Thermaltake Aquarius II Cooling
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 2.797 views sinds 30-01-2008
  • Crash
  • Laatst online: 01-11 16:16
Geen matches
Svenergy schreef op 26 maart 2003 @ 23:50:
Ik heb bij een online shop een litertje zgn. "Liquid neon" besteld. Dit omdat de meegeleverde coolant concentraat niet op bleek te lichten bij blacklight. Vandaag die fles binnen gekregen, wat een feest! :)
Deze foto's even om een indruk te krijgen. In het echt ziet het er veel mooier uit.
ziet er best kewl uit :)
maakt dit nu ook nog verschil in de temps?
Geen matches
Het valt me wel op dat de blok niet echt goed contack maakt met de "Core"
was ff in mn bios aan het kijken, en als ik op de blok drukte zakte mn temp zon 5 Graden lager, (heb wel pasta gebruikt hoor) maar welke waarden moet ik nou geloven? in mn bios is mn proc 18 Graden, in Windows, is ie 36 graden, als ik snel op Reset druk en dan snel in mn bios ga kijken, geeft ie weer ongeveer 18 Graden aan, het lijkt me sterk dat het ding , in 6 seconden, veranderd van 36 naar 18 graden.
Geen matches
Ik heb ook trouwens normaal water er in gegooid samen met dat groene spul, of had ik toch beter dat gedsilieerd water kunnen kopen? kan ik dat water niet gewoon in de supermarkt kopen? of is dat weer iets anders?
Geen matches
Verwijderd schreef op 27 maart 2003 @ 16:31:
als je eerst de moeite had genomen dit topic door te lezen wist je al 2 dingen
- gedestilleerd water is beter (geen kalk)
- te koop bij apotheek of gamma
Geen matches
FF EEN TIP! Gebruik niet die clip maar die klem, en draai de schroefjes niet strak, en zet de computer aan, en ga naar de bios, en check je temp, en nu moet je de scroefjes langzaam om de beurt aan draaien, en je ziet de Graden extreem dalen.
mn proc is nu op dit moment 33 Graden, naar een 3dmark test was hij 34 graden (Beetje vaag), De Clip van die Blok werkt voor geen meter bij mij, als ik er dan met mn vinger opdruk dan dalen de graden pas, (Had hem zelfs extreem strak staan) ik denk dat die clip hem er niet recht op drukt of zo...
Geen matches
hmm, dan toch maar eens aan het zagen dan, en die clip op maat maken, want bij mij paste ie dus mooi niet op mn mobo ivm die leuke condensators die in de weg zaten....
  • Smarron
  • Laatst online: 22:24
Smarron
The bend
Geen matches
Even een vraagje ...
Het reservoir is gevuld met water. Nu is het zo dat de radiator het water koel moet houden. Hoe meer water hoe langer het duurt voordat het water opgewarmd is en het eerder afgekoeld is .. Is allemaal heel logisch, maar als ik nou die backup receiver ook echt als reservoir ga gebruiken. Dus ik zet hem ergens onderin mijn kast en laat vul dat ding ook volledig met water. Even de slangetjes goed aansluiten, zodat de kring weer rond is. Zou de temperatuur van de cpu dan lager zijn ?
Ik bedenk me net dat die backup receiver niet waterdicht (de deksel dan) is, dus zal het wel niet doorgaan.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Geen matches
Smarron schreef op 28 March 2003 @ 04:00:
kan je ehm niet dichtkitten?
Geen matches
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 01:13:
Ik had precies het zelfde, maar heb hem hem maar een beetje vergebogen :7 , maar je kan wel beter die beugel gebruiken...
Geen matches
zo heb ik dus ook al zitten redeneren, maar lijkt me niet verstandig het reservoir in je case te plaatsen.... en dichtkitten zoals hierboven is aangegeven, lijkt me ook niet handig... wat nou als je vers water erin moet doen???
nou ja, je kan natuurlijk zelf ook wel een soort van reservoir maken....
  • toastingnow
  • Laatst online: 01-11 11:12
Geen matches
De winkel belde met dat ze m'n setje zouden sturen deze week,maar kan niet: voorraad op :| Ik ga zondag naar Beverwijk, hebben ze ze daar ook of iemand weet?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Geen matches
Verwijderd schreef op 27 March 2003 @ 16:23:
.....maar welke waarden moet ik nou geloven? in mn bios is mn proc 18 Graden, in Windows, is ie 36 graden, als ik snel op Reset druk en dan snel in mn bios ga kijken, geeft ie weer ongeveer 18 Graden aan, het lijkt me sterk dat het ding , in 6 seconden, veranderd van 36 naar 18 graden.
Vreemd, normaal gesproken is temp in je bios de juiste, maar 18 graden kan niet. Weet niet hoe koud de ruimte is maar dat zal waarschijnlijk iets onder de kamer temp zijn. Dat is dus onmogelijk.
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 11:45:
Dichtkitten is idd geen optie. Het water moet af en toe bij worden gevuld. Zelf maken zal me niet lukken denk ik. Temps zijn voor de rest dik in orde, dus dan maar zo laten.
Geen matches
ik weet niet welke ik moet geloven, ik heb een A7N8X Deluxe, Mom's plank.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 16:11 ]
Geen matches
Smarron schreef op 28 March 2003 @ 13:36:
kan je niet erges een reservoir kopen dan?
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 17:19:
Vast wel, maar het moet natuurlijk geen moeite kosten. Setje doet het opzich prima.
Geen matches
Smarron schreef op 28 March 2003 @ 17:27:
das waar..ik wil nog wel es een resvoir proberen te maken van plexi :)
Geen matches
Het blok maakt inderdaad niet het ultieme contact met de core , ff je blokje spiegellen en het is veel beter. :)
@iedereen:
Het is Gedemineraliseerd water en geen gedestileerd water, het 2e moet je dus hebben. :)
BTW:
Ik lees soms berichten dat het setje meerendeels toch voor de stilte gaat en niet voor de OC , dit setje is uiteraard uitermate geschikt voor een OC ,kijk maar naar mijn specs:
XP2400@2490Mhz@2.00V = 45C stressed ,alles op 7V,stil dus :9
Ik heb het blokje wel gespiegeld, fan vervangen door enermax,artic silver pasta en uiteraard het blokje vastgezet aan de gaten rond de socket.
Default is mijn XP 32C full stressed :9
  • Valkje
Geen matches
Ook jullie hebben mij weten te overtuigen om zo'n setje aan te schaffen!
Had eerst al een Thermalright SLK-800 met Papst 8412 N2gl van 12dB besteld, alleen de oc-shop was mn bestelling een beeeetje kwijt. :?
Nu nog ff een paar dagen w8en op mn nieuwe setje! ;)
Geen matches
Verwijderd schreef op 26 maart 2003 @ 22:14:
wat voor moederbord heb je dan???
heb ook zitten kijken of het bij mij op mn mobo kon (epox 8RDA+) maar kan alleen de clip gebruiken, want met die plaat zitten er van die leuke condesators heel erg in de weg.....
Jij hebt zeker een MSI K7T266?
Deze heb ik ook, heb bij mij op mijn werk een stukje van de bracket af laten stanzen.
Geloof mij dat het aan temps heel erg scheelt, die klipjes werken echt maar half.
Mijn temps zijn met 4 graden gezakt sinds ik hem vast heb met de brackets.
Als je wilt kan ik dat ook effe voor jou laten doen.
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 20:52:
Volgens mij zegt hij dat hij een Epox heeft in z'n post :?
Geen matches
nee, heb een epox 8RDA+... tenminste ik neem aan dat je mij bedoelt, want je quotte mij...
had zelf ook al ff zitten kloten gisteren, maar ja, heb een beetje de plaat verneukt door per ongeluk met de zaag net een gaatje te raken waar de schroef doorheen moet... |:(
EDIT:
bij perfect systems hebben ze dit ook:
Afbeeldingslocatie: http://www.perfectsystems.nl/image/producten/cpuhoudersocketa1.jpg
zou dat misschien een oplossing zijn voor mij?? aangezien ik de plate methode niet kan gebruiken....
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2003 21:18 ]
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
hoe kun je zon blokje spiegelen (ik neem aaan dat je glad maken bedoeld?)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
jah lijkt mij wel, kun je langzaam de druk opschroeven
[edit] scheelt zoiets veel? dat doe je dus tussen je amd xp en je koeler, schijnt je koeloppervlak te vergroten.
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.com/website/pics_products/shimxp.gif
nog een vraag, wat kun je met het volgende?
Tweaking Device 2 (TD 2)
Overclocking tools for changing the multiplier in AMD CPU’s. Needs no external power.
Afbeeldingslocatie: http://www.oc-shop.com/website/pics_products/gdf_TD2.gif
[ Voor 98% gewijzigd door wdekreij op 28-03-2003 21:29 ]
Matched: II
wdekreij schreef op 28 maart 2003 @ 21:24:
die 1e is gewoon een spacer... die dient er meer voor om ervoor te zorgen dat je niet per ongeluk je core crushed.... heb er iig niet veel vertouwen in, dat ie je temps lager zal laten worden
die 2e ken ik zo niet 123, zal wel het zelfde idee zijn, als een golden socket...
je kan met dat dingetje de MP's veranderen op je CPU als je mobo die functie niet ondersteund... beetje erg N00b tool lijkt het me iig.....
gewoon unlocken en een goed moederbord kopen >:)
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
hoe werkt dat dan? want hoor altijd verschillende verhalen of ik met mn ecs k7s5a multiplier kan veranderen..
dus dan zou het maybe wel makkelijk zijn.. maar hoe werkt het en weet iemand tot welke multiplier je um dan kan veranderen?
Geen matches
Ik zocht al naar koeling voor me cpu en zag dit draadje heel leuk dat socket 370 niet ondersteund wordt maar wat weerhoudt mij ervan? ;)
cpu:
INTEL(M)(R)'01 PHILIPPINES
1200/256/100/1.5
7245A935-0258
CELERON SL6C8
Standaard op 1200 was idle temp 32 stressed 34/35
naja heb 't niet genomen om 'm niet te oc'en :+
Dus heb ik 'm nu op 1714 (143 fsb, voltage: 1.65) draaien. idle 42 en stressed 44/45
Draait stabiel ook na half uurtje gamen, verder moet ik nog is maar wat benches doen maar dat komt wel :+
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Matched: II
Verwijderd schreef op 28 March 2003 @ 22:04:
Dat is een printje met wat dipswitches erop zodat je de multiplier op een Slot A AMD kunt aanpassen. Heb je tegenwoordig niet zoveel meer aan ;)
Bnet pindle#2913
  • Valkje
Geen matches
wdekreij schreef op 28 March 2003 @ 22:27:
Ik heb ook een ECS K7s5a bordje, maar daar kan je de mulitplier alleen veranderen dmv. een OC- bios!
Helaas krijg ik die niet eens met mn 2000+ op 12,5 x 138 :?
Geen matches
Smarron schreef op 28 maart 2003 @ 04:00:
even een late reactie op dit bericht ik heb het hele topic doorgelezen plus een paar andere en daar staat in dat een resevoir alleen de opwarmtijd voor de CPU omlaag brengt. Dus dit heeft geen nut wat betreft OC'en.
Als je het nou leuker zou doen mot je er gewoon twee rad's parralel schakelen :P, maar ja dat is weer prijzig, maar het zou wel erg veel schelen
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
die Oc bios heb k al een tijdje dus k ga dan maar een keer mn proccesor modden
thnx!
Geen matches
Valkje schreef op 29 March 2003 @ 20:04:
met de oc-bios kun je alleen je fsb aanpassen...niet je mp....
Geen matches
ach, en daarnaast is een ECS ook niet een echt goeie OC'er.... verwacht er niet teveel van...
heb eens een Soltek SL75drv5 gehad, en gekocht in de verwachting dat ie goed kon overclocken, omdat dit ook al standaard geimplenteerd was in het bios..
nou mooi niet he... 139 FSB was de max... damn, als ik dan nu kijk naar mn Epox is het maar goed dat ie toen weg is gegaan... >:)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 01:59 ]
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
dat bedoel ik dus.. de ene zegt dat het wel kan, de andere niet...
dat heb ik dus altijd en word er dan dus nie echt wijzer van..
Geen matches
oopz
[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2003 12:43 ]
  • Chrasher
  • Laatst online: 17-03 00:31
Chrasher
Tevree met z'n PS5
Geen matches
Heb van het weekend hetzelfde setje aangeschaft en gemonteerd. netjes het mobo eruit gehaald en die plaatjes gemonteerd voor een betere montage.
Heb nu mijn rad(met fan) staan onder in mijn Antec kast bij de lokatie van de intake. Heb ook nog 1 outtake fan (via fancontroller op 7V) laten zitten. Boeltje is nu heerlijk stil geworden.
Oude situatie was met een Zallman CU6500 met 90mm fan, 1 80mm intake en 2 80mm outtake fans. P4 2.4b@3.06 op 1.65V idle 40, stressed 49 graden. Al met al een aardige geluids-overlast op volle snelheid. (kamertemp 21 graden)
Nu draait het systeempje op dezelfde P4 waardes idle 36, stressed 45 graden. Ik hoor nu alleen de 7200rpm schijven draaien. :z
Ga vanavond nog wat kleine dingetjes uitproberen (radiator verplaatsen en fans anders aansluiten) en kijken of ik het nog wat beter kan krijgen. Al met al ben ik zeer tevreden over het setje. :)
PSN-id: Chrasher
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
Geen matches
hmmm mn setje 1,5 week geleden besteld bij Alternate en _nog_ niet binnen... :( Onbekende levertijd, zeggen ze... terwijl ze op de website zetten dat de levertijd 3-5 dagen is |:(
Beetje bedrog naar de consument toe hoor |:( :|
Launching containers into space
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 00:14
icecoolsniper
never run from a sniper!
Geen matches
kheb me setje net ontvangen en inelkaar gezet, ik zie alleen die balletjes niet echt wild op en neer stuiteren, ze hangen bijna onderin maar ze bewegen wel. Hoort dat?
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Valkje
Geen matches
Ik heb ook vanmorgen mn setje ontvangen, en net erin gezet, maar bij mij gaan die balletjes naar boven als ik de pomp aanzet!.
Stroomt het water wel door de slangen enz. heen bij jou?
Mijn 2000+ wordt nu toch ook nog idle 41, stresses nog niet geprobeerd. Hiervoor altijd rond de 52 graden idle!
Allen vind ik dat ie nog aardig wat geluid maakt. Zou een papst fan van 17 of 12dB ook kunnen.... alleen je heb denk nog wel last van het geluid van de pomp...
Geen matches
Valkje schreef op 01 April 2003 @ 15:16:
zorg eerst maar es dat je de lucht uit je systeem hebt, en plaats gewoon 2 fans @ 7 volt op je radiator ofzo (of maak netzoeits als mij : http://members.chello.nl/~j.eggen/case/blowhole.html)
icecoolsniper schreef op 01 April 2003 @ 14:18:
Bij mij hangt ie stil net onder t midden zeg maar...dus dat klopt wel....en wat zijn je temps?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2003 15:23 ]
  • Valkje
Geen matches
nou ik heb nu ook 2 casefans erinhangen, maar mn temp wordt nu al 47 :/
Dus ik schroef zo dat koelblok nog ietsies aan, en kijken of dat helpt!
(plaatje had ik gezien van je! Leuk gedaan!)
Geen matches
Valkje schreef op 01 April 2003 @ 16:09:
thnx....
hoeveel casefans heb je verder (en heb je t beschermfolie van t blokje afghaald, vraag t maar ff want ik was t zelf ookv ergeten nl :o )
En wat zijn de spec van je systeem?
  • Valkje
Geen matches
ik heb 1 intake fan 80mm daar achter staan mn radiator'tje, bovenin mn pc de andere casefan hangen. deze draaien allebij op 12v. heb wel een schakelaar gemaakt zodat deze casefans uit kunnen, allen denk niet dat dat nu nog verstandig is ivm. airflow
Zit nu te twijfelen of in niet een wat grotere kast aan zal schafffen. K heb namelijk een JNC B3-5 kast, en deze is errug klein...
ennu ja k heb beschermfolie eraf gehaald :)
ECS k7s5a
AMD 2000+
2x 256 DDR
1x maxtor 40Gb
1x maxtor 80 Gb
GF4 MX 440
SB 5.1 live
[ Voor 12% gewijzigd door Valkje op 01-04-2003 22:42 . Reden: spec erbij gezet ]
Geen matches
Valkje schreef op 01 April 2003 @ 17:06:
ECS k7s5a
AMD 2000+
2x 256 DDR
1x maxtor 40Gb
1x maxtor 80 Gb
GF4 MX 400
SB 5.1 live
ik zou proberen ehm wat straker aan te draaien (maar pas op niet te strak want dan crush je je core). En ik denk dat je beter je rad om kan draaien, zodat je niet de warme lucht die je radiator afgeeft door je kast heen blaast. Is naar mijn idee beter als die lucht er direct uitgaat.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Geen matches
me waterniveau staat nu constant onder laag, er loopt niks vanuit de backup receiver naar het pompjesreservoir. Wat kan het probleem zijn? Teveel lucht ofzo, zoja hoe ontlucht ik et dan?
Geen matches
Ook zo'n setje gehaald, de boel ingebouwd en draaien maar.... 5 minuten toen hield het pompje er mee op. :'( :'( Mijn xp 2000 (pali) werd nu heel erg snel heel erg warm. Voeding gemeten, dik in orde, ander voeding erbij gepakt ook niet meer doen.
Na een uurtje of zo weer geprobeerd en ja hoor hij deed het weer; een mpaar minuten.
Weet iemand of dat er zoort van termische beveiliging op die pomp zit ofzo?
Het is nl. wel raar dat ie het na een uur ofzo weer doet. :?
Ik heb dit enkele keren geprobeerd de laatste keer stopte de pomp er weer mee maar nu bleef het ledje knipperen.
Ik heb nu effe de zaak gebeld waar hij vandaan komt en kan deze week een pompje komen omruilen. :
Geen matches
icecoolsniper schreef op 01 april 2003 @ 19:55:
zorg dat je de backupp receiver hoger hebt als t pompje, haal de dop er af en laat het pompje rondpompen, dan zal vanzelf het waterpeil stijgen en de lucht uit jne syteem raken.....dit ff paar minuutjes doen en klaar ben.
(dop er af halen indien ie anders wel es vacuum kan zuigen)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Geen matches
kzie nog steeds overal luchtbellen hangen, het waterniveau zit inmiddels ongeveer een halve centimeter boven het low niveau. Goed genoeg of niet?
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
icecoolsniper schreef op 01 april 2003 @ 23:48:
bij mij zittie helemal vol...
pleur een telefoon boek onder de achterkant van je pc en laat em schuin staan, dus met de voorkant een beetje naaronder wijzend zeg maar, op die manier gaat het nog een beetje flotter... uiteraard de backup receiver de dop er af zoals hier boven al gezegd is... gewoon een beetje gaan gotten ondertussen, dan is de lucht er zo uit...
Ik hoorde ook van iemand hier dat die er gewoon water in gedaan had met dat coolant spul...
Ik zelf heb dit ook maar gedaan, maar gaat die kalk echt zo snel dan? ik kon in het boekje ook niet vinden dat je er speciaal water in moest gooien zoals demi- of gedesti water, maakt dit erg veel uit?
Als dit erg veel uit maakt dan haal ik binnenkort maar snel ff wat water op en laat et pompje ff et oude water er uit pompen...
[ Voor 26% gewijzigd door DAMAGE op 02-04-2003 00:02 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Bij mij zit hij ook helemaal vol. Backupreceiver eraf gehaald. Werkt perfect, ik zie het waterniveau echt niet dalen ofzo.
Ik denk dat wat betreft het kalk het allemaal wel meevalt. Op den duur ga je misschien licht aanslag krijgen, maar dat lijkt me niet een al te groot probleem.
Geen matches
Smarron schreef op 02 april 2003 @ 01:33:
wrom voor de zekerheid niet gewoon demi-water gebruiken, 99 cent per fles.....beter t zekere voor t onzekere nemen en zeker als t bijna niks kost.
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
Verwijderd schreef op 02 April 2003 @ 20:12:
al mijn coolant is al op 8)7 moet binnenkort ff wat anders voor kopen dan... ach en die kalk zal ook wel wat mee vallen.. hoop ik :D
  • Whieee
Whieee
Geen matches
* Whieee schopt Alternate :(
ik heb mn setje NOG NIET binnen... Ik heb nog nooit zo lang op spullen van Alternate moeten wachten... Gisteren gebeld.. Het zou vandaag geleverd worden zeiden ze... Niet dus... :/ Als het er morgen niet is dan cancel ik mn bestelling :(
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
Whieee schreef op 02 april 2003 @ 20:39:
vreemd is dat alternate is altijd wel goed in zulke dingen... ik bestelde mijn 2 setjes net ietsjes telaat maar kreeg het toch nog de volgede dag in huis, dat vond ik wel toppie!
  • Whieee
Whieee
Geen matches
DAMAGE schreef op 02 April 2003 @ 20:42:
bij mij gaat t normaal ook wel gewoo n goed. Bijna altijd binnen 24 uur mn spulletjes binnen, maar nu wacht ik al bijna 2 weken :( Op de website van Alternate staat dat het setje binnen 3-5 dagen leverbaar moet zijn, alleen staat dat er al ruim anderhalve week 8)7 Beetje vreemd imho :/
btw: bij Cdromland zijn de Tt's ook al uitverkocht.. zou Tt de vraag niet aankunnen :?
Geen matches
probeer maxpert, had hem de volgende dag gelijk in hius.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Geen matches
vanmiddag toen ik thuis kwam kon ik me ogen niet geloven, pc had heel de tijd uitgestaan en me back up receiver was bijna helemaal leeg :) ,dagje geleden stond ie nog bijna helemaal vol. Toen werd ie idle 44 graden en stressed rond de 54. Nu zit ie idle op de 38 graden en stressed op de 44 _/-\o_ (volgens speedfan dan). Heb een P4 wilamette 1,9@2.03ghz(geen spectaculaire OC mja wilamettes klokken niet zo goed). Met me ttake volcano 7+ op de hoogste stand bonus veel lawaai en temps die nog gemiddeld 5 graden hoger lagen. Kortom een goed setje.
heb em btw bij wintelco gekocht, zaterdag besteld dinsdag in huis _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door icecoolsniper op 03-04-2003 17:53 ]
  • Valkje
Geen matches
Ik heb hem ook bij wintelco vandaan, vrijdag avond besteld en ook dinsdagochtend binnen. 8)
T werkt super, alleen 1 van die balletjes 'drijft' zegmaar een beetje op het water zoals het hoort,
alleen die ander blijft beneden hangen bij het onderste slangetje en maakt een heeeel irritant geluidje :?
Het lijkt wel of ie tegen de zijkanten tikt...
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
icecoolsniper schreef op 03 april 2003 @ 17:52:
dan is er waarschijnlijk een berg lucht uit je systeem gegaan :) en ja lucht gaat er ook uit als je setje niet draait. sterkernog, een luchtbel(letje) kan zelfs blijven zitten ookal stroomt er waterlangs.... dan moet je ff tegen de slang aan jensen :P
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Geen matches
de luchtbelletjes bleven idd zitten toen er water langs stroomde
kheb een nog iets hogere OC 1.9@2.16ghz idle 36 graden(lager dan op 2.03 ??) stressed 46 graden(gestressed met seti@home)
  • WeAreLegion
Geen matches
IK heb een thermaltake Xaser 3 kast met een p4 3,06ghz er in. Die draait nu op 3.52ghz stabiel en is rond de 38 a 40 graden (that is semi idle doe er dus wel wat mee) das opzich swaar netjes. Ik zit te denken om dit setje aan teschafen. Maar heb paar vraagjes. Past dit nog wel in mijn kast er bij ? ik heb er al 7 fans in hangen en ben niet van plan om er fans uit te halen :). Ik heb nog wel ruimte over opzichboven in de kast boven me voeding en boven me cdrom speler. Ene hoe koud zou ik hem dan kunnen krijgen? Ik kkoop of een goeie fan op me prcoessor of water koeling ..
  • Whieee
Whieee
Matched: II
JAAAA!!! :o Ik heb _eindelijk_ mn setje binnen... na 2 weken wachten. Hij zit er inmiddels in, en het loopt aardig. Ik ben nog niet helemaal tevreden over mn temps (idle/stressed: 35/40), maar ik denk als ik de fan van de rad afhaal en een fanduct maak zodat mn 2x8cm intakes op de rad blazen, dat de temps nogal wat zullen zakken :)
Ik zal binnenkort nog wel wat gaan OC'en... even kijken hoe hoog ik mn 2400+ krijg :)
Ik vind het iig een toppie setje, alleen baal ik er wel van dat mn backup-receiver lek was (out of the box! :X ), maar die heb ik nu een beetje geplakt, en ik gebruik dat ding toch alleen bij het vullen, dus... :)
Matched: II
Whieee schreef op 05 April 2003 @ 23:32:
ik snap dat echt niet ..vandaag je setje binnen, en 'm dan meteen maar op je dure hardware prakken..hebben mensen hier geld te veel?....
  • WeAreLegion
Geen matches
Hmmz zoals ik de meeste hier hoor zijn ze er aardig tevreden over. Ik heb nu 39idle/63stressed (bij een game op UT2003 engine) dus dat is vrij hoog.. Koeling van me kast is prima verder en fans hangenook goed. Maar goed ik hoor het wel
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 19-10 14:11
Matched: II
WeAreLegion schreef op 05 April 2003 @ 23:20:
Ik heb ook een xaser III, de alu versie, ik heb me radiator in de ondere HDD bay gezet, me HDD zit in de bovenste bay (samen met die 2 dingen waar je plastic schuifjes inzitten)
De rest ben ik @ the moment nog aan het inbouwen, maar de plaatsing van de pomp wordt nog een klein probleem ben ik bang :/
  • WeAreLegion
Geen matches
Jah daar was ik dus ook bang voor. Omdat die kast best wel ok groot is. Maar ik zou niet weten waar je alles moet hangen. Als alles bij je gelukt is heb je mogelijkheid om het te laten zien?
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 01-11 16:07
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Matched: II
_-= Erikje =-_ schreef op 06 april 2003 @ 00:16:
Lijkt me geen probleem, je kan hem naast je mobo plaatsen.
Zo zit het bij mij dan
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
  • WeAreLegion
Geen matches
Hmmz... Ik zit er echt over te denken om het maar aan te schaven.. opzich idle time is prima maar me stressed is best wel hoog. hebVcore iets naar beneden gedaan kijkenof hij dan ook stabiel blijft draaien. Alsg oed is wel. Zondags Kindje heb jij mogelijkheid om foto's te laten zien?
Matched: Aquarius, II
eh.. thermal take aquarius + thermal take xaser = moet passen als je ff had gekeken }:O :
(er staat zelfs op http://www.thermaltake.co...AquariusII/aquariusII.htm
"NEW!! AquariusII™ System is also available for Xaser III Series")
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/Aquarius/xaseriii1.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/Aquarius/xaseriii2.jpg
je bent dan 1 fan kwijt maar boeie als je toch 7 had :Y)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 01:22 ]
  • WeAreLegion
Geen matches
Ik had het over een Xaser3 kast en dat wat zelaten zien is een Xaser2 kast. Dus daarom vroeg ik of iemand plaatjes kon laten zien }:O . Niet gelijk oordelen :) nergens voor nodig.
  • Whieee
Whieee
Geen matches
Verwijderd schreef op 06 april 2003 @ 00:15:
hallo... :z denk jij dat ik er een hele dag over doe om het in mn kast te zetten? Ik heb het echt wel eerst buiten de kast getest, maar alles was gewoon waterdicht.... en dan zet ik het gewoon in mn kast hoor.
btw: in de (duitstalige) handleiding wordt zelfs niet eens iets gezegd over testen, laat staan dat je dat buiten de kast moet doen :P
Matched: II
WeAreLegion schreef op 06 april 2003 @ 01:31:
Ik wil niks zeggen maar de foto dat daar staat is wel degelijk een Xaser III kast en geen Xaser II kast zoals jij zegt. Bij een Xaser II kast staan de racks voor de hdd's anders
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Geen matches
WeAreLegion schreef op 06 April 2003 @ 00:59:
Helaas, ik kan je geen foto laten zien.
Maar op het plaatje die Callandor geplaatst heeft, staat de radiator op de plek waar ik het pompje geplaatst heb. Dan heb je een idee hoe het bij mij zit
Geen matches
Whieee schreef op 06 april 2003 @ 01:33:
een paar uur testen op lekken is echt wel heel weinig...een paar dagen is echt wel het geduld en het geld waard....
  • WeAreLegion
Geen matches
Denk dat die setjes wel goed geleverd worden. En dat paar uur testen wel genoeg is. Tis niet dat alles los verkocht word zeg maar. Dus het zal ook wel in fabriek al getest zijn. :)
  • Valkje
Geen matches
WeAreLegion schreef op 06 april 2003 @ 12:57:
Het lijkt mij sterk dat deze setjes allemaal in de fabriek al worden getest! Zou wel heel veel werk zijn.
Het is voor hun veel goedkoper om af en toe kapotte setjes om te ruilen/terug te sturen, dan ze allemaal te testen in het water
  • WeAreLegion
Geen matches
Ok is ook weer zo. Maar goed er zal wel wat getest worden :). Oh well gewon eerst buiten pc testen. Als dat goed zit geewooon even laten lopen als je naar school moet ofzo :) als dan nog niet lekt dan zit het wel ok
  • Whieee
Whieee
Geen matches
ik heb het 4 uur buiten de case getest op dun papier. Dus elk lek is zichtbaar. En ik houd het ook al heel de dag nauwlettend in de gaten. Ik ben ook niet zo'n ik-heb-veel-te-veel-geld-teveel-tweaker; ik zet niets in mn case wat ik niet vertrouw :)
  • WeAreLegion
Geen matches
Nee idd .. dat heb ik dus ook. Maar goed ik hoor goeie verhalen er over. IK vind dat Nextcool setje ook wel wat hebben. Maar jah wel duurder maar denk dat ik maar even door spaar en dat koop.
  • Whieee
Whieee
Matched: II
ik vind de Nextcool pomp+reservoir iig VEEL te duur, dus dat zou ik anders doen (aparte Eheim pomp + plexi reservoir is goedkoper). Er was geloof ik ook een topic over die Nextcool setjes hier op GoT zoek maar es :)
  • WeAreLegion
Geen matches
Jah was ik al mee bezig.. Maar goed.. ik koop tot die tid wel een fan gewoon een goei van een euro of 40 dat had ik er al voor weg gelegd.. nieuwe zalman 7000cu lijkt me wel wat :)
  • _-= Erikje =-_
Geen matches
WeAreLegion schreef op 06 April 2003 @ 00:26:
Zal wat pics schieten als het erin zit
Zondagskindje schreef op 06 april 2003 @ 00:47:
Dat gaat gelukkig NET (met de sidefans erin) omdat de onderste 4 PCI plaatsen door doorvoer plaatjes gebruikt worden (ieee 1394, USB, Slangen voor backup reciever etc) dus kan ik em daaraan plakken met die magneten.
  • Cryonist
  • Laatst online: 05-05 11:04
Cryonist
- Something clever -
Geen matches
Ik heb hem afgelopen weekend geinstalleerd. Gelijk LAN gehouden en hij werkt perfect. Hij wordt nu 44 graden 1800+ @ 2100+ met 152FSB stressed en stabiel. (koetje hele nacht laten draaien). Ik ga morgen proberen of die hoger kan want vandaag heb ik geen tjid. Dit lukte me trouwens ook met luchtkoeling maar hij kon niet hoger. Nu kijken of die dat wel doet.
In the beginning there was nothing. God said, 'Let there be light!' And there was light. There was still nothing, but you could see it a whole lot better.
D3
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Geen matches
_-= Erikje =-_ schreef op 06 April 2003 @ 23:09:
NET is voldoende toch? ;)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
WeAreLegion schreef op 06 April 2003 @ 12:57:
inderdaad... gewoon er in pleuren en draaien... werkt prima.. dit kan niet lekken ... echt niet ... :)
  • Semetrix
  • Laatst online: 31-10 22:18
Geen matches
Van de mensen die hun AMD XP temps gepost hebben is dat de Socket of de diode temp?
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
is er ook iets als vloeibare antikalk spul wat je door je water kan mikken?
kan dit uberhaupt wel
scheelt dit in temp
enz. Zou ik wel eens willen weten nml
Geen matches
DAMAGE schreef op 09 april 2003 @ 18:01:
scheelt dit in temp
ehm....waarom niet gewoon demi water? daar zit geen kalk in
  • Valkje
Geen matches
Ik denk dat als je goedjes zoals dat antikalk spul enz. erin gaat gooien niet te goede komt van je hele setje.
Ik denk zelf ook dat demi water de beste oplossing is.
Kost toch niks....
  • Valkje
Geen matches
Ff een vraag: Ik vind dat die fan best nogal wat geluid maakt.
Ik las dat sommige er een enermax fan op gezet hebben en op 7v laten draaien.
Welke fan is dit, en scheelt dit in temperatuur en geluid?
Zou ik ook een papst 120x120 fan op 7v. aan de voorkant van mn kast kunnen vastzetten, met vlak daarachter mn radiator?
En hoeveel zou dit schelen in dB...?
  • Kiff
  • Laatst online: 29-10 23:05
Geen matches
Ik heb hem net geinstalleerd op men 2200+.
Standaard geklokt krijg ik temps van 42 idle en 46 stressed (kast volledig open). Lijkt me iets te hoog, niet?
Dan nog 2 vragen:
- In de buizen zitten er redelijk veel belletjes (door die lange veren die erin zitten denk ik), is dit normaal?
- In de pomp hoor je bijna constant het water lopen, ik veronderstel dat dat met de luchtbellen te maken heeft en dus niet normaal is :)
Ach ja een mens veronderstelt zoveel :?
  • wdekreij
wdekreij
Dubbelzinnig
Geen matches
tja lucht moet er wel uit lucht zorgt volgens mij ook voor hogere temps btw..
ga eerst alles ens goed ontluchten..
  • Kiff
Geen matches
Dat is het hem net, de belletjes blijven op hun plaats (zo telkens achter een ijzertje van de veren) Ik zal proberen er straks een foto van te maken.
BTW: die groene koelvloeistof moet erin of is demi water genoeg?
Geen matches
je moet even tegen de slangetjes aantikken, je moet het spul dan wel aanzetten he....
tik er gewoon even een tijdje tegenaan, totdat je niks meer ziet...
je ziet dan de belletjes rond gaan, en even later in je pompje plonzen...
dat groene spul (soort waterwetter volgens mij) heb ik er ook wel ingedaan, gewoon niet teveel doen...
ik had eerst ook een superhoge temp, maar als je hem vastschroeft, wordt dat een stuk minder....
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 12:12 ]
  • Semetrix
Matched: Aquarius
Zojuist mijn setje geinstalleerd.. Maar het eerste wat me opvalt is dat me temps zijn omgedraaid. Socket was voorheen altijd lager dan diode en nu zie ik het omgekeerde :?
Volcano 7+ voorbeeld:
socket 40c diode 44c
Aquarius:
socket 40c diode 35c
Hoe is dit mogelijk? Diode stuk door montage? (lijkt mij onmogelijk)
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Matched: Aquarius
Semetrix schreef op 11 April 2003 @ 20:00:
Aquarius:
de diode geeft een laage temp aan, eentje die goed in de richting komt met mijn cpu... dus die diode klopt wel, je socket temp misschien dat die niet helemaal goed tegen je cpu aangangt, maar goed, de diode geeft zoals je weet altijd de goede temp aan, en die van het socket kun je niet altijd helemaal vertrouwen...
Matched: II
ik weet het niet meer...
heb nu al zoveel geprobeerd, maar de temperatuur blijft maar hoog... zit nu idle rond de 50 graden al, bijna 60 stressed....
Wat heb ik gedaan:
- Pomp afgeschermd met folie (mn TI-4200 heeft als koeling de Zalmann 80 passieve koeler, en ik had het idee dat ie warmte afstraalde naar de pomp) aangezien die er vlak onderzit.
- Fan op Rad. omgedraaid, hij zuigt nu de warmte weg, en door de voorkant van mn chieftec weg naar buiten.
nu heb ik em nog steeds met het clipje vastgemaakt, omdat ik hem niet kan schroeven, aangezien er een paar condensators in de weg zitten naast de socket...
ik heb het idee dat ie niet goed contact maakt met de core, als ik in bios zit, na een cold boot, start ie bijvoorbeeld op met start temperatuur van 22 graden, maar loopt per paar seconden weer een graad op... na een paar minuten alleen monitoren in het bios is ie al rond de 35 graden, terwijl ie niks doet..... er zit ASIII tussen de core en waterblok, dus dat zit ook wel goed.. ook niet te veel ofzo..
iemand nog een goeie tip, of idee???
ok, de CPU is wat OC'ed, van XP1700 (1400 mhz ofzo) naar 2270 mhz... (12x189) , maar de vcore staat nog op 1,700... ok, hij kan daardoor wel warmer worden, maar al clock ik em lager hij zal er niet veel minder warm om worden... de temp stijgt iig net zo gemakkelijk nog in het bios....
Matched: II
Verwijderd schreef op 15 april 2003 @ 18:48:
Wat heb ik gedaan:
ik had het bescherm folie er niet afgehaald...misschien jij ook :P
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
je weet echt zeker dat al het lucht er uit is? want dit had ik dus ook toen ik nog lucht in mijn systeem had hangen... ik heb toen het blok er af gehaalt en er iets meer koelprut op gezodemietert. dit hielp het probleem op telossen!
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Geen matches
hmm ik schud net ff me reservoir heen en weer en ik zie in het water een aantal dingetjes lijkt wel stof, wat is dat? is hopelijk niet verontrustend? :)
