KT7-Raid en AMD Athlon 1700+ (1,4Mhz)
  • 33 views sinds 30-01-2008
Ik heb op de hcc-beurs een AMD Athlon 1700+ (1,4 Mhz) gekocht voor op mijn moederbord deze was volgens de Bios update geschikt voor AMD Duron tot 950 Mhz en voor AMD Athlon tot 1,4 Mhz maar als ik hem er nu instop dan geeft hij maar 1050 Mhz aan hoe kan dat een deze proc. draait toch op 133 Mhz ??
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Zet de FSB eens op 133MHz, hij staat nu op 100MHz, echter als het bordje de XP cpu's niet ondersteund en ook geen 133FSB heeft blijft hij op 1050MHz draaien
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Hij ondersteund het wel maar als ik hem op 133 x 11,5 doe dan start hij niet meer op
maar zit er verschil in een AMD athlon en AMD Athlon XP
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:32 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
en als je 10.5 x 133 doet :?
lijkt me beter ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
ehm, bios update? Dan gaat het zeker werken. kijk ook even of je multiplyer goed is ingesteld.
Edit: LOL 11.5x133= 1530MHz, niet beginnen met een behoorlijke OC
[ Voor 27% gewijzigd door Scighera op 24-11-2002 19:37 . Reden: LOL 11.5x133= 1530MHz, hniet beginnen met een behoorlijke OC ]
www.triathlete.nl
  • Ares408
Multiplier is natuurlijk locked.
Een Athlon XP 1700+ draait niet op 1400MHz. Dat is de 1600+
Als er bij die BIOS update niet staat dat de Athlon XP wordt ondersteund dan zal het wel niet werken.
Wat heb je voor een mobo?
Niet goed gelezen
[ Voor 7% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 19:40 ]
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
zie titel van topic: KT7a-Raid, dus het moet werken
www.triathlete.nl
  • Ares408
Scighera schreef op 24 November 2002 @ 19:37:
Nee staat geen a bij.
Das dus een kt133 chipset.
Geen 133Mhz bus.
Als het wel een KT7a is moet je ff in dit topic kijken.
Wie heeft een athlon XP op een abit Kt7a draaien?
MaxxMark schreef op 24 november 2002 @ 19:42:
In de topic staat KT7! niet KT7A... Een KT7 support geen XP processoren, en alleen de kt7a vanaf een bepaalde revisie is geshikt voor XP procs...
De KT7 support sowiso geen FSB van 133 Mhz (heb zelf de kt7-raid gehad)
Dat zeg ik dus.
[ Voor 57% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 19:43 ]
  • MaxxMark
  • Laatst online: 09-09 09:14
MaxxMark
HT is Tof!
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 19:07:
is een 1700 niet 1470Mhz? En een 1600 dat is een 1400Mhz?
misschien dat die daarom niet werkt. En is het een tra of boxed CPU?
misschien belangrijk voor de garantie als die raar blijft doen? :)
  • Ares408
Twix schreef op 24 november 2002 @ 19:45:
Athlon XP 1700+ is idd 1466MHz. Maar zijn mobo heeft gewoon geen Athlon XP support.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 19:30:
Ja een Athlon XP is sneller als een Athlon. De core is anders en behaald de snelheid van een Athlon 1700 al met 1466MHz :) ongeveer dan :)
PSN: FastBunny_NL
Het is geen a maar in de bios kan je wel de multiplyer naar 133 mhz zetten
dus moet hij toch kunnen werken ?
maar hij doet het wel gewoon op 1,05 Mhz dus e bios support deze type proc. toch wel
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:57 ]
  • Ares408
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 19:55:
Ja je kan het wel instellen.
Maar de Kt133 komt meestal niet hoger dan 110MHz.
Mijn vorige mobo had ook Kt133 chipset en die kwam niet hoger dan 106MHz.
En dat is niet de multiplier maar de FSB.
[ Voor 7% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 19:58 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
geen a :?
dus een kt133 chipset :(
die krijg je dus nooit hoger dan 110mhz.
als je geluk hebt dan want bij mij kwam die niet hoger dan 104mhz :"(
KT133 chipset mobo's kunnen over het algemeen niet stabiel op een FSB van 133mhz draaien, daarom hebben ze ook een A versie gemaakt...
kan ik hem dan ook instellen op 14x100 dan ???
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Effe rekenen hoor;
1050 mhz, hier 33/100-ste (oftewel 1/3de) van 1050 bij optellen: 1400 !
En de Athlon XP draait op 1400, vergelijkbaar met een gewonne Athlon van 1700=
Kortom: check je FSB, jumpers én BIOS.
(nog duf van de beurs ? kan ik me voorstellen. ben daarom niet gegaan, verwachtte na vrijda geen koopjes meer)
eagle
  • Ares408
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 20:00:
Dan moet je hem eerst unlocken. Dat is met een Athlon XP nogal een gepruts. En dan moet je nog een 14x multiplier krijgen. Met sommige mobo's kan dat door het op 5,5 in te stellen.
Als dat met die van jou niet kan dan krijg je heb maximaal op 12,5x de bussnelheid. Met wat geluk is dat dus 110Mhz.
[ Voor 31% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 20:06 ]
  • Brothar
Brothar
meester
Nee dus, niet 14 * 100
eagle
wat raden jullie mij nu aan om te doen ik weet het niet meer
  • Ares408
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 20:08:
Systeem gewoon zo laten.
CPU unlocken.
Of je koopt een nieuw mobo.
Moet je zelf weten.
[ Voor 7% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 20:10 ]
Als ik die CPU ga unlocken wat kan ik er dan meer mee doen dan ?
  • Ares408
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 20:12:
De multiplier veranderen van 10,5 naar 12,5. Hogere kloksnelheid dus.
http://www.tomshardware.com/howto/01q4/011112/index.html daar staat hoe het moet.
[ Voor 16% gewijzigd door Ares408 op 24-11-2002 20:19 ]
ja maar die multiplier kan ik nu ook als in stellen als above 12,5x
Ja in je BIOS wel maar dat zegt niets..
Lees de faq ff ofzo ;)
Het is meestal gewoon een lullig juppertje op het moederbord, meestal geel net ander de geheugenbankjes. Trek die er is af, kijk is wat ie dan doet
net onder de geheugenbankjes
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lees de FAQ of neem gewoon een kijkje op www.beginnersweb.nl :)
[ Voor 22% gewijzigd door BalusC op 25-11-2002 08:25 ]
