[A7V] Bios Reset
  • 94 views sinds 30-01-2008
Op mijn standaard AV7, heb ik een 1.4 GHZ Athlon Thunderbird gezet.
Standaard zat er een 850 MHZ in.
Na de eerste keer opstarten draaide ie op 1050 MHZ.
Het moederboard is JumperFree.
Om het gewenste clocksnelheid te halen heb ik in de bios de CPU frequency op 110 gezet, de DRAM frequency gelaten voor wat het was (133).
De proccesor draaide toen 1150 MHZ (dacht ik).
Om tegen de 1333 mhz (wat dacht ik het maximale was) te halen heb ik de FSB op 130 MHZ gezet.
Na opnieuw opstarten bleef het scherm zwart.
Nou las ik dat wanneer een jumperfree MB een foute instelling heeft dat hij zich zelf reset en dat hij naar de bios toe gaat.
Dit doet ie niet.
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen / welke jumper reset alle instellingen.
Heeft misschien ook te maken met het voltage wat ik niet aangepast heb.
BIOS versie is 1008
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
hij reset dus niet zelf, op de asus site kun je het manual vinden, daarin staat hoe je zelf de bios kunt resetten
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
uhm, http://www.asus.com.tw/index.htm wil niet echt werken hiero, iemand ergens anders een mirror van de manual online?
Of weet iemand welke jumper het is?
  • Sparhawk
  • Laatst online: 10-09 17:08
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Als je een A7V hebt kun je dat echt zwaar vergeten (als je dus een A7V133 hebt is het een heel ander verhaal) De A7V heeft namelijk een KT133 chipset en die is ontworpen voor amximaal 100 Mhz bussnelheid. 103 lukt meestal ook nog wel, maar 110 is al op de grens, en nog veel hoger is kansloos. Je moet even kijken of je de 14X multipier in kunt stellen door middel van de 5.5 maar volgens mij was dat alleen voor een gelockte 1400, en die waren zeldzaam. Beste wat je kunt doen is dat ding op 12X 100 draaien, en het voltage naar beneden, wordt ie ook niet zo belachelijk warm
Succes :)
Edit: de website doet het wel.
Probeer anders eens www.google.com met "manual A7V"
of ftp.asuscom.de
Wat meer moeite doen mag wel hoor, komop, we zijn geen helpdesk hier! :(
[ Voor 15% gewijzigd door Sparhawk op 23-11-2002 17:05 ]
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
Uhm, ik vraag dus of iemand me kan helpen om mijn bios te resetten, in de manual in boekvorm lees ik namelijk nergens terug hoe ik met een jumper mijn bios kan clearen.
Hij staat nu namelijk gewoon op 130, ik kom mijn bios dus niet meer in om hem terug te zetten..
Kan ik misschien de batterij er ff uithalen???
Ik trouwens een VIA chipset ipv een KT133
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 17:13 ]
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ik heb in een heel grijs verleden ook een A7V gehad :P
je moet de J-BAT jumper omzetten, en dan 1X op de aan/uit knop drukken.
dan is je bios leeg.
(de j-bat zit naast de bios of naast de batterij)
  • The_Ghost
The_Ghost
Ok, stekker uit de pc, batterij eruit, power switch paar keer aan en uit rammen, batterij weer terug, en niet meer te ver overclocken (105 haalt je chipset prima)
  • johnny.xxx
The_Ghost schreef op 23 November 2002 @ 17:16:
heeft geen zin bij die asus, die heeft daar een beveiliging tegen.
daarom hebben ze ook de j-bat uitgevonden :)
  • Sparhawk
Sparhawk
Zucht. Wees nou eens duidelijk. Welk moederbord heb je, de A7V of de A7V133?
Die KT133 is van Via, maar Via heeft wel wat meerdere chipsets uitgebracht, dus dat schiet ook niet op. Als je zeker weet welk moederbord je hebt kun je je bios resetten.
  • johnny.xxx
Sparhawk schreef op 23 November 2002 @ 17:19:
als ie een A7V133 had, dan had ie ook geen probleem gehad om mee te beginnen want die zie die 1400 ook als 1400.
  • OruBLMsFrl
  • Laatst online: 10-09 19:14
OruBLMsFrl
Silence Promo Crew
De A7V ondersteunt geen athlon 1400, heb ik ook gehad. Tot 1200 gaat goed, hoger boot ie niet :-(. Staat ook ergens op de Duitse asus site. 133 Mhz fsb werkt trouwens perfect met 1000 mhz model, dat draai ik hier ook.
[ Voor 1% gewijzigd door OruBLMsFrl op 23-11-2002 17:23 . Reden: taalvoutje ]
Cooling is silver, silence is golden!
Wat je denkt is niet wat je zegt. Wat je zegt wordt anders begrepen.
Main: AMD RX 9070XT Sapphire Pure, 2e PC: Nvidia RTX3080 EVGA FTW3
  • LawnMowerMan
  • Laatst online: 12-08 13:27
LawnMowerMan
Wat een baggerfilm btw...
Gewoon de biosbat eruit halen en er weer in doen. Dan down je de manual hier...
Dan ga je eens goed kijken hoe je een 1400 op de A7V op 1400 MhZ kan laten lopen (idd met 5,5 MP en 100 MhZ FSB). Pas dan kom je hier terug ;)
En zoals 'gerben-V' hieronder ook meld moet je de MP instellen met de jumpers, dus NIET in jumperless-mode...
[ Voor 17% gewijzigd door LawnMowerMan op 23-11-2002 17:31 . Reden: Toevoeging... ]
Your ass is grass and I'm the lawnmower!
Ik heb een normale standaard ASUS A7V. Geen 133 MHZ dus.
Het is een gelockte 1400 Thunderbird.
Batterij ligt eruit, stroom stekker ook. Ik laat hem even 10 min zo liggen, in de hoop dat hij alles vergeet.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 17:31 ]
is het gelukt om die bios te resetten ??
en meld nog eens wat het maximale mhz jij er uit haalt.
van mij was het 1300 mhz.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
bios reset doe je door de 2 puntjes te verbinde met een schroefendraaier naast de batarij :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Gewoon handmatig op een FSB van 100 zetten m.b.v. de dipswitches. Dus eerst in jumper mode zetten, dan de frequentie op 100 en de multiplier op 5.5
  • LawnMowerMan
LawnMowerMan
:D Da's niet echt nodig ofzo hoor...
Oke... alles is oke nu, ik ben nu bezig op:
100 x 5.0 met als resultaat 1200 MHZ
  • Chop2000
  • Laatst online: 22:49
Chop2000
Vroem
hmmm dat van de multiplier op 5.5 zallik ook is proberen, ik draai nu op 12.5(word 13) x103 =1339 mhz op een a7v die 1333 is een 266fsb cpu...
niks
Ik heb hem nu weer op FSB automatisch gezet. De multiplier hangt nog op een onbekend getal, maar hij lijkt nu stabiel op 1300 MHZ
  • johnny.xxx
ik kreeg mijn A7V + 1333AMD. max op 1450Mhz (116*12.5)
verder ging ie niet, maar dat ligt aan het moederbord
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/redeker/proc.jpg
Hij lijkt stabiel zo, ik moet alleen nog even mijn temperatuur bekijken.
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
A7V met VIA Apollo KT 133 chipset....is dat het Mobo dat je hebt?? rev 1.04?
Op je Mobo zit onderaan een blauw dingetje op 3 pinnetjes....Jumper Free en Jumper Mode kan je daarmee instellen.
En ik krijg me Mobo idd niet hoger dan 9,5 X102 en bij 103 klapt ie er al uit....
En voorgaande plaatje zegt me niet zoveel...kijk eens wat ie doet bij Benchmarkprogje van Madonion
[ Voor 16% gewijzigd door Flame17 op 23-11-2002 21:19 ]
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 10-09 13:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Heb deze moederbord ook, maar is 1200MHz niet zo'n beetje de limiet van het bordje?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Nee, door de high-bit te enablen kan de multiplier tot 18.5 X gezet worden.
Ik heb nog even gekeken. De laagste multiplier is 5 X niet zoals ik eerder zei 5.5 X. Om 14 X te halen heb je dus een gelockte CPU nodig die je middels dipswitches op 5 X zet.
Verwijderd schreef op 24 november 2002 @ 00:41:
Uhm, ik ben nog een beetje een noob op dit gebied :9 , maar ik heb nu de multiplier op 13 gezet, en de FSB op 100 gelaten.
Nu draait hij dus 100 x 13 = 1300 MHZ, stabiel en wel.
1200 is dus niet de limiet btw.
Maar Gerben, waarom nou op 5.5 ?
Ik zou eerder de FSB een klein beetje ophogen, richting de 107 om zo de 1400 te halen. Misschien B) ik het verkeerd?
Ik ga in iedergeval even proberen om de FSB stap voor stap omhoog te doen.
Nieuw resultaat, stabiel op:
107 x 13 :Y)
Resultaat 2, stabiel op:
108 x 13 :Y) == 1404 MHZ
Nu stop ik, al hoewel ik hem ook op 110 werkend heb gezien.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 17:09 ]
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Waarmee kijk je of ie stabiel loopt.....en heb je al gekeken hoe het is gesteld met je temperaturen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit loopt way off-topic en het probleem was wel erg makkelijk te oplossen..
[ Voor 93% gewijzigd door BalusC op 25-11-2002 08:11 ]
