PC wil niet aan,
Ik heb hier een pc van iemand staan die hij zelf wil bouwen. Inhoud:
ASUS A7V266 - EX moederbord.
AMD Athlon XP 2000+ FSB266 proc.
60 GB Maxtor schijf.
Kingston 256 MB DDR PC2100 geheugen
nVida Geforce 4 64 MB DDR + TV Out
Power supply 300ATX 230V.
Nu wil die pc helemaal niet aan gaan. Hij krijgt wel stroom dit is te zien aan het ledje dat gaat branden op het Moederbord. Nu kon het in mijn aanziens aan 2 dingen liggen:
- de flatkabel naar de harddisk die eventueel omgedraaid kan zitten
- de power switch vanuit de kast naar het moederbord
Heb de flatkabel op allerlij verschillende manieren geprobeerd maar wou nog steeds niet aan.
De Power switch zit bevestigd zoals in de gebruiksaanwijzing staat van het moederbord dus dara kan het denk ik ook niet aan liggen
Nu was eerst even mijn vraag ik dacht bij me zelf dat het niet nodig was om al die switches aan te sluiten ik neem aan dat de power switch voldoende is om te meten of hij aan zou moeten gaan of niet.
Kan het nu nog ergens anders aan liggen??????
Ik hoop dat iemand mij van tips kan voorzien
PS. Heb de power switch ook andersom geprobeerd ivm. Ground en op andere plaatsen maar hij wil maar niet aan.
  • pjottum
  • Laatst online: 06:46
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
ik heb hetzelfde. voorlopige conclusie: cpu stuk. waar heeft hij die spullen (met name: de tegel) gekocht?
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 13:51:
Dat zou echt zwaar achterlijk zijn. Sorry.
Die kan ook maar op een manier aangesloten zijn. En het maakt niet eens uit of dat stekkertje andersom zit.
Volg gewoon de instructies. Kabel 1 op pin 1.
Sluit je speakertje ook aan. Kun je horen waar het aan ligt.
Misschien ligt het wel aan je videoplank.
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Ik heb het zelfde probleem nu met een oud bakkie ( waarvan ik zekers weet dat ie het doet ) en met een atx voeding uit me oudere kast .... alleen ik kan niet zien of me mobo stroom krijgt want er zit geen ledje op ... volgens mij maakt het niet zoveel uit of je flatcable omgekeerd zit ... probeer eens alles los te koppelen behalve de voedings stekker naar je mobo .. al gaat ie dan niet aan tja dan KAN je mobo stuk zijn ... probeer m in een andere pc of een andere voeding ...
  • Maku
Maku
Derp
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 13:55:
Ahem als ie niet aan gaat komen er ook weinig foutmeldingen uit je pc speakah 8)7
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
spint je fan wel op?? hoor je je harddisk(en) ratelen? als er geen eens activiteit is dan ben ik bang dat het je mobo is, als je proc stuk is gaan namelijk je fans nog wle aan (dat is bij videokaart ookzo) ik heb wel eens moederborden gehad met hetzelfde probleem en dan was het het moederbord.
succes ermee.
je zou ook nog even een andere voeding kunnen proberen voor de zekerheid
[ Voor 13% gewijzigd door juanp op 24-11-2002 14:05 ]
Daar zat ik ook aan te denken dat het moederbord kapot is.
Alleen het gekke is dat hij wel het ledje laat branden zodra er spanning op komt daarom dacht ik dat het moederbord niet kapot is.
  • Maku
Maku
Derp
Kan een moederboard kapot gaan door alleen maar uit en stil te staan voor een jaar of 2 ? want 2 jaar geleden deed ie het nog toen ik m loskoppelde ......
alles kan, maar lijkt me niet waarsch.
De flatkabel verkeerd om kan geen kwaad, daar start een compu nog wel door op.
Probeer het eerst eens zonder enige andere hardware (HD, VGA, etc) en alleen een speaker.
Piept hij dan?
Haal het geheugen er eens uit en stop het er opnieuw in, idem voor CPU
  • Laurenzzz
  • Laatst online: 12-10 16:59
ik heb het zelfde probleem ook een keertje gehad, en toen lag het aan mijn diskette station kabeltje (power kabel) die zat op een of andere manier verkeerd... toen ik hem goed had gedaan werkte alles weer ...
Ik heb een pc staan;
als ik hem met Hardeschijf wil aanzetten, lukt dit niet, maar zodra ik de powercable van de hdd afhaal, start hij netjes op, Conclusie brakke hdd.......
Dus doe wat hezik ook al zegt!
  • Maku
Maku
Derp
k heb m nu uit me kast gehaald en ALLEEN me mobo op me psu aangesloten geheugen er in en cpu er in ... ik kan m 1x aanzetten voor 1 miliseconden en dan istie al weer uit .. fannetjes ed doen het even lang .. als ik dan me cmos reset dan kan ik het zelfde trucje nog een keer uitvoeren ...
geen gepiep ondertussen?
Haal die geforce er ook even af, als je dat niet al gedaan had. Wel je speaker aansluiten..
Iedereen hartstikke bedankt. Maar de PC doet het.
Hij was vergeten 4 koperen plugjes te monteren onder het moederbord voor statische en elketrische geleiding.
Hi jwa snu direct op de kast aangesloten aangezien het moederbord een automatisch geleiding regeld wou hij niet aan om kans van doorbranden te voorkomen.
MVG,
Job
