Cooler Master IHC-L71
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Wie heeft er ervaring met deze cooler?
http://www.coolermaster.n...ducts/cooler/ihc-l71.html
En voordat jullie gaan zeggen gebruik de search, dat heb ik al gedaan maar dan vind ik maar 3 topics, waar ik ook niet veel wijzer van wordt.
Als ik vervolgens via google ga zoeken vind ik wel een flink aantal reviews, maar met heeeel uiteenlopenden waarderingen.... De ene reviewer loop er mee weg, de ander boort hem de grond in....
Dus daarom wil ik jullie ervaring even horen.
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
Gatenkaas!
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:32 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Die heatpipes gaan niet echt naar buiten he... btw.. Ik heb de HHC L61.. is de zelfde als de HHC 001 maar dan met stillere fan..
btw.. ik heb de andere fan ook.. dus in warme zomerdagen zet ik hem om naar HHC 001
edit: oeps...Ik was ook ff inde war met de HCC beurs.. ;)
[ Voor 40% gewijzigd door henkleerssen op 25-11-2002 13:32 ]
Gatenkaas!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:32 ]
  • _Cyber_
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 13:27:
Ik heb een voorloper van deze, de HCC-001, en ik ben er wel tevreden over.
Als je mijn mening+specs en al wilt weten moet je het maar zeggen...
HCC-001 is voor een AMD de IHC-L71 is voor een P4.... zal denk ik nog wel wat verschil maken......
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 13:31:
Ik heb er zo'n Zalman fan regelaar op gezet, en hij staat nu op 3000 rpm
lekker koel lijkt me.. .. BIj mij ook prima koel..
edit: ff sig verandert...
[ Voor 7% gewijzigd door henkleerssen op 25-11-2002 13:33 ]
Gatenkaas!
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:33 ]
Gatenkaas!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:33 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 13:33:
Gaat het niet om, de ervaringen ermee zullen ongeveer toch wel hetzelfde zijn?
Lijkt me ook.. maar waarom die heatpipes naar buiten gaan snap ik niet..
Gatenkaas!
  • _Cyber_
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 13:33:
Denk dat het daar wel om gaat een AMD wordt warmer dan een P4, plus dat de stock koeler van een HCC-001 iets meer toeren maakt dan een IHC-l71 ( HCC is iets dan 6200, IHC maak er maar 2500)
Goeie koeler schat ik. Ik heb zelf een CV-ketel AMD Athlon 1400 met een HHC-001 op 7 volt (lekker stil), en deze wordt niet warmer dan 46 graden.
Techniek van die P4 koeler is hetzelfde als van de HHC-001, dus ik denk dat dit een prima koeler is, en zou hem dus zo kopen.
Kost'ie, 50 Euro of zo?
Gatenkaas!
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:33 ]
Gatenkaas!
  • _Cyber_
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 13:38:
lees, ik heb er een zalman fan regelaar op gezet... dus maakt ie bijna evenveel toeren :)
Dat zou dus betekenen dat als hij een AMD koel kan houden al helemaal geen problemen heeft met een P4? :*)
Gatenkaas!
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:33 . Reden: 3 teveel ]
  • _Cyber_
Ik denk dat ik vanmiddag even langs de computer boer gaat rijden.... :P
Gatenkaas!
[ Voor 113% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 00:33 ]
Ik heb deze cooler ook op mijn P4, op een ASUS P4PE bord. Mijn CPU is een 2400 @ 2700, voltage 1.50. Asus overvolteert haar borden standaard; mijn proc loopt op 1.55 als ik hem in het BIOS op 1.50 zet. Dit bord wordt ongeveer 0.05v overgevolteerd.
Ik ben aardig tevreden over de cooler.
Het bord kan met Q-Fan de snelheid van de fan verlagen als de temperatuur goed is. Meestal zit de CPU op 36-38 graden idle, terwijl de fan op 2000 toeren draait, en op 45-47 full load nadat ik twee uur een zwaar spel heb gedraaid. (RTCW @ 1600x1200, of zo.) De fan zit dan tijdens full load op 2200 toeren ongeveer.
Als ik Q-Fan uitzet, draait de fan standaard op 2600 toeren, en dan zit de proc tijdens idle/load op 35/45. Ondanks dat de fan op 2600 toeren stil is, is hij op 2000 nog stiller. En die extra 1-3 graden maakt me niks uit. Silence is the key! Ik post straks als ik thuis ben wel een screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/pcprobe.jpg
Op het moment van deze screenshot staat de computer 20 minuten aan, en er wordt alleen maar mee geïnternet. Als de PC wat langer aanstaat, gaat de CPU fan nog langzamer draiien. De Power Fan is de aansluiting van de 60mm fan die op mijn GF4 zit; op een 1U Thunderbird 1400 HeatSink, volledig van koper. Lekker stil zo >:) (De voltages zijn iets laag, dat weet ik, maar ze blijven ook onder full load volledig stabiel.)
De termperatuur hangt ook af van de temperatuur in mijn kamer.
Zoals ik boven al zei: goed koelblok, stille fan, goede temps. Het enige nadeel vind ik de plastic bevestigingshandles. Er is toch redelijk wat kracht nodig om de handles om te leggen, en het plastic buigt wat veel. Het voelt wat gammel aan. Druk niet aan het uiteinde van de handles, maar met 2 vingers aan de basis en op het midden. Als de handles een maal omgelegd zijn, zit de cooler echter goed stevig vast. Hij weegt over de 700 gram, terwijl Intel's spec tot 450 (?) gram gaat. Verplaats je kast dus niet teveel, en zeker niet vertikaal. (Zet hem niet hard op de grond of op een tafel.) Verplaats als het even kan de kast horizontaal, zodat de fan van de cooler omhoog wijst. Misschien is dit iets overbodig, maar: "better safe than sorry!"
(1 van de topics die je gevonden hebt is zeker van mij geweest, want ik heb dezelfde vraag als jij gesteld. Ik vond ook dat meningen van de reviews te ver uit elkaar lagen. Ik kreeg echter geen of weinig replies.)
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 20:40 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 13:36:
Ik wel, als je voldoende airflow hebt dan wordt de vloeistof daar namelijk extra afgekoelt ;)
Ik bedoelde eigenlijk.. dat ik eigenlijk niet begreep waarom dat de heatpipes bij dit model NIET naar buiten gingen...
  • KneoK
  • Laatst online: 10-09 17:21
KneoK
Not in a million lightyears
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 13:40:
precies :) en mijn amd heb ik ook nog eens ge-oc'ed van standaard 1733 Mhz naar 1950 Mhz :)
Hij (HHC-001) houdt mijn 2400+ netjes op ~34 graden stressed @2263MHz en 1,75Volt met andere fan (4000RPM ipv. 6800RPM)...
Ik kon zelfs 10 minuten in Windows klooien voordat mijn 1800+ (HEEThooftd) vastliep toen ik vergeten was de fan aan te sluiten... Werd maar 71 graden !!!
Terwijl ik zeker weet dat als ik een andere heatsink had gebruikt (dus zonder heatpipes) en de fan was vergeten dat er een grote rookwolk uit m'n pc'tje zou komen !
Die IHC-L71 zal denk ik wel redelijk gelijke prestaties zal leveren, zeker omdat P4's een stuk minder heet worden (maar dat vind ik ook niet echt meer opgaan sinds de Thoroughbred...)
[ Voor 19% gewijzigd door KneoK op 26-11-2002 09:46 ]
