Probleem met nieuwe comp.
  • 34 views sinds 30-01-2008
Ben bezig nieuwe comp in elkaar aan het zetten:
-ECS K7VTA3
-Athlon XP 2400+
-Zalman koeler
-Leadtek Winfast GF4 Ti-4200
-etc...
Als ik comp aanzet, gaat alles aan, maar schakelt na 2 seconden direct weer uit. Wat is het probleem?!
  • -ET-
-ET-
Phone Home
Cooler niet goed bevestigt?
Mobo maakt sluiting met kast. Kan van alles zijn. Wat heb je al allemaal geprobeerd?
Heb geprobeerd zo weinig mogelijk componenten er in te laten zitten en koeler opnieuw bevestigd voor de zekerheid...
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Wat is de ...etc.. Voeding bijvoorbeeld. Als het maar een 250W is is het misschien wat te weinig. Druk alles eens goed aan :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
300 Watt voeding
512 MB DDR PC2700
IBM 100 Gig schijf
Lite-on DVD-rom
MSI cd-writer
  • -ET-
-ET-
Phone Home
zitten je aansluiting van je powerknop en reset knop wel goed. En blijven die niet hangen?
ja, ze zitten goed...:)
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 20:18 ]
Bouw het hele zootje eens uit, en probeer het zonder kast.
Wat voor Zalman koeler eigenlijk ???
Lijkt er inderdaad op dat de koeler niet goed zou zitten....
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 09:10
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Mobo/Proc/Mem/Vga stuk?
ECS he.. hmm zoek eens voor de grap op ECS :P
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Zo'n grote mooie met zo'n waaier :D, is wel geschikt voor XP 2400, misschien eens proberen wat meer koelpasta er op te gooien?
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
misschien is het je powerknop wel.
ben al eens een paar uur aan het zoeken geweest, waarnaar bleek dat het aan de powerknop lag
  • kleefding
nigelator schreef op 22 november 2002 @ 20:23:
zoek voor de grap eens op asus. })
[spam]ecs is niet voor niets de grootste mobomaker op deze planeet, en heeft dat bereikt door goede producten voor een scherpe prijs te verkopen.[/]
( en ja heb hier ook ecs, EN zo'n zalman waaier trouwens )
[ Voor 7% gewijzigd door kleefding op 22-11-2002 20:35 ]
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 20:23:
Nee, niet doen die koelpasta. het minimum is al genoeg. Ik vermoed dat het toch iets met het aansluiten van je powerconnector te maken heeft. Loop voor alle zekerheid ff met het moboboekie in je hand al die connectors langs.
Kortsluiting is evt een tweede optie.
Maar als de processor 'dood' zou zijn, dan hoor je toch piepjes van je mobo en kun je het toch ook wel aan de proc zien?
uh heb ik wel es meegemaakt ja, toen was het de powerknop, je moet ff de 2 pinnen op je mobo zoeken waar je powerknop op aangesloten zit. Deze connector haal je er vanaf en dan die 2 pinnen ff laten sluiten dmv een schroeven draaier of iets in die richting (1 keer contacten is goed, daarna gelijk schroevedraaier weer weg) dan gaat je machine aan. als hij nu aanblijft is je powerknop naar de k*nk*r
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Geheugen brak? :?
Use the Search Luke...
is net nieuw...
Heb net geprobeerd, zonder powerknop, helpt ook niet. Heb alleen processor,koeler en videokaart er nu inzitten, wie kan me nog verder helpen?
En nu ook zonder geheugen, dan blijft ie draaien en piept ie, dus denk dat dat het probleem is...Erg vaag, geheugen is net nieuw....
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 20:48 ]
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10-09 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 20:45:
Hoe zonder powerknop? Zelf contact maken?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
ja
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Er gaan geruchten dat er leveranciers zijn, die de reset cmos, op enabled zetten.
Kijk eens of die jumper op je bord goed zit.
Nee, dat is het ook niet, als ie namelijk op clear cmos staat, doet ie verder niks, alleen ff de cmos clearen :D...
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Oew...
Tja, dan kan het alsnog een brakke voeding zijn...
Als je verder er alles uit hebt...
Denk het niet, want hij gaat wel gewoon door als het geheugen er uit zit, dan blijft ie iig draaien...
Test het geheugen eens in een andere bank...
  • earthforce
  • Laatst online: 30-08 14:48
earthforce
hmmm vandaag maar ff niet :)
de fan van de processor zit misschien op de verkeerde aansluiting kijk daar eens naar
  • yeroen1979
  • Laatst online: 30-04-2025
yeroen1979
noh, ik ock!
IDD CPU fan moet op fan1 aansluiting anders weigert `t systeem!
A-Open H-700b Epox 6RDA+, XP 3200+ Spire Whisperrock IV, 2x 1Gb ddr400 dual channel MSI Geforce FX5600XT, 3x NEC DVDRW (3540A,3550A, 4551A)1x 200GB Sata, 1x 250GB sata, 1x 120GB sata. Win XP prof.
YES! helemaal waar, CPU fan zat op verkeerde aansluiting. Thx mate...
  • dasiro
  • Laatst online: 29-08 07:32
had ge die er zelf opgezet of was die er vanuit de winkel al opgeplaatst, want anders zou ik toch eens serieus kwaad kijken naar de assembleur hoor
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je nou eens gewoon de FAQ's/stickies had gelezen eer je dit topic opende, dan was je ook tot diezelfde conclusie gekomen...
Voor alle "M'n PC doet het niet" en "Ervaringen" topics!
Check de Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter:
Moederbord - Conflicten?
Niet opstarten met nieuwe en/of laagtoerige CPU koeler: de meeste koelers hebben een toerentalsensor dat door de BIOS van de moederbord in gaten wordt gehouden. Soms zijn ze voorzien van een thermische beveiliging, waardoor de computer niet opstart cq meteen afslaat wanneer je een laagtoerige koeler of een koeler zonder toerentalsensor gebruikt.
