een frisse xp2000+?
  • Appesteijn
Ik heb net een nieuwe xp2000+ en de keuze uit een Alpha PAL6035 of een Coolermaster CP5-7JDIB-OL. Nu draait die coolermaster er vrolijk zijn rondjes op maar is die Alpha niet beter? (Voordat ik het uit ga proberen en hem sloop)
Weet iemand dit al op voorhand of zit er niets anders op dan het te testen.
BTW. Of de search gaf 10 miljoen hits met topics van 40 pagina's of ik heb de verkeerde search-woorden gebruikt.
Ik zou de Alpha PAL sowieso even proberen :P, kan je kijken wat de temps zijn en dan beslissen. IK denk dat de Alpha beter koelt :D!
ik zal voor de alpha gaan want ik denk dat die beter koelt daarom kan je hem beter nemen
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
De koelermaster doet het ook perfect, houdt mijn xp1800+ @1,83Ghz (xp2200) keurig op 41 graden en is lekker stil
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Als je bang bent dat je'm sloopt: niks doen.
Als je wel wat leergeld hebt, en niet twee volstrekte linkerhanden, EN een proggel als MBM zegt dat je proc boven de 50 graden stressed komt: wisselen.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Appesteijn
Bedankt voor alle reakties. De coolermaster houd hem nu op 56 graden (1737Mhz met koetje). Maar ik ga denk ik toch maar even de Alpha proberen. Ik laat wel weten wat die doet.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Voor 56 graden is die Alpha wel een uitkomst, denk ik. Suc6 :)
  • Appesteijn
Nou die Coolermaster kwam er maar nauwelijks vanaf. Iig steeg de temperatuur in de Bios al naar 70 graden met de Alpha erop. Ik heb maar niet meer windows opgestart aangezien hij maar door bleef stijgen. De Coolermaster was blijkbaar iets beter voor deze cpu.
Mijn alpha mag de Duron600@950 blijven koelen :)
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
70++?
* Rataplan *
Zou bijna zeggen dat die koeler er dan toch wellicht misschien niet helemaal goed opzat of mogelijk eventueel de koelpasta ontbrak :X maar de situatie die beide proccen overleven lijkt me idd hoe dan ook veruit te prefereren. Ach, je moet maar zo denken dat tweaken een relaxte soort van bezigheidstherapie is. Had je wat anders met je zondagmiddag willen doen? Nee toch :? :)
Serieus: [BIJZIN]ik heb zelf een Alpha 8045 met een enermax fan en ik ben er extreem tevreden over; maar [/BIJZIN] over de 6035 (60x60mm footprint, toch?) is dit niet het eerste rampspoedverhaal. Een collega kreeg zijn TB1400 (ok, die worden warm) ook al niet onder de 60, 65 graden met dat ding... en dan moest 'ie de kast openlaten. En daar zat nota bene een Delta op.
Is het nou zo makkelijk om dat ding verkeerd te monteren of koelen ze echt zo slecht?
[ Voor 8% gewijzigd door Rataplan op 24-11-2002 16:42 . Reden: bijzin verduidelijkt, edit tags weggehaald wegens mogelijkerwijs verwarrende newline :P ]
  • Appesteijn
Ja hij zit er niet heel strak op, maar mijn duron houd hij wel goed koud. (tussen 40-50) Koelpasta zit er wel op en ik heb hem er iig goed opgezet. Dus ik denk dat het koelblok+fan gewoon niet genoeg capaciteit heeft op ook een xp2000 te koelen. (De alpha is ook al weer 2 jaar oud)
  • Drake
  • Laatst online: 13-08 13:37
Zucht...heb je het nu over een pal6035 of de pal8045 ?
Wel compleet 2 verschillende modellen.....de 1 is ontwordpen op een 60x60mm2 fan en zit met een standaard klip vast........de pal8045 is ontwordpen op een 80x80mm2 fan en zit ook vast (vanwege de flinke massa) met 4 schroefkes door mobo !
De pal6035 is idd niet goed genoeg voor een palomino xp2000+, maar de pal8045 moet zeker een palomino xp2000+ een koel hoofd bieden (max.40 graden idle, ligt natuurlijk ook aan andere aspecten als airflow en kasttype) !
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Drake3 schreef op 24 November 2002 @ 16:00:
Doe iedereen een lol en lees de openingspost even :)
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Rataplan schreef op 24 November 2002 @ 16:29:
Drake denkt juist dat JIJ het niet snapte omdat je over een 8045 begon :P
Maarre die 6035 is inderdaad niet voldoende om de tegenwoordige hittemonstertjes te koelen, heb ik vaker gezien. 8045 is een HEEL ander verhaal, die doet z'n werk prima :)
Bnet pindle#2913
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
porn schreef op 24 November 2002 @ 16:37:
Dat moet aan een ernstig interpretatief verschil tussen mij en de rest van de wereld Drake (edit: niet zo paranoide op je vrije zondag, Rata) liggen, maar heb de post even van de juiste tags ontdaan en voorzien. Voor de goede orde: de tekst is nog steeds ongewijzigd :)
Zo duidelijker :?
[ Voor 10% gewijzigd door Rataplan op 24-11-2002 16:46 ]
  • The_Greater
  • Laatst online: 13:53
Waarom hou ik mijn AMD Athlon 1330@1522@1.9V met mijn Alpha 6035 + Delta HP@7V(5000+RPM), stressed op 41C? Ik denk dat die koeler een AMD XP 2000+(1.73Ghz) wel koel genoeg houdt.
[ Voor 5% gewijzigd door The_Greater op 24-11-2002 16:48 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Ja, maar wat jij denkt en wat de werkelijkheid is is dus niet gelijk aan elkaar
MechWarrior || Monsters Game
ff een ander vraagje, is er een proggie waarmee je je koeler slomer kan laten lopen?
  • The_Greater
ja.. Speedfan. Daarmee kun je het langzamer laten lopen. Wat je ook nog kunt doen is wat ik heb gedaan is met een schakelaartje te werken. Ik heb zelf een 3 standen schakelaar voor gebruikt. 1: 12V, 2: 9.5V 3: 7V. En het scheelt aardig in lawaai. :P
