pinnacle pctv en casema
ik heb de pinnacle pctv pro versie maar ik heb slecht beeld
het beeld van casema wat het huis binnekomt is al niet goed maar op de pc is het helemaal errug een vriend van mij had dezelfde kaart en hij kreeg het beeld ook niet goed kan het komen door casema of lecht het aan de kaart??
  • Huigie
  • Laatst online: 13-10 08:48
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Draai de 220V stekker van je PC eens een halve slag om in je stopkontakt.
Specs
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 02-10 18:37
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Huigie schreef op 23 november 2002 @ 17:54:
:? moet dit helpen dan?
Ik denk dat je gewoon teveel aparaten aangesloten hebt op de zelfde kabel. Je zal er dus een kabel versterker tussen moeten zetten. Dit probleem heb ik zelf ook gehad. Er zal al wel een kabel versterker tussen maar toen mijn broers bijde een tv hadden was het signaal tezwak en kreeg je ook erg slecht beeld. Toen we er een sterkere versterker tussen hadden gezet was het probleem opgelost.
er staat voor de rest alleen me modem voor internet en de tv beneden op dus er zijn niet echt veel apparaten op aangesloten.
  • -DarkShadow-
alle coax goed isoleren, pluggen allemaal goede kwaliteit nemen (hirschmann) en alles netjes aansluiten en aarden.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • timovd
  • Laatst online: 19:55
timovd
Voorsprong door techniek
Ik heb ook een PCTV (pro). Ik heb zelf een stukje kabel gemaakt en aangesloten ca. 8 meter boven de kabel.
Wat is de afstand van je PC naar de kabel? Is de kabel goed (zelf gemaakt?) en hoe heb je de kanalen gescand(snel of langzaam?).
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
ik krijg maar 2 kanalen na een scan hoe kan dat nou? iemand een idee?
laat maar heb t al gevonden, gewoon langzaam laten scannen B)
[ Voor 33% gewijzigd door mindcre8r op 24-11-2002 16:51 ]
Bears and Bulls
De afstand tussen de pc en mijn modem is maar 50 cm maar mijn modem staat op zolder en de aansluiting zit beneden dus daar zit een kabel van 20/30 meter tussen.
de kanalen heb ik gewoon gescand niet snel dus zal wel langzaam mijn.
De kabels die ik gebruikt heb zijn de kabels die casema er standaart bij geleverd heeft.
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
ik heb ook slecht beeld :( mijn TV kaart zit direct boven de geluids kaart en een stuk onder de AGP bus.... geen idee hoe het komt want mn TV geeft met de zelfde kabel wel gewoon goed beeld.
Bears and Bulls
  • vriesdude
  • Laatst online: 22:42
mindcre8r schreef op 24 november 2002 @ 18:26:
in een tv zit een veel sterkere versterker van op zo'n kaartje.
//edit, te snel gedrukt
[ Voor 14% gewijzigd door vriesdude op 24-11-2002 20:18 ]
/dev/null
