Zelfbouw pc doet niks.
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Ik ben nu bij iemand waarvan z'n zelf in elkaar gezette pc niet wil opstarten.
Alles ziet er goed uit opzich.. kabels zitten goed etc.
Maar als je de voedingsstekker erin doet en op de startknop drukt, gaat alleen ff de CPU fan een halve seconde draaien en daarna gebeurt er niks.
De voedingsfan draait niet.. er gebeurt gewoon helemaal niks..
Wat gaat hier mis?
specs????
Voeding>
Mobo>
CPU>
  • RedruM
400 W voeding
Athlon XP1800@coolermaster fan
MSI KT3 Ultra 2 mobo
256 MB DDR
Fan's op de juiste plek ingeprikt?
//edit
piept ie ook?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 12:12 ]
Zit er een led op je mobo ?
Zo ja, als je de voeding aansluit, brandt deze led dan ?
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 12:13 ]
  • reskobon
Idd let op piepjes of ledjes op je mobo, die geven aan wat er mis is.
Leeg
  • RedruM
geen piepjes, en er zit geen ledje op het mobo
  • Martien
  • Laatst online: 13-10 20:27
Mijn tip: haal alles los en prik alles weer vast, misschien zit er iets niet goed ofzo... werkt bij mij 9 van de 10 keer wel :D
@iMartien
  • reskobon
RedruM schreef op 25 november 2002 @ 12:19:
Pak je manual er eens bij en kijk wat het betekent als er niks piept (als hij zou moeten piepen). Zelf denk ik dat het dan je cpu is anders had ie wel moeten piepen.
Leeg
  • Greyfox
  • Laatst online: 16-10 22:53
Greyfox
MSX rulez
Als de voedingsfan niet draait, moet je het toch daar zoeken denk ik.
MSX 2 rulez more
  • Maarten
haal em eens helemaal uit elkaar, en bouw em weer opnieuw op,
is de aarding goed :? probeer het ook eens met aleen je MOBO, CPU, + VGA (wel CPU cooler) ;)
DiEPVRiESKiP schreef op 25 november 2002 @ 12:20:
Yep
probeer een andere voeding als je die voor handen hebt.
Wat voor voeding is het en wat zit er allemaal in de pc. Kan de voeding het wel allemaal aan?
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Toen ik net mijn nieuwe Epox 8K3A+ had met 256 Mb Crucial DDR en mijn AXP 1800+ deed hij ook niks, hij ging toen even aan en weer uit. Toen heb ik alles losgemaakt en weer opnieuw in elkaar gezet en de kabels nagelopen etc. en toen deed ie het weer...
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Maarten
Verwijderd schreef op 25 November 2002 @ 12:23:
400 W |:( meer dan genoeg :)
  • MadMurdock
Ik had ook zoiets... toen was m'n cpu kapot :X
probeer eens te booten zonder cpu, ff kijken of die dan wel blijft draaien
AMD_er schreef op 25 november 2002 @ 12:25:
Sorry, over het hoofd gezien 8)7 |:(
  • Maarten
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 12:27:
boeie :)
MadMurdock schreef op 25 november 2002 @ 12:27:
probeer dit idd ook ff, als het goed is geeft het bord dan een aantal piepjes,
kijk ff in je manual hoeveel het er moeten zijn :)
  • RedruM
Hij piept totaal niet, pc speaker zit wel aangesloten.
Er brandt geen ledje want er is geen ledje.. het enige wat ie doet is even de cpu fan een halve seconde laten draaien en er gebeurt niks meer.
  • Maarten
ook als je alles eruit haald, en alleen die fan ff aansluit (zelfe probleem :?)
is ded "aanknop" niet stuk, ik heb zelf een keer bij het afhalen en weer opzetten van mn voorkant het kabelje doormidden gedrukt en daar kwam ik ook pas na een uur zweterig klooien achter :)
  • Meneer_Huijs
  • Laatst online: 01-01 17:45
Op mijn oude Abit KT7A-Raid zaten naast de cpu socket twee aansluitingen voor een fan. Als je de cpu-fan aansloot op degene die het dichtst bij de cpu zat wilde het bord niets doen omdat het dan dacht dat er geen cooler aangesloten was. De cooler draaide voor 1 sec en daarna schakelde het bord zichzelf gewoon uit... Door de andere cooler-aansluiting te gebruiken was dit verholpen.
Op de MSI zie ik aan beide kanten van het geheugen een aansluiting voor een fan. Heb je ze beiden geprobeerd?
[ Voor 1% gewijzigd door Meneer_Huijs op 25-11-2002 12:45 . Reden: voutjes :) ]
X670 | Ryzen 7950 | 128 Gb | RTX 4090
  • Maarten
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 12:40:
anders zou zijn fan ook niet "even" draaien, dus het probleem zit niet daar
als je cpu fan gaat draaien, draait je voedings fan dan ook even?
  • RedruM
Hij zat wel in de CPU fan aansluiting.. nog gechecked in 't boekie of het de goede was.
Maarja het is niet mijn probleem meer, ze brengen em terug naar de zaak waar ze em gekocht hebben..
Bedankt voor de reacties iig.
ik ben bang dat het toch gewoon de voeding is als de voedings fan niet gaat draaien
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Staat je verlengsnoer misschien uit? Zit de stekker er in? :)
Ey!! Macarena \o/
Goed lezen!!!
  • RedruM
RaZ schreef op 25 november 2002 @ 12:49:
nee dat zat wel goed
lampie brandde van verlengdoos en andere apparaten werken wel
  • Maarten
moet je horen wiet zegt |:(
Stoeprand schreef op 25 November 2002 @ 12:23:
AMD_er schreef op 25 November 2002 @ 12:25:
  • NLuna
Meneer_Huijs schreef op 25 November 2002 @ 12:43:
Dit had ik ook bij nader inzien :) Ik weet nog steeds niet waarvoor die aansluiting dient. Ik heb trouwens een Epox 8K3A+
pin 14 en 13 van moederbord - connector (voedingsstekker die je op het moederbord prikt) met elkaar verbinden. (pin layout is makkelijk te vinden via google ) Als dan de ventilator van de voeding begint te draaien controleer je de spanningen op de verschillende pinnetjes. controleer ook opdat de reset jumper van de bios op het moederbord goed staat. sommige fabrikanten leveren het moederbord met de jumper op de reset stand.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2002 13:00 ]
Heb je nog een voeding,mobo,cpu tot je beschikking?
je moet gewoon ff de jumper "clear cmos" nakijken, of die niet toevallig verkeerd zit!
  • SCIxX
  • Laatst online: 10:10
Ik had precies het zelfde met mijn zelf samengestelde pc, even aan en floep weer uit, mijn broer heeft hem in elkaar gezet dus ik weet niet precies wat die gedaan heeft maar ik geloof dat het bij de die pinnetjes (connectors) niet helemaal goed zat.
jumpers checken idd, dat is vaak het euvel.
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 12:27
Qwerty-273
Meukposter
RedruM schreef op 25 November 2002 @ 12:19:
MSI was 1 van de eersten met hun D-LED er op, welke dus aangeeft hoever het boot process is. Tegenwoordig zit dit als ik me niet vergis in het D-Bracket. Dus die zou er bij zijn geleverd.
Maar terug brengen is ook een optie ;)
hoogstwaarchijnlijk mobo of cpu stuk.
je kan zen cpu niet in een andere configuratie testen ?
Bij geen piepjes is mijn ervaring meestal dat de cpu stuk is.
