[rh/mysql]Probleem met rechten
  • simon
  • Laatst online: 18-09 15:52
Gister wat gerommelt in de rechten van de databases, en toen dat ook bij de db mysql gedaan. Kwas aan het proberen om elke gebruiker zijn eigen db's te geven. Maar dit mislukte.... Sindsdien kan ik de tabellen niet meer bekijken als root ik heb er dus geen rechten voor. Vanaf de server zelf ook niet :(...
Wat is hier de oplossing voor?
Ook opvallend is dat de gebruiker root zonder wachtwoord phpMyAdmin in kan....
http://www.cosnh.org/phpMyAdmin-2.3.2/ probeer maar...
er is niet zoveel te slopen :(
  • Fatal-Error
Je moet de databases iig lees- en schrijfrechten geven voor de user waaronder mysqld draait, waarschijnlijk mysql of mysqld (en de direcotory waarin de tabellen staan access/execute rechten).
Dat nu iedereen toegang heeft als root kan misschien liggen aan de lege user die is aangemaakt, maar dat kan ik zo snel nergens meer terugvinden.
Welcome to the desert of the real.
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
waar is je "mysql" database gebleven?
hernoem test eens naar mysql,
daar horen die tables te staan die nu in test staan....(ik weet niet anders dan dat het zo altijd is geweest)
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
  • rvm
rvm
Misschien mysql_install_db eens uitvoeren vanaf de command prompt?
  • simon
rvm schreef op 24 november 2002 @ 21:13:
al gedaan :(
  • rvm
rvm
Bestaat /var/lib/mysql/mysql nog en wat staat daar in?
  • simon
dit staat in /var/lib/mysql/mysql.
columns_priv.frm  db.frm  func.frm  host.frm  tables_priv.frm  user.frm
columns_priv.MYD  db.MYD  func.MYD  host.MYD  tables_priv.MYD  user.MYD
columns_priv.MYI  db.MYI  func.MYI  host.MYI  tables_priv.MYI  user.MYI
  • rvm
rvm
Als je /var/lib/mysql/mysql hernoemt naar var/lib/mysql/mysql_oud en dan mysql_install_db uitvoert, dan zou hij die files opnieuw moeten genereren (hopelijk correct).
  • simon
Die installatie maakt geen files aan, ik geloof dat die files bij mij daar ook niet zitten...
  • simon
als ik via Webmin de mysql db probeer te openen:
You do not have access to this MySQL database
en als ik via webmin de database permessions probeer te openen:
SQL select * from db order by db failed :
  • rvm
rvm
Als Gilux gelijk heeft en alle tabellen die normaal in mysql staan nu in test staan, verwijder die hele directory mysql dan eens (of hernoemen, zoals ik al eerder voorstelde) en hernoem de directory test naar mysql.
  • simon
rvm schreef op 25 November 2002 @ 19:53:
dat werkt dus niet... ik ga mysql maar eens deinstalleren...
