problemen met rtcw en me video kaart
  • 69 views sinds 30-01-2008
op verzoek overnieuw maar dan beter
jah ik heb overal gezocht en jah me topic naam bevat een samenvatting van me probleem. en nee der staat nergens iets over mijn probleem
ok sinds kort heb ik weer rtcw geinstaleerd op mijn cpu. de laatste keer is dat 5 maanden terug geweest.
in de loop van die 5 maanden heb je nartuurlijk nieuwe versie`s van drivers voor je videokaart.
nou is het probleem dat als ik het spel nu instaleer en het spel wil spelen en ik druk op de exe, dan heb ik daar een grote hapering inzitten het duurt zeker 20 seconden voordat ik in het menu zit. nouw denk je na is niet erg toch moet je maar mee leven, maar als ik daar bijvoorbeeld op systeem druk ( in dat spel duz ) dan duurt dat ook weer ongeveer 20 seconden het is echt beeld na beeld na beeldje en als ie daar eindelijk mee klaar is gaat ie een filmpie afspelen na dat doet ie gewoon zuiver dan gaat ie nog een keer laden ( hoogst waarschijnlijk het laden van de eerste map ) en dan staat ie op de helft stil
jah ik heb de nieuwste drivers en denk ook dat dat het probleem is en ja ik heb lopen zoekken voor een oplossing maar ik ben niet voor niets hierzo
mijn systeem
winxp 1 ste editi
amd athlon 1200 mhz
512 sdram
nvidia riva tnt 2 32 mb
move VB --> SPV
lol 970 rdmark is dat normaal ??
niemand?
Modbreak:
Kicken doen we na 24 uur, niet eerder! :(
[ Voor 93% gewijzigd door M@NIC op 23-11-2002 01:32 ]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
rtcw & riva tnt 2 32 mb ??????
Kan je even interpunctie in je begin post zetten, dan is het voor ons nl. makkelijker om te begrijpen, zodat we beter kunnen helpen :)
Dingen die je kan doen:
- XP SP1 erop
- teruggaan naar oudere drivers, nieuw is niet perse beter
Installeren op je CPU gaat trouwens niet ;)
Rafe schreef op 22 November 2002 @ 22:28:
- XP SP1 erop
Installeren op je CPU gaat trouwens niet ;) cpu ( computer misschien ? )
maar thanx in iedergeval
  • Rafe
CPU staat voor Central Processing Unit, je processor dus.
Je zou ook eens met RegCleaner je register op kunnen schonen, en met Ad-aware spyware en dat soort troep van je PC verwijderen. Even programma's verwijderen die je niet meer gebruikt, oude plaatjes/muziek deleten, schijf defragmenteren, kortom, je PC even een onderhoudsbeurt geven.
Als allerlaatste redmiddel kan je zelfs denken aan een versie installatie van Windows....
Sluit ook eens onnodige programma's in je systray (naast je klok) af, misschien dat dat helpt.
ik ga ff kijken je hoort het
alles gedaan 3 regcleaners deroverheen gesmeten me hele comp weer school gemaakt hij is zo snel als een turk wegrent als ie je uitscheld MAAR nu krijch ik deze foutmelding ik heb der trouwens ook een nieuwe patch overheen gegooid he ( rtcw ) maar als je kijkt bij open gl gaat kijken geeft ie daar ook de fout
8)7
Wolf 1.32 win-x86 May 1 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\PROGRA~1\RETURN~1\main\sp_pak3.pk3 (14 files)
C:\PROGRA~1\RETURN~1\main\sp_pak2.pk3 (232 files)
C:\PROGRA~1\RETURN~1\main\sp_pak1.pk3 (1342 files)
C:\PROGRA~1\RETURN~1\main\pak0.pk3 (4775 files)
C:\PROGRA~1\RETURN~1/main
6363 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing wolfconfig.cfg
execing autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
Bypassing CD checks
----- Client Initialization -----
Cmd_AddCommand: map_restart already defined
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): failed
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Q_strncpyz: NULL src
heb het al ik had net ff de drivers van me video kaart weggehaald daarom gaf ie die fout aan heb ik de nieuwste weer gedownload en nu doet rtcw het perfect thanx (K)(K)(K) :)
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Volgende keer eerst zelf iets proberen voor je een topic opent.
Zie ook de FAQ.
En gebruik de edit (Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif) als je nog iets aan je bericht wilt toevoegen.
[ Voor 53% gewijzigd door M@NIC op 23-11-2002 01:35 ]
