Ik wil via een parallelle kabelverbinding de installatiebestanden van windows 95 overzetten op mn Pentium I laptop. Ik heb de instructies in dit topic gevolgd: Verwijderd in "Windows95 installeren op een laptop"
Maar ik krijg geen verbinding/
Ik denk dat de kabel die ik heb niet geschikt is. Ik gebruik hem normaal om mijn pc met mn scanner te verbinden. Het is volgens mij een gewone parallelle kabel dus met beide kanten pinnen.
Op de client staat Win98SE met Total Commander. Op de laptop DOS 6.22 met een tooltje voor Total commander om te communiceren(zie ander topic).
Volgens de site van Total Commander moet het zo'n kabel zijn. Weet iemand of dit gewoon een standaard parallelle kabel is? Of moet ik nog een converter oid hebben?
Q: What kind of cable do I need for the parallel port connection?
A: You need a parallel port cable with crossed lines, a so-called 4 bit or nibble mode cable. The cable has a 25 pin connector with pins (not holes) on both sides and is most often sold as parallel port cable for Interlink or parallel port cable for direct cable connection. At least the following lines need to be connected:
2 <----> 15
3 <----> 13
4 <----> 12
5 <----> 10
6 <----> 11
10 <----> 5
11 <----> 6
12 <----> 4
13 <----> 3
15 <----> 2
25 <----> 25 (ground)
[ Voor 37% gewijzigd door Jozz op 23-11-2002 12:43 ]
Beproeft alle dingen; behoudt het goede. (1 Thessalonicensen 5: 21)
