 1 pin dicht en daarna komen alle draadjes los( kabel is 10 pins female totaal met dus 1tje dicht).
Heel leuk, maar ik kan iig zo dat gaatje openmaken, maar dan is nog de vraag hoe ie moet.
Het probleem is echter dat ik nergens info kan vinden van die pin layout op de audigy, zodat ik het zeker weet.
Heeft iemand die voor mij ?
  • Wouter06
  • Laatst online: 29-09 09:44
Hey,
sorry dat ik zon oud topic omhoog kick, maar ik zou ook heel graag willen weten hoe ik mijn front line in en mic kan verbinden met mijn audigy player, ik heb mij kapot gezocht op google, en ook op het forum maar nergens vind ik een schema van de pinnetjes van de audigy player, weet iemand zo een schema staan ?
Thx,
Xwen
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 13:06
BiG-GuY
dat wil ik graag ook weten voor mn Sounblaster Live Player 1024 (4.1)...
  • Absolut
  • Laatst online: 14-10 22:17
Ja zou ik ook wel willen weten voor men Audigy 2... :)
  • Wouter06
hmm, zoveel die dat willen weten, zijn er ook die het al weten ? :)
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
BiG-GuY schreef op 26 October 2003 @ 19:03:
die van de sb live player 1024 was ooit te vinden op de site van sb.
of stond het nou op de driver cd??
in elk geval hier heb je een site met de pin-layout:
http://www.ghostadmin.org/hardware/sblive/sblive.htm
is de pin-layout van die 40 pins aansluiting op de audigy niet hetzelfde als die van de live??
[ Voor 20% gewijzigd door job op 27-10-2003 13:20 ]
  • Wouter06
Ik heb dit nog gevonden, maar ik kan daar echt niks uit maken, jullie wle ?
http://kx.maincore.nl/help/hardware.htm#_ftn7
  • BiG-GuY
BiG-GuY
het gaat mij dus nie om SPDIF (digital output), maar om gewoon line out naar front Audio te krijgen (dat van SPDIF heb ik ook gewoon via google gevonden, maar dat andere kan ik nie vinden), en als dat nie op de sb live player 1024 zit dan is de enige oplossing cker om zo'n kabel achter in me kast te stoppen en dan door de kast heen naar de front aansluitingen, maar hoe sluit je hem dan aan? want ik heb van die stekkertjes met pinnetjes aan de voorkant (in de kast om aan de voorpoorten aan te sluiten). ik weet niet welk pinnetje voor welk ding is...
  • job
job
ik plaats gewoon een link met de pin lay-out van alle pins die er op de sb live zitten.
er zit inderdaad een boel spdif bij, maar ook andere pinnen met andere functies.
kijk nog eens op de link die ik gaf, en kijk eens helemaal onderaan.
  • Lex_van_H
Lex_van_H
Moet ik nu wat bedenken?
Hmm, ik heb een Audigy en daar zit een digitale Gebruikershandleiding bij die gewoon mee wordt geïnstalleerd en dan ook in het Startmenu staat. Bestandje heet "Audigyu.hlp" (te vinden in "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Help" bij een standaard install).
Daarin staan onder de rubriek Hardware-informatie een rubriek Connectoren en pentoewijzingen met de complete info.
Weet nog steeds niks.....
  • Wouter06
Beste Mr. XXXXX ,
Ik vrees dat dit echter niet mogelijk is . Er zijn hier geen
aansluitingen voor beschikbaar op de kaart zelf .
De AUD_EXT is enkel voor het aansluiten van de SB Audigy drive zelf.
Ik vrees dat wij u hier niet mee kunnen helpen .
Indien u nog vragen heeft kunt u die altijd stellen .
Met vriendelijke groet
Inge Nielsen
Technical Support
Creative Labs Europe
Original Message Follows:
Customers Name: xxxxxxxxxxxxx
Creative Product Information
Self Description: Geroutineerde PC gebruiker
Problem Type: Ik ben een huidig product aan het upgraden
Sound Card Internal: Sound Blaster® Audigy™ Player
Sound Card External: Not Specified
Graphics/Video Card: Not Specified
CD/DVD/CD-RW Drive: Not Specified
Modem/Telephony: Not Specified
Digital Audio Player: Not Specified
Web Cam: Not Specified
Accessories: Not Specified
Model Number: sb0090
Problem lies with:
Customer's System Specification:
CPU/RAM: P4 2.66Ghz / 512 DDR
Computer Brand/Model: Aldi PC Medion MD8000XL
Operating System: Windows XP
BIOS type/revision:
Motherboard/Chipset: MD5000 / SIS648
Detailed Hardware: Case: Aopen H600B
Detailed Problem Description:
IK heb mij laast een nieuwe behuizing gekocht voor mijn
pc met microfoon en koptelefoon aansluiting aan de
voorkant, nu was mijn vraag hoe ik deze 2 kan aansluiten
op mijn audigy player geluidskaart zonder xtra
componenten te hoeven kopen.
Mvg,
XXXXXXXXXXX
Yep dit is een mail van Creative zelf, mss dat dit meer opheldering brengt :)
Of het nog relevant is weet ik niet maar dit is wat ik heb kunnen vinden over de 10 polige aansluiting links boven op de geluidskaart.
pin1 zit rechts .
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute -- short to ground to mute the backpanel (when headphones are plugged in)
4 - Analog Headphone Out Right
5 - same as #3
6 - Mic input from front panel
7 - key pin (shouldn't be there)
8 - VREF out -- voltage reference for Mic
9 - MIC IN MUTE -- ground when mic isn't plugged in, +12VDC when mic is plugged in
10 - Audio cable detect -- will be ground when headphones are plugged in (not normally used)
  • Wouter06
Die indeling geld alleen voor de Audigy 2 kaarten
