[10Mbit] Hoe kan dit???
He, mijn neef heeft 2 computers en daar moest ik vandaag het thuisnetwerk aanleggen. Hij had dus ongeveer 25 meter CAT5E kabel laten aanleggen met 2 wandcontactdoosjes en dan aan 1 kant een gewone kabel van 0,5 meter en aan de andere kant een cross van 1 meter. Zo'n 27 meter dus ongeveer.
Heel de dag die PC's in elkaar lopen trappen omdat er aan beide kanten wel werd verzonden maar 0 packets werd ontvangen.
Later ontdekten we dat de netwerkkaarten (RTL8139A's) het wel op 10 MBit deden.
Wat doen we fout en hoe de fok kan het? Op de kabel zelf staat:
Category 5E.
  • Wisey
  • Laatst online: 05:34
De kabel is wel goed, mits de connectoren goed erop zitten. Uit de GOT-Faq:
CAT5E - Snelheden tot 1000 Mbit/s - In principe het "luxe" broertje van CAT5, ook geschikt voor Gigabit. Is dus minder gevoelig voor interferentie dan de normale CAT5.
Waarschijnlijk een kapoet draadje dat alleen voor 100Mbit gebruikt wordt. 10Mbit is 4 aderig. 100Mbit 6 of 8 geloof ik.
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 19:15:
Zeker weten?
Das dan balen voor mijn neef, kunnen we de kabel er weer uit trekken ;) Dan weet ik genoeg...
kabel is niet goed, 10 gebruikt minder draadjes dan 100.. dus zal er wel een breuk in je snoer zitten
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
(jarig!)
Ehh, correct me if i'am wrong:
Cross heeft toch een maximum van 10 MBit?
Ik vond je oude icon vetter... Die muisjes...
  • Wisey
alexandervisser schreef op 22 November 2002 @ 19:17:
Correction ! ..hier heeft het gewerkt :)
  • Vae Victis
  • Laatst online: 18-08 16:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
alexandervisser schreef op 22 november 2002 @ 19:17:
Nee,
zo goed?
Heb je verder wel alle paren van kables goedzitten?
[ Voor 14% gewijzigd door Vae Victis op 22-11-2002 19:18 ]
Wisey schreef op 22 november 2002 @ 19:17:
IDD, wouk zeggen, bij een vriend van me ook. Ik zeg wel dat er ergens een breukje zit. Heeftie pech ;)
  • Wisey
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:15:
Zeker weten?
Je moet wel ruig met de kabel om gaan voor dit klaar te krijgen :) Kan je de
wanddozen niet controleren of de pc's naast elkaar zetten met alleen de korte
cross kabel?
Wisey schreef op 22 November 2002 @ 19:18:
cross kabel?
Al geprobeerd! Me->intelligent!
  • Wisey
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:23:
En als je de kabel uit de wanddoos haalt, en er ff 2 stekkertjes Cross-link op zet? :)
10Mbit en 100Mbit gebruiken beide 4 aders(2 paren). Ik zou door het aansluiten van een hub aan beide kanten (1 van de 2 in de uplink) testen of je fysiek wel een verbinding hebt. Je kan het natuurlijk ook doormeten maar wanneer het ledje van de hubs aan gaat, kan je er redelijk zeker van zijn dat je verbinding iig goed is. Daarna kan je met netwerk kaarten, drivers en andere ellende gaan testen.
Wisey schreef op 22 november 2002 @ 19:24:
Ik heb op BEIDE plekken al de kabel een aantal centimeter afgeknipt en opnieuw begonnen, dus dat is behoorlijk onwaarschijnlijk B)
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:24:
Ik had dus een switch van thuis gepakt, en de lichtjes gingen wel correct branden, maar dan krijg ik dus gewoon dat er 0 pakketjes aan beide kanten aankomen. Echt vague...
Ik heb ook al Realteks en Compaq NC3120's geprobeerd. Het is dus puur hardwarematig. Ik denk trouwens dat die interferentie ook een puntje is. Er loopt namelijk ook een televisiekabel door de buis. Een gebroken kabeltje kan ook kunnen, want we hebben ook als test even een Webvox (ISDN) erop aangesloten, die dus de middelste 4 gebruikt en die doet het wel...
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 19:27 ]
[quote]Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 19:17:
Ik vond je oude icon vetter... Die muisjes...[/quote]
moet je effe webicoon uitzetten in prefs.. dan is ie weer terug :P
kweetniet hoor, maar ik ga toch wel degelijk proberen om met de 30cm CAT6-touw die ik hier nog over heb eens een crosskabeltje te maken... kun je een netwerkje aanleggen met een cross naar je eigen pc? Anders moet ik toch eens een Gbit-kaartje lenen :-)
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:25:
Nee, want dan zie ik mijn Sjors niet meer :D
  • Wisey
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 19:25:
Opnieuw begonnen met de wanddoos? Dan heb je altijd nog 2 wanddozen en 1
straight kabel waar een fout mee kan zijn...Die 2 stekkers erop zetten is de
enigste manier om de kabel goed te testen !
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:26:
euh :? wat bedoel je nou.. pc-cross-pc
waarom zou dat niet gaan ?
  • Predator
  • Laatst online: 07:28
Predator
Suffers from split brain
Je hebt gewoon de getwiste paren niet bij elkaar gehouden. (check je kleuren maar eens)
Dan krijg je overspraak.
Bij 10mbit heb je daar wat minder last van.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Predator schreef op 22 November 2002 @ 19:48:
Wel! Ik heb het volgende gedaan:
Bruin, Bruin/Wit, Groen, Groen/Wit, Blauw, Blauw/Wit, Oranje, Oranje/Wit
aan beide kanten en dan aan 1 kant een korte crosscable. Maar schijt, binnenkort komt er tussenin toch een router te hangen, weten we welke kant er fout is.
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 13-08 01:10
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 20:15:
Da's dus fout. Let vooral op de groen-witte draad.
Zie: FAQ Network Troubleshooting
JAVA-Doctor schreef op 22 November 2002 @ 20:23:
Klopt, Or-W / Or / Gr-W / Bl / Bl-W / Gr / Br-W / Br
:) en dan met de metalen connectdingetjes naar je toe, van links naar rechts..
Edit: Heb inmiddels 100'en stekkers gekrimpt, dus inmiddels weet ik het uit mn hoofd ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 20:30 ]
