[pcmcia] Kaart/controller fout
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
ik heb een mooie Pcmcia 10/100 Mbit, 32 bit, van sweex (detail) maar hij doet helemaal niets geen lampje flikket/ enige toon van leven. omdat het nog al een oude laptop is (de pcmcia kaart zit links) steekt er ook nog een stuk van de kaart uit (wat normaal in de laptop verborgen zit. ik heb eigenlijk vedder niks om de controller op te testen. Win98&95 doet het zelfde.
heeft iemand de magiche drivers/ oplossingen
(detail latop:
target
133 Mhz
32 bit pcmcia
+/- 6 jaar)
als die kaart er nog een stuk uit steekt, zit hij er gewoon niet helemaal in. is niet zo vreemd dat hij geen enkele toon van leven vertoond. dit kun je trouwens controleren door naar configuratiescherm, pcmcia te gaan. als er een kaart in zit moet dat daar staan aangegeven. of hij het nou doet of niet.
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Hmmmm daar staat idd dat er geen kaart ingestoken is.
conclusie kaart zit er niet goed in.
maar heb even zitten worstelen maar hij gaat jammergenog niet vedder. als hij er volgens mij in zit dan komt er ook een palletje omhoog dat ik hem er weer uit kan halen
dat weet ik wel zeker. kijk een met zo'n penlight lampje of er geen rotzooi in het pcmcia slot zit
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Checking.....
Geen vuil maar wat ziet mijn oog wel.
er 1 pinnetje lichtelijk verbogen
en het andere slot een pinnetje met ongelijke hoogte
alles is nu op zekers recht en niet vies
hij past nog steeds niet
heb em even opengeschroeft (laptop om te kijken wat er gebeurd) maar de kaart kan niet veddergestoken worden.
cunclusie de pinnetjes voor de controller zijn te kort
(domme conclusie maar toch)
[ Voor 52% gewijzigd door Atom-master op 22-11-2002 21:39 ]
nou, ergens van die lange tangetjes lenen, en je probleem is opgelost
*gunhead zegt: de lokale pc boer doet het voor 5 euro voor je*
oeps, je edit niet gelezen, ik kan me niet voorstellen dat die pinnetjes te kort zijn maargoed. meet anders de boel eens op, gewoon met een lineaal
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
kaart: 95 mm (wat er in de laptop hoort te gaan)
9,5 mm te groot
pcmcia slot: 91mm
Mijn afmetingen
[ Voor 12% gewijzigd door Atom-master op 22-11-2002 22:00 ]
momentje, ik ga even naar mijn laptop om te kijken wat normaal is
edit: ik heb hier 3 pcmcia kaarten liggen die precies passen, en ze zijn alledrie 8,5 cm. dat zal dus wel de standaard wezen
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 22:01 ]
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
:-| das wel even uniek
ben sprakenloos
ik heb anders wel gelijk, kijken bij type II:
http://www.micronet.info/FAQ/pcmcia/pcmcia.asp#Q3
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
idd je hebt gelijk.
Hmmmm nog een keer meten.
je hebt best gelijk er moet volgens mij overal -10 mm bij
maar dan werkt het nog steeds niet :'(
[ Voor 57% gewijzigd door Atom-master op 22-11-2002 22:25 ]
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Ik heb ffies een ijzer plaatje uit m'n laptop gehaald nu past het allemaal goed enz.
alleen nu is er eigenlijk niks veranderd. de laptop kan hem nog steeds niet detecteren.
heb de kaart getest op een andere laptop en die deed het goed
(testLaptop= winXp
mijnLaptop= win98/95)
cunclusie Pcmcia controller werkt niet. iemand idee om dit op te lossen?
[ Voor 8% gewijzigd door Atom-master op 23-11-2002 18:39 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
Ja ....... wat staat er op het kaartje iets van 32 bits of CARDBUS?.. ja dus
Zo ja dan heb je geen PCMCIA maar een opvolger namelijk "CARDBUS"
(zelfde connector) wel backwords compatible en zo
Win95 B ondersteund het officieel .. de eerste win95 ondersteund het NIET
w98 moet het moeten ondersteunen
Ik heb ook een oude laptop(w98) maar euh . no way to get it to work
als je om een pcmcia kaartje hebt gevraagd, omruilen/geld terug!
if not .. tja
(ik heb wel om pcm gevraagd maar het kostte me 10 dagen om er achter te komen :( )
en er zitten inderdaad soms langere pinnetje op connectoren... dit in om "ground" contact temaken .. heeft te maken met elektrostatische ontladingen en zo ..
dit hoort dus ook bij mijn pcm slot
[ Voor 54% gewijzigd door Fish op 23-11-2002 19:14 ]
Iperf
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
er staat idd 32 mb cardbus op de kaart.
er staat in het hardwareprofiel van de Pcmcia slot ook dat het 32 bit is.
is alleen cardbus dan 32 bit? of kan Pcmica ook 32 bit zijn.
ik heb idd ook win95a. ff kijken voor win95B
  • Fish
Fish
pcmcia is 16 bits
cardbus is 32 bits (maar gewoon compatible met bovenstaand)
maar jou pc herkend teminste iets .. die van mij doed alsof zijn neus bloed
succes .... (is mij nog niet gelukt :( )
laat wel f weten ;)
[ Voor 42% gewijzigd door Fish op 23-11-2002 19:37 ]
Iperf
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
er staat nu win95 B geinstaleerd het doet het echt meer als met de A versie maar ik kom niet van deze eroor af-->
in Apparaatbeheer een mooie ! met als status: Apparaatstoring Probeer het stuurprogramma voor dit apparaat tte wijzigen. Als dit niet helpt, raatpleegt u de documentatie bij de hardware. (Code2)
uiteraard gedaan war er gevraagt werd maar het programma op de driverdisk degt dat de kaart niet ingestoken is.
ik kom beetje in de knoop
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ondersteund je PCMCIA slot uberhaupt wel 32 bits kaarten ?? Lijkt me niet, omdat de kaart in eerste instantie niet paste, maar na het verwijderen van een stukje ijzer wel. Lijkt me niet voor niks daar zitten.. (of dat gouden stripje op het kaartje zelf) En het is niet alleen dat het niet past, 16 bits kaartjes werken op 5V en 32 bits kaartjes op 3,3V
Ik had hetzelfde probleem met mijn laptopje (Libretto P120), die wil ook alleen maar 16 bits kaartjes, dus die heb ik maar eentje op de HCC dagen gekocht.
fish schreef op 23 November 2002 @ 19:33:
pcmcia is 16 bits
Downwards is het compatible ja, maar slikt je slot alleen maar 16 bits kaarten zal zo'n 32 bits kaartje nooit werken.
[ Voor 41% gewijzigd door Toewan op 23-11-2002 23:49 ]
  • Fish
Fish
Je hebt gelijk het is downwords compatible
dat probleem heb ik dus waarchijnlijk ook ........ straks dus ook naar de hcc om een nieuw netwerkkartje te kopen :(
[ Voor 37% gewijzigd door Fish op 24-11-2002 09:59 ]
Iperf
  • Toewan
Aanrader, mocht je niks kunnen vinden en je wil toch een draadloos netwerk, we hebben hier net het krantje van de Vogelzang binnen gekregen en daar hebben ze een Belkin draadloze pcmcia netwerkkaart voor 29 euro !!!! Volgens mij is dat ook een 16 bits kaartje (ik ga morgen in ieder geval eventjes kijken.) Moet je dan natuurlijk nog wel een draadloos accespoint bij kopen, maar mocht je die al eentje hebben...
[EDIT]:
Hmmmz, zou misschien wel een drukfout kunnen zijn, PCI netwerkadapter zonder PCMCIA kaart zal wel 29 euro zijn en dat netwerkkaartje 89. :( Maar ik ga toch nog ff kijken, morgen daar in ieder geval FLINK zeuren.
En in hal 7 of 8 hebben ze mooie (wel gebruikte) netwerkkaarten, een 3Com 10/100 Mb met kabel voor 20 euro en een Xircom 10/100 & 56K modem voor 30 euro. Let dus wel op het gouden stripje op de netwerkkaart, dit moet ie dus NIET hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door Toewan op 24-11-2002 14:41 ]
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
om alle verkeerde uispraken de wereld uit te helpen
ik heb het ijzeren plaatje weg moeten halen omdat het verbogen was (mijn fout niet vermeld)
in presentatiebeheer staat dat mijn Pcmcia controller 32 bit ondersteunt. mijn Cardbus 32 bit netwerkkaart zou dus compatible moeten zijn. maar om vaage redenen wil win95a+b hem niet willen benaderen. win98 kan hem detecteren maar als alle drivers correct geinstalleerd zijn. moet er een reboot plaats vinden na die reboot staan er weer hardwarefouten te w8ten in apparaatbeheer.
ik heb wel eens parallel <--> utp kasjes gezien. weet iemand een topic waar ze hier over praten (en jah ik heb poging gedaan met de search (maar omdat ik te veel zit te stoeien met de seartch niets gevonden))
[ Voor 21% gewijzigd door Atom-master op 24-11-2002 16:21 . Reden: TWEAKKEN!!! ]
  • Toewan
Dat zegt Windows 95 ook van mijn PCMCIA slot, maar ze passen en werken hier toch echt niet hoor.
Euhm, ik heb nog niet zien staan om wat voor laptop het gaat, dan kunnen we er de specs van opzoeken (van het PCMCIA slot)
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:07
FastBunny
Give it the Works !
Lijkt me er erg op dat je slot NIET Cardbus is. Dat er bij prestatiebeheer 32 bits staat is puur de windows driver. En niet het slot. Bovendien is het een Pentium 133 en zie je cardbus pas op laptops die sneller zijn dan die.
Als hij hem niet goed herkent en hij niet goed past, is het slot niet cardbus, anders past ie perfect en wordt ie meteen herkent :) Met andere woorden, ruilen voor een pcmcia versie.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Fish
Fish
ik heb dus op de hcc voor 30 eurotjes een "goeie" (= dus pcmcia)gekocht vandaag .. trust ding .. maar werkt wel
[ Voor 48% gewijzigd door Fish op 24-11-2002 19:38 ]
Iperf
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
fish schreef op 24 november 2002 @ 19:10:
ik heb dus op de hcc voor 30 eurotjes een "goeie" gekocht vandaag .. trust ding .. maar werkt wel
Een pcmcia dus ;) Leuke is dat die nooit de 100mb vol zal krijgen ;)
PSN: FastBunny_NL
  • Fish
Fish
FastBunny schreef op 24 November 2002 @ 19:13:
mhoaw ..... heb ene 100Mb hub dus ja je moet wat he,
ennuh die realtec kaartjes trekken hem ook nooit vol uit
laat staan die ouwe hd in m'n laptop :)
Iperf
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Aha conclusie: hardware past niet op elkaar
wel jammer
ik had de kaart bij de hcc vandaan (powerline)
probeer em morgen wel f te ruilen (weet het hcc zijn voorbij maar mischien goede service).
  • Fish
Fish
succes dude....
Iperf
  • mbooij
  • Laatst online: 11-10 15:18
mbooij
De Mosselman
Zelfde verhaal hier. De Sweex kaart is gewoon niet backward compatibel. PCMCIA sloten met een versie lager dan 2.X kunnen dit dus niet trekken.
Intel i5 3570K@4.2Ghz, 2x4GB, MSI Z77A-G45, Club3D Radeon HD 7970 royalKing
  • Fish
Fish
*kuch* check out the dates ;)
Iperf
mbooij schreef op 25 december 2003 @ 14:52:
ehm nee, wie zegt dat dan?
de cardbus slots (dus die gaten in je laptop 8) ) zijn backwards compatible.
meestal dan, 32 bits only slots bestaan ook
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Je bus is wel backward compatibel maar de Sweetx adapter niet.
  • Pollewob
Beetje erg oud topic, had eigenlijk bij de eerste kick al gesloten kunnen worden maar ok.. dan nu alsnog :)
