Asus P4PE kieskeurig qua geheugen?
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • nIghtorius
  • Laatst online: 16:43
Ik heb ff leuk een Processor (2.4Ghz P4) een MoBo (Asus P4PE) en 512MB DDR PC2100 RAM gekocht.
leuk. dacht ik.. ff m'n computer upgraden (ouwe bak zie sig, maar dat veranderd denk ik wel).
ik plaats MoBo op MoBo plaat.. OK!
ik plaats CPU in MoBo.. OK!
ik plaats Koeler op CPU.. OK!
ik plaats mem erop.. OK!
ik plaats MoBo+MoBoPlaat in KAST.. OK!
ik ram me 300W voeding erop.. OK!
sluit alle FDD, HDD's, XX-ROMS/WRITERS.. OK!
grafische kaart.. OK!
TV-kaart.. OK!
kortom allus weer.
zet computer aan.. gebeurt helemaal NIX! :'(
ik flauw natuurlijk.. vooral als je later alle hardware eruit haalt.. dus
barebone booten met grafische kaart + mobo + cpu + mem + voeding erop.
nix! :'(
nou denk ik.. dit is niet grappig. (een kameraad van mij had het precies hetzelfde gekocht en bij hem ook NOPPES.. nix). :'(
ikke geheugen eruit.. ja hoor.. in iedergeval begint ie te piepen en zeiken dat ie
het geheugen niet vindt. in iedergeval mobo reageert. :)
nu lees ik ffies de handleiding door.. en staat er bij geheugen..
SD / DD supported
DD or SD 16x DDR memory not supported.
nu vraag ik me weer af. wat is dat 16x geheugen gedoe. is m'n memory bankie
dan ook 16x?
ikke internet op voor meer info over dat 16x. het heeft iets te maken met die mem
chippies op dat geheugen. ik vermoed dat ik die rottige "16x" DDR geheugen heb en daardoor het niet doet.
heb ook dan geen 256MB DDR PC2100 nogwat RAM over om te testen.
er zijn blijkbaar verschillende soorten DDR PC2100 ram. 8x, 9x, 16x en 18x. heb zo'n vermoeden dat het met bits te maken heeft.
want 8x heeft altijd een oneven aantal chipjes als het ECC is, maar 9x heeft altijd een even aantal chipjes als het ECC is. idem met 16x en 18x?! 8)7
ik heb oneven aantal chippies om m'n memorymodule en het is ECC.. ik heb
zo'n donkerbruin vermoeden dat het om een 16x DDR module gaat. en dat m'n
nieuwe MoBo het niet wil accepteren (hangen dus). |:(
Hoe in vredesnaam kun je zien dat het een 8, 9, 16 of 18x DDR module is?? :'(
en het rottige is dat geen enkele aanwijzing op het internet te vinden is over dat 16x feit + intel 845PE chipsets.. dit lijkt me toch BEHOORLIJK belangrijk te weten. vooral als je de MoBo tergelijkertijd met de Mem koopt.
maar ik ga denk ik die module omruilen voor iets wat zeker GEEN 16x DDR ding is.
[ Voor 9% gewijzigd door nIghtorius op 24-11-2002 23:01 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
ik neem aan dat je ook n p4 compatibel voeding hebt gebruikt?
eerst kijken dan zeiken
  • nIghtorius
bratos schreef op 24 November 2002 @ 23:02:
zeker!.. staat zelfs met een MOOOOIE sticker erop.. en m'n kameraad heeft een complete nieuwe kast met een 350wat P4 voeding erop.
ik verdenk toch die 16x DDR feit.. vooral als het in de MoBo handleiding staat.
knap klote dus.
heb zelfs dat kleine micro sub ATX connectortje aangesloten. dat 2x2 dingetje.
[ Voor 11% gewijzigd door nIghtorius op 24-11-2002 23:04 ]
  • bratos
bratos
Meh.
mag ik even aannemen dat als er volgens jou NIKS gebeurt, er ook werkelijk NIKS gebeurt?
Gaan er dus ook geen fans draaien of leds branden?
welke merk chips zitten er op je ram?
  • nIghtorius
Ok.. ik zal de probleem nader omvatten:..
de voedingfan gaat draaien.
de cpufan draait.
de tweede fan in de kast gaat draaien.
en als ik het geheugen eruit haal dan krijg ik een melding door de speakers "No DRAM installed or detected".
het geheugen is van HP/Compaq. <- en ik verdenk ook het geheugen.
in de handleiding staat ook:
bij punt 2 beginnende:
2. You may install single-sided DIMMs into DIMM2 and DIMM3 sockets at the same time but neither one can be x16 DDR module.
3. Double sided 16x DDR sims are not supported on this motherboard.
nu vraag ik me alleen af.. hoe herken je 16x DDR sims?
  • The Third Man
  • Laatst online: 07:58
The Third Man
The Third Jellyfish
Volgensmij is dat het probleem... jij hebt ECC ram gekocht, en de P4PE ondersteund alleen non-ECC:
3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2700/PC2100 (FSB533) or PC2100/PC1600 (FSB400) non-ECC DDR SDRAM memory
  • nIghtorius
dat vermoed ik ook al.. alleen geven ze in de handleiding het wel behoorlijk vaag weer..
met 16x DDR?! |:(
ik ga dat geheugen dan ook omruilen voor NON-ECC ram. denk je ook van
650 Mhz naar 2400 te gaan :( dan heb je dat weer.
[ Voor 38% gewijzigd door nIghtorius op 24-11-2002 23:17 ]
  • Deftronic
  • Laatst online: 25-07 08:21
De P4PE geeft zijn foutmeldingen ook via spraak door. Dus probeer even een speakertje te connecten achter op het Mobo. Dacht het middelste audio plugje. En kijk dan ffies of je iets hoort. Schijnt dat dit bij veel mensen tot een oplossing heeft geleid. Je kan dan horen wat er loos is.
May the stability be with your system ......... and mine offcourse ;)
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Maar heb je dan ook ECC RAM? Of vermoed je het alleen :)? Zo ja, terug naar de winkel, want dat gaat nooit werken!
EDIT
Deftronic schreef op 24 November 2002 @ 23:17:
Wel goed B) hè :)
[ Voor 71% gewijzigd door The Third Man op 24-11-2002 23:18 ]
  • nIghtorius
hij zegt helemaal nix. totdat je de geheugen eruit haalt.. dan hoor je die stem zeiken dat ie geen geheugen kan vinden.. maar ik weet nu wel errug zeker dat het met de feit te maken heeft dat het ECC geheugen is.
tja dat had je kunnen weten als je je huiswerk goed gedaan had he !
  • nIghtorius
Mnemonic schreef op 24 November 2002 @ 23:17:
vermoeden.. ik weet het gewoon 100% zeker..
512MB DDR266 ECC staat erop.. zo klaar als een klontje.
bedankt allemaal...
ik vermoedde al dat het met het geheugen te maken had.
[ Voor 12% gewijzigd door nIghtorius op 24-11-2002 23:19 ]
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Gelukkig, is het probleem tenminste opgelost. Het zou kutter zijn geweest als we helemaal geen oplossing zouden hebben :).
  • nIghtorius
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 23:18:
ach.. een minor setback..
maar wat is dat 8,9,16,18x gedoe?? ik weet het nog steeds niet zeker.
[ Voor 18% gewijzigd door nIghtorius op 24-11-2002 23:22 ]
nIghtorius schreef op 24 November 2002 @ 23:20:
Tel eens hoeveel zwarte chippies erop zitten. Wie telt zal leren ;)
  • nIghtorius
ok.. nu weet ik nog meer.
ik moet dus geen geheugen hebben 16 IC'tjes erop. en geen ECC..
sjemig wordt alsmaar lastiger!
is er wel eens 512MB DDR die niet ECC is en NIET 16 IC'tjes heeft?
[ Voor 25% gewijzigd door nIghtorius op 25-11-2002 00:00 ]
Het probleem ligt inderdaad bij het geheugen. Ik heb het nagetrokken:
- De meeste fabrikanten van de x16 geven aan dat het non-ECC chips zijn (yeah right)
- ECC wordt ook inderdaad NIET ondersteund op de Asus P4PE
- Het geheugen van nIghtorius is ECC geheugen en waarschijnlijk ook x16 en zal dus nooit gaan werken! :(
Heb namelijk exact hetzelfde probleem: Asus P4PE 8) ; Pentium4 2400 533 8) ; HP/Compaq 512 MB DDR 266 ECC :r
Oplossing: Geheugen omruilen voor bijv. nonbuffered, non-ECC 512 MB DDR 333 8)
  • nIghtorius
Hmm.. compaq 512MB DDR 266 ECC.. das ja het exact hetzelfde mem wat ik heb (en dus niet werkt). ik ga de geheugen natuurlijk wel omruilen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titelfix gedaan :)
  • Bu588
  • Laatst online: 22-12-2025
Ik heb op mijn P4PE 2 stuks Kingston 512 Mb PC2700 zitten (non-ECC), en die werken prima. Dus er zijn zeker modules die werken ;)
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
Koop inderdaad meteen DDR333(pc2700) ram ipv DDR266(pc2100) Dat geeft meer geheugenbandbreedte en bij P4's is dat best wel belangrijk.
Ik heb hiervan wel geleerd dat men dus niet af moet gaan op de laagste prijs. Men kon wel eens bedrogen uitkomen. |:(
Goedkoop is in dit geval duurkoop...
  • nIghtorius
das ie zeker.
Verwijderd schreef op 25 november 2002 @ 14:56:
Tja.. alleen beschik ik niet over een "endless" cashsupply >:)
ik heb dat ding al opgestuurd. als ze het kunnen switchen met non-ecc mem krijg ik
de non-ecc (wat natuurlijk superfijn is).. zo niet dan krijg ik m'n geld terug.
en aan Hispeed PWR:
Als ik jouw was zal ik hetzelfde doen..
Trouwens bedankt allemaal. Jullie snelle reacties waren zeeeer en zijn nog steeds zeeeeer welkom! 8)
Leuk dat ik dat ook nog te horen krijg...
Ik zou nog gebeld worden!!! #$*&^*&#& :(
  • nIghtorius
Verwijderd schreef op 26 November 2002 @ 16:27:
geef nog niks.. heb 't zelf nog niet opgestuurd. niet direct zo sjagrijnig worden man.. :P, je hebt dat adres toch ook op je garantiebewijs staan?
en ik gaf het ook al aan toen je me belde (met dat probleem)..
Sorry. Nu jij mijn mem hebt zal het wel goed komen.
Ik hoor of lees het wel...
  • nIghtorius
lekker per express en aangetekend opgestuurd..
nu maar hopen dat het aan de andere kant ook met het snelste verzending methode wordt gedaan.
Mooi... komt wel goed dus.
Nu nog een Ti 4200 128MB van Asus! -en dan... POWER!!!- _/-\o_ })
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2002 13:44 . Reden: FOUT ]
  • nIghtorius
heeft iemand ervaring hoe lang dat zoiets gemiddeld duurt? dat opsturen van onderdelen.
ik wou graag een ETA weten wanneer mijn "monster" kan gebruiken >:)
Nu meer zoeken op het internet ben ik erachter gekomen dat ik x9 ECC geheugen had. dus dat betekend ook dat de mobo 9x, 16x en 18x niet ondersteunt.
maar ik heb ook begrepen dat 8x het meest voorkomende module is bij 256MB/512MB. en dat 16x 512MB DDR zelfs ZEEEEEEEER moelijk zo niet onmogelijk te vinden is.
dus HiSpeed PWR, we hoeven ons dan geen zorgen te maken dat we x16 geheugen teruggestuurd krijgen, omdat het al haast onmogelijk is om te vinden.
x? was da?
het getal naar de x is het hoeveelheid chippies AAN 1 KANT.. dus als je DIMM hebt
met 16 chippies in totaal (beide kanten 8 chippies) heb je gewoon x8 geheugen.
als je DIMM hebt met 16 dubbele chippies (beide kanten 16 chips) heb je een 16x DIMM..
illustratie:
/--\ = memory chip
===== = printplaatje memmodule
dit is dus een x8 DDR memory omdat er 8 chippies aan 1 kant zitten. het zeer zeldzame en moeilijk te krijgen x16 DDR (die niet op een P4PE werkt) ziet er volgens mij zo uit:
dit is 16x geheugen.
er zit dus namelijk een chip over een chip (stacked chips).
als iemand denkt dat dit onjuist is wil ik het graag horen..
[ Voor 84% gewijzigd door nIghtorius op 27-11-2002 23:56 ]
  • nIghtorius
Hee HiSpeed PWR:
het geheugen is nu bij het kostkantoor van bestemming.. ging best wel snel of niet? en nu maar hopen dat het net zo snel terug gaat.. want ik hou 't niet uit achter die trage laptop.
ps:
wat is de percentage achter de edit regel..
nIghtorius wijzigde dit bericht 27-11-2002 23:56 (84%) <-- is dat de hoeveelheid % reden van edit.. dus heb ik in deze situatie 84% geedit zonder reden op te geven? kon 't niet in de FAQ vinden.
OM een heel oud topic weer even op te rakelen ...
Heb vandaag bij een bekende compufirma bij Rotterdam een ASUS P4PE gehaald met 1x Kingston 512 Mb PC2700 (non-ECC) met HyperX (cas2).
Spullekes erin en gestart.
Na ong. 3 seconde schakelt alles automatisch weer uit.
Geen beeld en geen piepjes te horen.
Tig keer herhaald (je leest wel eens wat over een coldboot probleem met dit plankje). Niks.
Steeds hetzelfde effect.
Dus toen alles een voor een gesloopt en tussendoor steeds weer probere. Niks.
Als laatste het geheugenplakje eruit gehaald en ja hoor, hij blijft draaien. Maar geen piepjes of zo.
Enig idee ? Is het de plak of kan het ook het mobo zijn ?
Greetz
Ron
ps leuk die paasdagen, kan ik pas dinsdag terecht :/
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 00:44:
Stinkt naar Informatique ;)
Mja klinkt toch als een niet al te lekker reepje geheugen, simpel te testen, beiden -> werkt niet, maar pak eens een ander slot. Ervan uitgaande dat het 2 gelijke reepjes geheugen zijn kan je ze ook eens een voor een proberen. Dus maw: haal het "werkende" dimmetje dr uit en plaats het probleem veroorzakende dimmetje in het slot waar je dat andere uit haalt (volg je t nog? ;)). Werkt dat wel is je dimmetje in ieder geval in orde, werkt dat niet, wordt t dinsdag garantie claimen ;)
zo, en nou is t afgelopen met problemen fixen voor onze "concullega's" voor vandaag :/
Indeed Informatique... Gewoon toffe gasten en goede service (vraag het na dinsdag nog eens :-) )
Ik kan helaas geen reepjes uitwisselen. Ik heb een reepje van 512 gekocht.
Heb overigens ook al je advies opgevolgd en een andere bank gerbruikt. Wederom hetzelfde.
BTW. zijn ze daar bij Informatique niet te moeilijk wat betreft reepjes terygbrengen ?
Heb em tenslotte vandaag gekocht.
  • rvanlooijen
Verwijderd schreef op 20 April 2003 @ 01:09:
Mwah valt wel mee wat betreft omruilen daar, al schijnen ze af en toe niet te snappen dat 8 dagen, 8 dagen is ;), maar op zich moet dat geen probleem zijn (op de wachttijd na).
Mijn excuses voor t misverstandje, ik ging ervan uit dat je 2 reepjes had aangezien je meldde dat het systeem na het verwijderen van dat reepje wel bleef draaien ;) Das zowieso niet al te goed, maar t maakt weinig uit, je weet iig wat meer. Heb je niet een ander DDR systeem bij de hand om t reepje even in te proberen?
Probeer m eerst even in een ander systeem te testen, werkt ie daarin wel, kan je dat melden bij omruiling -> compatability issue, als ie daarin ook niet werkt, kan je met zekerheid melden dat ie dood is ;) (altijd zo vervelend, omruilen van een "kapot" product wat gewoon werkt, vaak ligt t dan bij de klant...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 20 april 2003 @ 00:44:
Greetz
Ron
Je post hier vrij weinig informatie en daarnaast is het echt niet de bedoeling om een oud topic omhoog te kicken met een op zichzelf staand probleem ..
Lees de sticky en de FAQ maar nog eens door:
Dit graag lezen eer je een topic opent (enkel de 1e posting is hier relevant)
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
