Nationale wetenschapsquiz 2002
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Aangezien we hier in een hoogstaand wetenschappelijk forum zitten, moet de Nationale Wetenschapsquiz voor "ons" geen probleem zijn!
Misschien kunnen we voor elke vraag een apart topic openen, en een poll erbij zetten?
Ik zou zeggen, kom maar met antwoorden en argumentaties! B)
1. Waarom slaat bier in plastic glazen zo snel dood?
A. Plastic is waterafstotend.
B. Plastic neemt koolzuur op.
C. Plastic is altijd een beetje vet.
2. Wordt een vrouw van 75 kilo bij gelijke alcoholinname doorgaans sneller dronken dan een man van gelijk gewicht?
A. Ja, want het vrouwelijk lichaam bevat minder lichaamswater.
B. Nee, ze worden vrijwel even snel dronken.
C. Dat hangt af van het soort drank dat ze nuttigen.
3. Je drinkt een blikje frisdrank half leeg en brengt het restant van de frisdrank in het blikje aan de kook. Dan dompel je het blikje in zijn geheel snel ondersteboven in koud water. Wat gebeurt er?
A. De frisdrank spuit met kracht uit het blikje.
B. Het blikje ontploft.
C. Het blikje raakt sterk verwrongen.
4. Welk argument werd aan het einde van de Middeleeuwen gebruikt in de discussie over de vrije wil?
A. Dat een ezel tussen twee hooischelven niet verhongert.
B. Dat een ziel die uit het lichaam treedt haar identiteit behoudt.
C. Dat de onvrije wil geen wil kan zijn.
5. Je laat twee speelgoedautootjes met de neus naar voren van een schuinstaande plank af rollen. Van het ene autootje heb je de voorwielen geblokkeerd, van het andere de achterwielen. Hoe komen ze naar beneden?
A. Beide met de neus naar voren.
B. Beide met de geblokkeerde wielen naar achteren.
C. Beide met de geblokkeerde wielen naar voren.
6. Zijn gebarentalen van doven natuurlijke talen?
A. Nee, gebarentalen zijn kunsttalen, net als computertalen.
B. Ja, want gebarentalen kunnen zonder instructie op zeer jonge leeftijd worden verworven.
C. Nee, er wordt wel gecommuniceerd, maar niet gesproken, en spraak is essentieel voor een natuurlijke taal.
7. Waarom kun je met ruisklanken wel een losse melodie ten gehore te brengen maar kun je ze nauwelijks combineren tot akkoorden?
A. In ruisklanken zitten geen lage tonen.
B. Bij een combinatie van ruisklanken doven allerlei frequenties elkaar uit.
C. Er is dan geen onderscheid meer te maken tussen de verschillende frequenties.
8. Waarom sluiten kikkers hun ogen tijdens de maaltijd?
A. Het genotcentrum in hun hersenen wordt door het voedsel geprikkeld.
B. Ze kunnen zo beter het voedsel van de bek naar de maag persen.
C. Ze vermijden zo dat hun ogen geraakt worden door de uitsteeksels van gevangen insecten.
9. Wat gebeurt er als seksueel normaal functionerende mensen seksfilms bekijken en tegelijk rekensommetjes te horen krijgen?
A. Dan vermindert de genitale opwinding, maar niet de subjectieve opwinding.
B. Dan vermindert de subjectieve opwinding, maar niet de genitale opwinding.
C. Dan vermindert noch de genitale opwinding, noch de subjectieve opwinding.
10. Een duikboot drijft in een afgesloten dok. Men laat de ballasttanks vollopen zodat de duikboot geheel onder water op de bodem komt te liggen. Wat gebeurt er met het waterniveau in het dok?
A. Dat wordt hoger.
B. Dat blijft gelijk.
C. Dat wordt lager.
11. Welke verwarmingsradiator geeft de minste warmte af?
A. Een mat zwart geschilderde.
B. Een glanzend wit geschilderde.
C. Een blanke ongeschilderde.
12. Op heldere avonden zie je sterren twinkelen; planeten twinkelen niet. Hoe valt dat te verklaren?
A. Sterrenlicht komt van ver en wordt beïnvloed door de zwaartekrachtvelden in het heelal.
B. Planeten zijn geen puntbronnen, sterren wel.
C. Sterren geven licht, terwijl planeten alleen licht reflecteren.
13. Een polsstokhoogspringer springt in Oslo, in Alma-Ata en in Kampala 6.15 meter; een nieuw wereldrecord. Waar heeft hem dat de minste fysieke inspanning gekost?
A. In Oslo.
B. In Alma-Ata.
C. In Kampala.
14. Als je een zelfklevende dichtgeplakte enveloppe in het donker lostrekt komt er soms blauw licht van de plakrand. Van welke aard is dit verschijnsel?
A. Elektrisch.
B. Thermisch.
C. Chemisch.
15. Soms heeft gekookte gesneden ham op het snijvlak een groene parelmoerachtige glans. Is het eten van die ham schadelijk voor de gezondheid?
A. Ja, die verkleuring duidt op een overmaat aan ziekteverwekkende bacteriën op het vlees.
B. Nee, die verkleuring komt door toegevoegde hulpstoffen.
C. Nee, die verkleuring duidt erop dat de ham nog erg vers is.
16. Waarom gaat een paard bij bepaalde snelheden van nature over van stap naar draf en van draf naar galop?
A. Het paard zoekt bij een bepaalde snelheid steeds naar de gang met het laagste energieverbruik.
B. Bij de opeenvolgende gangen blijven de benen van het paard steeds langer aan de grond, waardoor het paard sneller gaat.
C. Biomechanisch is versnelling alleen mogelijk door van gang te veranderen.
17. Op een stille dag komt in het open veld een fanfarekorps op je af gemarcheerd. Aanvankelijk hoor je alleen de grote trom. Wat is daarvan de belangrijkste oorzaak?
A. De grote trom maakt het meeste lawaai.
B. De grote trom produceert de laagste tonen.
C. De grote trom loopt vooraan in het korps.
18. Wat kun je te weten komen als je een krekel hoort tjirpen?
A. Dat het gaat regenen.
B. Hoe laat het is.
C. Hoe warm het is.
19. Je hebt een boekje met een in aparte kaarten opgedeelde stadsplattegrond. De kaarten zijn 12 bij 20 centimeter. Als je een straat zoekt lijkt die vaker in de buurt van de rand van de kaart te liggen dan in het midden. Is dat toeval?
A. Nee, dat is geen toeval.
B. Ja, dat is toeval.
C. Dat hangt af van de overlap.
20. Hoeveel stippen die alle even ver van elkaar af liggen kun je maximaal op een bol kwijt?
A. 3.
B. 4.
C. 6.
[ Voor 19% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 23-11-2002 16:46 ]
Twee topics over dit onderwerp is wat weinig, daarom maken we er 4 van ;) In het 1e topic vraag 1 tm 5, in het tweede topic vraag 6-10, het derde 11 tm 15, en het 4e 16-20.
