Twee keer 128MB RAM, maar 2e werkt niet
  • Bernaar
  • Laatst online: 01-09 14:11
Ik heb laatst geheugen besteld voor iemand met een AMD 751 (Irongate) Moederbord chipset.
Ik heb 2X 128MB SDRAM PC133 besteld.
Nu pakt de computer als je hem opstart alleen maar 128MB RAM en de rest pakt hij niet. (Het zou dus 256MB moeten zijn)
Wie weet hoe dit kan? Moet je iets in de bios instellen ofzoiets of waar kan het aan liggen?
probeer eens een andere bank
zou toch kunnen dat er eentje kaduk is ?
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 19:45:
Het zijn maar 2 banken :(
Probeer eens degene die het niet doet in die andere geheugenbank te zetten, en je originele eruit te halen, zo kun je kijken of je geheugen of je bank stuk is, dan weet je al wat meer ;)
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
En als je er maar eentje erin hebt zitten geeft hij 64MB weer :?
in dat geval ondersteund dat MoBo geen dubbel sidded mem, en zijn jouw stripjes dat wel :)
  • Bernaar
ExcaliburDexter schreef op 24 November 2002 @ 20:54:
Hmmm, ik heb ff gekeken, en idd hij herkend iedere stripje maar als 64MB en ze zijn idd dubbel sidded.
Maar ik heb gekeken op http://users.erols.com/chare/ op zijn chipset. Daar staat dat hij 128MB modules aan kan. Hij heeft een AMD 751 Irongate dus zie site.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
je hebt SS en DS geheugen..
je hebt 128MB SS en 128MB DS geheugen.
de mainboard in kwestie ondersteunt alleen SS.. dus als je 128MB SS geheugen had dan had je wel de verwachtte resultaat gekregen, namelijk 256MB.. maar omdat je DS geheugen pakt je Mainboard alleen een kant van de SIMM. 128MB delen door 2 is dan ook 64MB.
Als ik jouw was zal ik proberen je mem om te ruilen voor 128MB SS geheugen.
ik heb ook zo'n m'n nodige geheugenproblemen, zie topic 655464 (betreft om 512ECC op een mobo die geen ECC ondersteunt :'()
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Hoeveel chips zitten er op die DIMM's en wat staat er op?
  • Bernaar
Abbadon schreef op 25 November 2002 @ 22:12:
Het zijn 2 maal een 128MB RAM PC133 DIMM's dubbelsided. Ik weet zo niet hoeveel chips want ze liggen nu niet hier.
  • Bernaar
Anyone!?
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:29
PD2JK
ouwe meuk is leuk
ik heb psies het zelfde probleem, maar ik denk dat het aan het aantal chipjes ligt. De ene is double sided (16 chips) en de ander single sided (4 chips)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
SD-Ram Dimm 256 geeft 128MB en in dit topic staan nog meer linkjes..ik denk dat het daarmee te maken heeft.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Abbadon
Geef éérst maar eens antwoord op mijn vraag i.p.v. zo'n compleet nutteloze kick; verwacht je dat zonder meer info je probleem als sneeuw voor de zon verdwijnt :? Dus, hoeveel chips zitten er op de DIMM's en wat staat er op de chips?. De term 'double-sided' zegt me niks; jan en alleman gebruikt deze te pas en te onpas zonder te weten wat het precies betekent, dat jij me niet kan vertellen hoeveel chips op de DIMM zitten betekent ook dat jij me dus niet kunt vertellen of de DIMM double- dan wel single-sided is. Weet dat jouw chipset maximaal 128Mbit chips aankan, indien grotere chips worden gebruikt zal hier slechts de helf van aangesproken kunnen worden (en wordt dus de helft gezien). Vandaar mijn vraag ;)
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
kan ook zijn dat het geheugen meer mbits per chip heeft dat jouw adressering aan kan..
ik heb al 128 MB SDRAM gezien waarop 256mbit chips op zaten (4x256mbit) en een MoBo die alleen blijkbaar maar 128mbit kon adresseren. het werkt wel al benut je maar de helft van de werkelijke capaciteit van je geheugen..
't kan zijn dat de 2e of de 1e anders is dan de ander want als dat het geval is pakt hij hem niet :(
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
nIghtorius schreef op 29 november 2002 @ 09:18:
Dat staat dus in die linkjes die ik hierboven aangaf... |:(
Bios update :?
  • Bernaar
Verwijderd schreef op 29 November 2002 @ 10:10:
Het zijn precies dezelfde, bij gistron besteld
  • Bernaar
Abbadon schreef op 27 November 2002 @ 19:29:
8 chips aan iedere kant
Ik zit met het zelfde probleem. Mijn specs:
Mobo: Abit BE-6 v.2 (bios versie van 15-2-2001 BEHXU)
Geheugen: 512Mb DS PC133 (het probleem gevalletje)
Processor: PIII 933MHz
Het gekke is alleen, ik heb al een 256Mb DS(!!) PC133 module er in zitten, en die werkt top.
Deze 512Mb geheugenmodule geeft 256Mb. En als ik een andere 256Mb probeer (anders dan die goed werkende 256Mb) dan krijg ik 128Mb. 8)7
Ik heb diverse combinaties/slots geprobeerd. Modules afzonderlijk etc.
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Je hebt je antwoord toch al? Die dimms doen het gewoon niet op je mobo. Heb het ook met Gistron Dimms, zijn prima dimms maar ze doen het niet in elk mobo. In mijn geval alleen maar in m'n PC's met via chipset.
[ Voor 6% gewijzigd door Raziel op 30-11-2002 12:58 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
laat maar .. stond onzin
[ Voor 84% gewijzigd door Tutti-frutti op 30-11-2002 13:04 ]
4015Wp west (Dordrecht)
Bios versie is op één na nieuwste. Nieuwste versie zorgt er alleen voor dat hij een bepaald type CPU ook ondersteund. Niks over memory
  • White Feather
  • Laatst online: 22:18
Dit zijn dus "VIA-only Dimmen". In alle VIA socket-A chipsets te gebruiken, maar vaak niet in andere chipsets.
Zelfde verhaal. De BX chipset kan maar 256 Mb per geheugenbank aanspreken die dan ook nog dubbelzijdig moeten zijn en van een bepaalde geheugentechnologie ...Mbit. Of jouw 256 Dimmetje dat niet werkt is enkelzijdig of verkeerde technologie, ook "VIA-only"
  • Bernaar
White Feather schreef op 30 November 2002 @ 13:40:
In mijn geval is het een VIA-chipset moederbord
Dus....als ik het goed begrijp kan ik beter mijn 512mb module omruilen voor 2 van 256Mb die niet VIA only zijn?
Nu nog uitvinden welke wel en welke niet VIA only zijn......
  • Raziel
Bernaar schreef op 30 November 2002 @ 13:49:
Het was toch een Irongate chipset?
  • Bernaar
Raziel schreef op 30 November 2002 @ 19:46:
Ik bedoel dat het VIA ondersteund
  • Bernaar
Maar als het alleen enkelzijdig geheugen ondersteund, zou een biosflash er dan voor kunnen zorgen dat de bios het wel volledig herkend?
Bernaar schreef op 30 november 2002 @ 20:43:
Waarom zou je het niet proberen :? Nieuwste bios erop en je zult het zien, zo gepiept :>
  • White Feather
Bernaar schreef op 30 November 2002 @ 20:42:
Bedoel je daarmee dat er een VIA southbridge op zit? Dat heeft geen invloed op het geheugen. En een VIA processor ondersteunt hij niet, aangezien het een socket-A moederbord is.
  • Bernaar
White Feather schreef op 03 december 2002 @ 02:14:
Maar hoe kan het dan dat wel de helft van het geheugen wordt herkend?
