Fast Writes & Side Band Adressing GF 2 MX
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
Ik heb een Geforce 2 MX 400 AGP 32 mb (Palit), deze kaart is dus niet zo supersnel meer. Nu las ik laatst wat over Fast Writes & Side Band Adressing. Nou krijg ik met geen mogelijkheid deze opties aan. Sysoft Sandra zegt wel dat mijn kaart het ondersteund maar dat het "disabled" is, dit schiet dus niet op.
Mijn mobo is een ECS K7S5A, met de nieuwste Cheepobios van 5 nov (Fast Writes enabled versie). Als het goed is moeten de "Fast Writes" nu dus aan staan, alleen Sandra roept dus nog steeds dat het niet zo is en in 3DMark merk ik ook geen verschil.
Weten jullie hoe ik dit aan kan krijgen, of staat Sandra gewoon wat te blaten.
BVD
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • Pollewob
Het kan best dat Sandra het mis heeft, zou niet de eerste keer zijn. Misschien kan je met een tooltje als bijvoorbeeld NvMax kijken naar de instellingen.
  • BoyGenius
BoyGenius
Met een NVMax e.d. heb ik ook al wat zitten proberen, alleen ik word er niet echt wijzer van, want je hebt zoveel opties en ik heb dat dus niet kunnen vinden. Zeg het maar als het er wel in zit...
Probeer Geforce tweak utility eens, daar staat het duidelijk in aangegeven, je kunt dat progje downen op www.guru3d.com
  • BoyGenius
BoyGenius
Ok ik zal eens kijken naar dat progje, of ik daar iets mee aan kan...
  • Termi
  • Laatst online: 01-09 22:44
Meestal wordt je kaart er een beetje onstabieler van en zoveel wordt je videokaart er neit sneller van :+.
  • BoyGenius
BoyGenius
Ah, het is gelukt, thnx!
deze kan dicht...
  • Pollewob
Als je nu even vertelt hoe het gelukt is.. wel zo makkleijk voor mensen met hetzelfde probleem die dit topic in de search tegenkomen :)
  • BoyGenius
BoyGenius
Ok is goed, dat fast writes dat kon ik dit keer gemakkelijk vinden in dat Geforce Tweak Utility geval, het stond gelijk in beeld :), de side band adressing is mij nog niet gelukt, dit kan ik wel aanzetten in de tweak utility alleen volgens Sandra staat het nog steeds "disabled"
  • White Feather
  • Laatst online: 23:00
Side band adressing ga je ook nooit aankrijgen op je moederbord. De chipset ondersteunt dit namelijk niet.
  • BoyGenius
BoyGenius
Dat dacht ik zelf dus ook al, maar Sandra roept dat het mobo het wel ondersteund, maar goed...
het is wel degelijk mogelijk om fast write & side band adressing enabled te krijgen.
ik had hetzelfde probleem en heb het op kunnen lossen door de chipset drivers te installeren.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:06
dion_b
say Baah
Ahum, kijk eens naar de datum van de laatste reply- je hebt net gereageerd op ee topic van meer dan een jaar oud :o
Ouwe }:O schoppen noemen we dat en is niet bepaald zinnig :z
Oslik, blyat! Oslik!
