Rood af en toe weg uut monitor
  • EraZor
  • Laatst online: 28-08 14:45
EraZor
Don't mention the war
Hai, ik heb de laatste tijd wat problemen met een wat oudere 20" Eizo monitor. Af en toe valt de rode kleur weg. Ik heb de (bnc) kabel al gechecked, maar daar ligt 't dus niet aan. 't zit in de monitor zelf. Iemand een idee om 't te verhelpen (beetje soldeerwerk is geen probleem)
TIA,
EraZor
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
oude monitor.... openslopen dus... haal wat connectors los, waarvan je denkt dat ze iets te maken hebben met rgb signalen en maak die schoon. controleer de pcb's op slecht gesoldeerde plekken en soldeer deze opnieuw... het moet een slecht contact ergens zijn... pas op met de hoogspanning, laat je monitor ff een halfuurtje uitstaan voor je begint te knutselen... oja, draai niet aan de schijfjes die rond je electronenkannon zitten, want dan verpest je alles. succes :)
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 25-08 11:32
DeTeraarist
#Boots2Asses
Heb ik ook wel eens last van...
Wel eens een goeie tik op je monitor gegeven.
Bij mij werkt het!!!!
't Zal wel niet goed zijn, maar als tie ut niet meer doet koop ik wel een nieuwe.
Heb net nieuw buruea met veel ruimte. Zijn er toevallig monitoren van 30"?
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • EraZor
EraZor
OK ik ga maar eens met de schroevendraaier en de soldeerbout los!
bedankt in elk geval!
