[Freesco]Ftp server achter de router starten
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • koentjuh
  • Laatst online: 11:04
Heey
Heb langg ezocht, maar niet echt de goede informatie kunnen vinden, duz leg ik het probleem hier maar voor.
Het zit dus zo. Ik heb een freesco router, en nu wil ik op een van de netwerkpc's een ftpserver openen. Alleen lukt mij dit niet. Wat moet ik in freesc instellen zodat hij naar de netwerkpc gaat wanneer ik met cute ftp het ip van mij invul en laat connecten? Dus zo
Freesco router internet ip 213.93.*.*
Freesco router netwerk ip 192.168.1.1
EN de ftp server moet dan op de netwerk pc met het ip 192.168.1.10
Wat moet ik dan in freesco instellen zodat wanneer je 213.93.*.* connect je automatisch naar 192.168.1.10 gaat en met deze pc connect.
je moet poort 21 (ftp poort) op je router mappen naar het ipadres 192.168.1.1
  • koentjuh
en dan moet het gewoon werken duz....met bijvoorbeeld serv-u prog op de netwerkpc?
Hoe kan ik testen of port 21 open is dan. Heb nl deze regel ingevoerd bij freesco, om te testen
ipportfw -A -t 192.168.1.10/21 -R 213.93.*.*/21
iz dat goed???? ik weet nl niet hoe te testen dus kan ook nie controleren of die poort nu echt open is
[ Voor 61% gewijzigd door koentjuh op 23-11-2002 13:19 ]
  • KeesV
  • Laatst online: 06:09
KeesV
Zonder titel
jep, dan moet het gewoon werken! Kan je heel gemakkelijk instellen in FreeSCO control panel...
Ik doe niet aan sigs
  • koentjuh
Heb het via control panel gedaan nu. Dus optie 48 van freesco 0.3 en heb de volgende regel toegevoegd
tcp,21,21,192.168.1.10
Nu moet het dus gewoon werken?
ik ken die router niet (read the manual, of tiep help:), maar het is te testen door iemand van buiten af even een telnet uit te laten voeren, of te ftp'en bijvoorbeeld.
  • KeesV
KeesV
Zonder titel
koentjuh schreef op 23 november 2002 @ 13:25:
Ehhh, je kan dat toch gewoon proberen :? :O
Kan je bij die freesco router geen DMZ instellen?
  • koentjuh
DMZ :? ?
DeMilitarized Zone
http://www.dslreports.com/faq/4545
Daarmee kan je instellen dat als je router wordt aangesproken alle INKOMENDE signalen gewoon meteen worden doorgeflikkerd naar de server.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 13:46 ]
  • koentjuh
Ik snap er echt niks van..... het ftp server proggie zegt dat ie gewoon online is, forwarden van poort 21 is gedaan en nog werkt het niet. wat doe ik dan fout...............
Werkt de server wel als je het ip-adres ervan bezoekt? In een intern netwerk werkt het namelijk niet om je eigen server te bezoeken op je IP-adres van @home. Daarom heb ik gewoon in C:\Windows\System32\Drivers\Etc\Hosts het volgende regeltje toegevoegd op ALLE PC's in het netwerk:
192.168.1.2 IP van @Home of je gebruikersnaam bij no-ip.com
En op de server:
127.0.0.1   IP van @Home of je gebruikersnaam bij no-ip.com
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
SERV-U werkt hier goed achter een freesco routertje. De volgende wijzigingen zijn nodig:
Freesco: Input firewall, accept poort 20 inbound
Freesco: tcp,21,21,192.168.1.10 toevoegen aan je forward.cfg
Freesco: Poort 20 inbound (vanaf het LAN) accepten op de firewall.
Met die wijzigingen werkt Active mode FTP goed. Passive is ietsje minder makkelijk:
FTP server: Stel een range aan poorten in die voor passive mode gebruikt worden. (ik ga voor 42000-42050).
Freesco: ipautofw -A -r tcp 42000 45000 -h 192.168.1.10
Freesco: ipautofw -A -r udp 42000 45000 -h 192.168.1.10
Freesco: En natuurlijk op de firewall deze range aan poorten open zetten.
Dan werkt het!
Forget your fears...
...and want to know more...
  • MadMurdock
als ik jou was zou ik het gewoon op die 'site' van je router doen -> http://192.168.1.1:82 standaard. Kan je gewoon externe poort 21 doorverwijzen naar je netwerkpc poort 21. Echt heel simpel. Anders moet je ff je ftp server testen op je locale pc -> ftp://localhost (niet ftp://213.93.x.x, dat gaat nooit lukken)
