[ADSL] Online gaming lukt niet?
Ik heb sinds dit weekend ADSL (Tiscali & KPN met touchstone 510i ethernetmodem).
Alles werkt perfect (Internet, email, messenger etc.) alleen kan ik geen Flightsimulator online spelen.
Zowel via de gaming zone als direct vanuit FS lukt het niet een verbinding te krijgen met een andere computer. Bij de gaming zone krijg ik "Could not establish connection"en direct vanuit FS kan ik geen andere IP adressen vinden.
Wie weet de oplossing?
  • Sport_Life
  • Laatst online: 09:07
Sport_Life
Solvitur ambulando
Welke windows heb je? Heb je een router? Ff iets meer info... :).
Als je Win XP hebt moet je ff de firewall uitzetten
[ Voor 31% gewijzigd door Sport_Life op 24-11-2002 16:36 ]
Ok ik heb inderdaad WindowsXP maar wist niet dat deze een firewall heeft. (Hoe zet je die uit?)
Ik heb geen router maar heb wel begrepen dat je modem na tweaken wel als router kan functioneren? Hoe dan ook het modem is niet getweaked.
Als je nog meer info wilt....
Sorry, maar ik weet gewoon niet erg veel van netwerken af en merk dat ik daar nu tegenaan loop.
Bedankt voor de info in ieder geval alvast
  • Willem2
  • Laatst online: 10-09 07:49
Willem2
Ω is futile
netwerk kaart > properties/eigenschappen -> advanced; geavanceerd -> firewall uitzetten!
als je dan wel kunt gamen, en je wilt toch je firewall hebben, moet je ff bij de Flighsimulator (MS?) maker kijken welke poorten je open moet zetten ervoor!
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
De Firewall stond niet ingeschakeld dus dat kan het probleem niet zijn...
  • Willem2
Willem2
Ω is futile
probeer die game server eens te pingen; kijken of je uberhaupt verbinding kunt maken!
dus in een dosbox:
ping www.jouwgameserverofzo.com
De alcatel 510i is een router en modem in 1. ;)
Je heb dus wel een router.
Echter, de meeste spellen kunnen gewoon gespeeld worden zonder poort forwardings. Je zou dus moeten kijken bij de specificaties van het spel of dat soms wel moet.
Daarna is het een kwestie van de benodigde poorten forwarden.
Ik heb inmiddels ergens zien staan dat als je FS vanachter een router/firewall speelt je de volgende poorten moet openzetten:
TCP 47624 Inbound and outbound
TCP & UDP 2300-2400 Inbound and Outbound
Is dit wat je bedoelt met die poort forwardings? ZO ja hoe zet ik die dan open?
Alvast bedankt
Verwijderd schreef op 24 November 2002 @ 17:16:
Alvast bedankt
Je hoeft niet te bedanken bij iedere post, wij tweakers groeten elkaar permanent.
En ik geloof (lees: weet zeker) dat precies in de handleiding staat van je modem hoe je poorten moet forwarden.
Ik heb nog even de volgende vragen:
Ik moet dus de volgende poorten openzetten:
- Ik kan kiezen voor TCP of UDP maar niet voor TCP EN UDP. Betekent dit dat ik voor zowel TCP als UDP de poorten 2300 - 2400 open moet zetten?
- Ik kan een inside port en een outsideport opgeven. Is dit hetzelfde als inbound en outbound? Zo niet, hoe maak ik dan een bereik van 2300-2400 aan? Ik neem niet aan dat ik 100 uitzonderingen hoef in te geven toch?
Nu ziet mijn uitzonderingen lijstje er in ieder geval zo uit:
Nr Type Inside address Outside address Prot State
1 Temp 10.0.0.201:47624 unspecified:47624 tcp NONE
2 Temp 255.255.255.255:6073 unspecified:6073 udp NONE
3 Temp 10.0.0.201:2300 unspecified:2400 udp NONE
4 Temp 10.0.0.201:2300 unspecified:2400 tcp NONE
5 Temp 10.0.0.201:12002 unspecified:11044 udp NONE
6 Temp 10.0.0.201:14990 unspecified:18224 tcp NONE
Dit is ongetwijfeld niet goed, want het werkt nog steeds niet.
Uitzonderingen 5 en 6 heeft het modem zelf aangemaakt.
