Radeon 8500LE overklok, kloppen deze getallen wel?
Dus ik ga met de core experimenteren. standaard 250. draait nu op 302 mhz, althans dat beweert radeonator. Telkes nadat ik de snelheden verander ram ik gewoon op OK. de snelheden worden neem ik aan meteen toegepast?
Geheugen: 292mhz
Ik heb nog niet de voltmod gedaan om de radeon LE naar een 8500 te krijgen en de koeling is verder gewoon standaard
kan dit überhaupt wel??
Waarom zou het niet worden toegepast? Zet gewoon de core/geheugen steeds wat mhz hoger en test dan met 3dmark hoeveel je er sneller op bent geworden. Kijk ook eens in de faq.
ok het werkt dus, k heb wat probleempjes met het afvoeren van de warmte aan de onderkant van de kaart. morgen op de hcc ff een 80 mm fan voor de kaart zetten.
door omstandigheden nu 300/280.
ligt t nou aan mij of is dit best redelijk hoog voor een Radeon LE?
test eerst maar de artifracts zooi.
  • cold
haalde ik ook maar nu me'n mem op cas2 staat na bios flash
wil het niet verder dan 275
eerst 310 en me'n core 300
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
3x 3dmark doorlopen zonder artifacts
ik gebruik 3dmark 2000 altijd met de helo scene om artifacts te testen. Nergens last van. (normaal zie je het meteen in de wieken van de helo)
sysspecs
Duron @ 800 (kutbios)
MSI KT3
512MB DDR 2700 samsung (op de ras precharge na alle settings op snelste)
Hercules 64MB LE
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 15:18 ]
  • cold
btw 10069 3Dmarks (3dmark 2001 SE)
atlhon 2000+ @ 1.8GHz 9*200
133Mhz ddr @ 200Mhz ddr 8)
epox 8k3a+
[ Voor 8% gewijzigd door cold op 23-11-2002 15:18 ]
cold schreef op 23 November 2002 @ 15:18:
epox 8k3a+
dat kan nooit toch? die snelheden heeft mn geforce 4 mx ook en ik haal 5000 ofzo
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 17:56:
Hij heeft een radeon 8500 ;)
dus lees 2x zoveel pixelpower, pixel en vertexshaders, 128 bit DDR geheugen op flinke snelheid enz :)
