xp2200 draait als xp 1500, en dat is niet de bedoeling,help!
  • 133 views sinds 30-01-2008
ik heb een msi 6561 kt745 mobo met (als het goed is) een athlon 2200+ proc en arctic cooler
en ik heb een probleem, want zelfs na het updaten van me mobo bios herkent hij de processor nog steeds als een 1500+ , dus of ik doe nog steeds iets niet goed of er zit een 1500+ ipv 2200+ in?
heeft iemand nog tips, wat moet ik doen, waar moet ik beginnen (verdergaan). moet ik bv even kijken welke processor er in zit, kan ik dat doen, hoe moet dat dan
ik weet dat het een hoop vragen zijn maar plz help!
Staat de FSB wel op 133?
ja, staat ie
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
kijk eens op je proc
daar staat op welke het is
Wat geven Windows en Sisoft Sandra aan?
Door duponjan - Saturday 23 November 2002 13:20
wil ik wel maar hoe moet dat, ik bedoel kan ik gewoon de clips van de cooler ( dat zal met enig geweld moeten want volgens mij zit ie een beetje vast) lostrekken ofzo??
(ja, sorry ik heb nog nooit een processor uit een pc vervangen) :)
Door Silverstar () - Saturday 23 November 2002 13:21
athlon xp 1500+ draaiend op 1350 mhz
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Misschien een jumper op je mobo die niet goed staat?
Maar ik zou als eerste eens zoals hierboven al staat de cpu checken.
Heb je de pc zelf gebouwd of heb je hem zo gekocht? Als dat eerste het geval is, zou je toch eigenlijk moeten weten of het een xp2200 is niet? :)
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • dasiro
  • Laatst online: 29-08 07:32
heb hetzelfde probleem, maar dan met een 2000+ die ik manueel maar tot op 1600+ (onstabiel) kan laten opstarten en enkel stabiel tot op 1500+ :'( ik ga er vandaag mee terug naar de verkoper (zelfde voor mobo en cpu), want zoiets tolereer ik niet.
was wel met een ander mobo k7s6a van ecs.
normaal moet je om op je cpu zelf te kijken idd de cooler eraf halen (best als ie af staat :+ ) maar eraan beginnen wrikken is niet echt gezond voor de core (brokkelt af)
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 13:24:
13.5 x 100 = 1350 mhz
13.5 x 133 = 1800 mhz
Weet je zeker dat dat goed staat? Save je changes wel?
Misschien bios reset?
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 13:23:
Blijf daar nog maar ff af, kijk even in t bios ( tijdens opstarten op delete drukken) of je multiplier wel op de goeie waarde staat :P
Edit: te laat, iemand was me alweer voor ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 13:29 ]
repl op phase shifter
ik heb hem op een pc discount gekocht, daarom ben ik ook een beetje huiverig of de juiste proc er wel inzit..
ik had trouwens de bouwers van de pc gebeld (in duitsland) en zij zeiden ff bios flashen, en dat heb ik dus ook gedaan maar het helpt niet
maar wat is de juiste waarde? :)
  • Dupje
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 13:23:
je moet zeeer voorzichtig zijn!
zeker geen geweld gebruiken!!!
je moet aan de ene kant van de koeler de klip vanonder de socketlip duwen met een schroevendraaier, dit kan maar aan 1 kant van de klip
let aub wel op bij dit
en dan kun je zien op de cpu welke het is
[ Voor 2% gewijzigd door Dupje op 23-11-2002 13:32 . Reden: beetje meer nederlands van gemaakt ]
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 13:30:
Multiplier van 13,5 en een FSB van 133 :) Dat maakt 1800 mhz. (1800mhz is waar een AMD XP 2200+ op loopt)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 13:33 ]
duponjan schreef op 23 November 2002 @ 13:31:
Doe dit nog maar lekker ff niet, waarschijnlijk is t gewoon een verkeerde instelling in t bios ( de multiplier, omdat je zegt dat je FSB al wel op 133 staat).
  • Dupje
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 13:34:
dan kan ie direct zien waar het probleem aan ligt :)
is dit misschien binnen 5 min opgelost :)
ok net crashde me pc, ik gebruik fuzzy logic voor de instellingen, poging twee en anders via bios, moment! :)
in fuzzy logic staat 5.5 * 244,6 weet iemand wat ik daarmee aan moet de 5.5 lijkt mij de multiplier waar julie het over hebben
is het misschien beter om gewoon in de bios te veranderen?
  • Dupje
5.5 * 244.6=1345
ietsje te weinig
die 5.5 is idd de multiplier die dus omhoog moet
[ Voor 43% gewijzigd door Dupje op 23-11-2002 13:44 ]
in de bios heb ik net de multiplier op 133 gezet, hij stond inderdaad op 100
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 13:43:
dat is de multiplier niet, dat is de FSB :)
  • Dupje
dat is de fsb die op 133 draait ipv de multiplier
lees aub eens de faq waar het verschil staat uitgelegd tussen fsb en mp
[ Voor 56% gewijzigd door Dupje op 23-11-2002 13:45 ]
jullie zijn de beste!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik ga het aan de hele wereld vertellen!!1! :)
whoehoehoeeeee
hij doet het op 1800!!!!
  • Dupje
hou maar op voor je een email krijgt van BalusC :)
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
Gefeliciteerd ;)
hij draait nu op 1800, hoever kan ik hem overclocken denken jullie? dat is de fsb van 133 verhogen toch
  • Dupje
dit was de 2de post....
was direct juist :O
  • Dupje
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 13:50:
gewoon een trapje hoger bv. 2 Mhz en dan opbouwen
ik weet het hij is de beste.. slijm
is dat echt zinvol, ik bedoel haal ik dan echt meer fps op hogere settings in ut2003, of maakt het niet veel uit??
  • Dupje
je haalt inderdaad een hogere fps
heel je pc werkt gewoon sneller
ja maar is het wel een merkbaar verschil bedoel ik
dit word een beetje een zinloze topic denk ik, bedankt allemaal en als ik weer zin heb om iets anders te verbeteren val ik jullie wel weer lastig
wat een idioot!! lees de faq eerst maar eens ff lekker door
  • Dupje
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 13:59:
LOL idioot
Leuk dat je probleem opgelost is :)
Hier doen we het voor mensen :D
leg mij het uit, ik wil ook de multiplier op 133 kunnen zetten....das pas een snelheid ;)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 14:30:
mij is het gelukt, maar me fsb gaat niet meer hoger dan 13 :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Dan moet je de fsb unlocken...misschien dat het dan wel gaat..weenie zeker hoor
''fsb unlocken'', ''maar me fsb gaat niet meer hoger dan 13'', ''ik wil ook de multiplier op 133 kunnen zetten'' WAAR GAAT DEZE TOPIC OVER????????? het nivea is weer drastisch gedaald op got!!!
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 15:34 ]
  • d_marf
  • Laatst online: 23:12
kijk eens aan...... boven begin ik te lezen en onderaan is het opgelost.... daar krijg ik nou een warm gevoel van ;-)
toch wel vreemd dat iemand die gemak zun bios flashed geen processor kan vervangen, niks negatiefs hoor!!!
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
idd dom ja :), want de multiplier van de 2200+ draait normaal op 13.5 [ is 13.5 :) ] dus 13.5x100= 1350= een Athlon XP 1500+, als je dat x 133 doet krijg je rond de 1800 Mhz dus 2200+ 8)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
NeoGames.nl schreef op 23 November 2002 @ 15:39:
Dat had ik dus allang gepost en waren we al achter...
Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
/zucht
