Svcd branden voor DVD speler
Ik heb de search gezocht maar hij kon niet eens matches vinden dus zal ik het maar gewoon vragen.
Ik heb me dvd film naar svcd gecomprimeert.
Nou wil ik me svcd branden op cd zodat ik het kan afspelen via me dvd speler.
Dit doe ik met Nero maar nadat ik gebrand heb en het wil bekijken op me dvd speler leest de dvd speler mijn cd niet.
Ik heb gesearched op google en vond wel wat dat nero niet werkte en dat ik daarom Easy CD creator moest gebruiken, toevallig had ik dit ook liggen dus toen wou ik dat gaan gebruiken maar die herkent me CD writer niet (Aopen 2040), ondanks dat het direct cd gebruikt.
Nou vraag ik me dus af wat wel het juiste programma is om te branden.
Ik hoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
Kijk even bij VCDHELP.COM
daar kan je alles vinden over video cd's en Supervideo cd's
ik denk eerder dat het formaat wat je op je svcd geschreven hebt, niet compatible is met je dvd speler, want het branden van zo'n ding door of nero of roxio maakt weinig uit het resultaat zal gelijk zijn.
check even of het wel een MPEG file is en of de eigenschappen hiervan overeenkomen met vcd en svcd...
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Ik denk dat ik het antwoord heb gevonden op vcdhelp.com :)
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Hoe snel heb je hem gebrand ?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
12x speed
maar als ik naar me specs kijk van me filmpje dan moet het vcolgens mij kloppen ->
Video Attribute :
Video compression mode : MPEG-2
TV system : 625/50 (PAL)
Aspect Ratio : 4:3
Display Mode : reserved
Source picture resolution : 480x576
Frame Rate : 25.00
Source picture letterboxed : Not letterboxed
Bitrate : 1.82Mbps
Audio Attribute :
Audio Coding mode : MPEG-1 or MPEG-2 without extension bitstream
Sampling Rate : reserved = 2
Audio application mode : Not specified
Number of Audio channels : 2
Bitrate : 224 Kbps
Number of Audio streams : 1
maakt de snelheid van het branden wat uit?
heeel soms wel
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Bij mij werkt het wel gewoon met Nero.
Kan je DVD speler misschien die betreffende CD-R niet goed lezen?
Ghost schreef op 23 november 2002 @ 11:50:
idd probeer het eens met een ander merk en zo mogelijk met een 74 minuten cd.
snelheid heeft alleen te maken met het soepel lopen van beeld op de DVD speler.
brand je te snel dan kan hij het niet goed lezen, dan gaat het beeld haperen.
optimale speed voor SVCD en VCD is 4X ..... (en dat met de 52 speed branders van tegenwoordig :( )
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 10:40:
Dat Easy cd creator je cd writer niet herkend zal waarschijnlijk komen door Nero.
Je kan namelijk niet Nero en Easy cd creator installeren en gebruiken, dat geeft conflicten.
Om easy cd creator te gebruiken zal je eerst Nero moeten uninstallen, dan pas easy cd creator installen.
Kijk dan eens of hij het wel doet.
Trouwens kan je dvd speler wel svcd aan? ik zeg maar wat hoor.....
Defcon 2
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 12:00 ]
  • Ghost|IA
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 11:57:
Hmmm? Dat zal wel liggen aan je CD-R's dan? Heb laatst een flink aantal op 40X weggebrand, en dat ging perfect. Geen schokjes of rare dingen te zien.
Of heeft dit dan weer met het tyoe DVD speler te doen?
2 verschillende soorten cd-r's geprobeert, geen resultaat.
Me dvd speler ondersteunt mpeg2...
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 13-10 14:42
Ik heb een sony ns405 dvd speler en die kan volgens de specs alleen VCD afspelen. Nou wil het geval dat je de befaamde "headertrick" kan toepassen. Uitleg daarvan staat op vcdhelp.com. Dan maak je eerst een imagefile als SVCD en die "multiplex" je dan naar VCD, met behoudt van de SVCD kwaliteit. Deze kun je dan gewoon met Nero op cd branden en afspelen. Op vcdhelp.com staat precies welke spelers welk formaat ondersteunen.
  • ACoolDude
  • Laatst online: 29-09 16:50
Als je rechtstreeks van DVD naar SVCD wilt gaan is het volgende wellicht een goede optie, althans ikzelf gebruik dit met grote tevredenheid.
Met DVD2SVCD (http://www.dvd2svcd.org) een video-cd maken, daarna de .cue inlezen met Deamon-tools (www.deamon-tools.com) en dan een platte-cd kopie.
Linux is like a wigwam - no windows, no gates, apache inside!
Kleinelievewolf: ik ben op dit moment de headertrick aan het proberen, ik zal zien waar het uitkomt.
Is VCD mpeg 1 of 2 of iets anders?
Acooldude: Ik ga dat ook is proberen. Ik gebruik zelf om van dvd naar mpg te gaan dvdeo professional (okok het zag er leuk uit dus heb ik het maar op de hcc beurs gekocht).
  • Vipertje
  • Laatst online: 13-10 11:18
Verwijderd schreef op 23 november 2002 @ 11:05:
12x speed
Video Attribute :
Aspect Ratio : 4:3
Frame Rate : 25.00
Bitrate : 1.82Mbps
Audio Attribute :
Bitrate : 224 Kbps
oke maar je hebt hem als 4:3 gemaakt zie ik wat wel verstandig geweest zou zijn als je hem als 4:3 (keep aspect ratio) had gefikt je krijgt nu denk ik een beetje uitgerekte film
Vcd is altijd MPEG 1
Ik heb nu echt van alles geprobeert maar echt niks pakt me dvd speler...
kan het zo zijn dat ik op 4:3 heb gebrand en dat de dvd speler dat niet ondersteund?
na wat onderzoek, blijkt dat ik de firmware moet updaten... weet iemand hoe en waar dat moet?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2002 14:35 ]
  • croxz
  • Laatst online: 06:52
Van de VCDhelp site kan je een voorbeeld SVCD downloaden, die is geloof ik zo'n 15 meg. Die vervolgens met Nero branden als SVCD Mpeg 2 en dan weet je zeker of het aan jouw encoding lag of niet.
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
heb hier een SONY ns305 en om SVCD (niet ondersteund) af te spelen kun je inderdaad de eerder genoemde headertrick toepassen, de speler denkt dat ie een VCD ziet ipv SVCD, werkt goed zonder firmware upgrades oid..........
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • PJKs
  • Laatst online: 20-09 08:31
PJKs
Young, Free and Single
Verwijderd schreef op 23 November 2002 @ 12:35:
Dat lijkt me ook wel logisch... DVD is altijd MPEG-2... B) Als je DVD-speler GEEN MPEG-2 ondersteunt, is het geen DVD-speler. VCD is MPEG-1, SVCD is MPEG-2
ja, graag!
