[PHP/MYSQL] Laat links in box niet zien ...
Werkt ondertussen :)
Bedankt voor de hulp !
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:09 ]
Blijkbaar draait de mysql server niet!!
Uh, en hoe connect je met de mysqldatabase, want daar zit waarschijnlijk de error. Kun je die regel ook ff laten zien (Zonder password en username natuurlijk)
Jawel dat is nou het rare, want hij vind bij de index waar hij start.php included gewoon wel de mysql server, en verbind er ook naar. De wildcardhost is goed ingevuld waar hij heen moet leiden, dus daarom snap ik het niet.
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:37:
Dat is het niet.
Hij geeft de error dat het bestand mysql.sock niet bestaat ( iig niet kan bereiken ).
En dat houd in dat de mysql-server niet draait of zelfs niet geinstalleerd is.
Op wiseman: Hij werkt nu, deed saven in view mode ipv edit mode en dan kun je dus niet saven -_-'
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:10 ]
Waarschijnlijk is er toch iets anders aan de twee files (waar je sqllogin.php include).
Het kan niet zo zijn dat ie in het ene php script het wel doet en in het andere niet, dan is er toch echt een verschil.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 18:43 ]
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:41:
Op NextGeneration : Hij is toch echt wel geinstalleerd en snap het zelf ook niet want heb de goede wildcardhost teogevoegd want bij forum en de index herkent die mysql wel.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:11 ]
MySQL Login File :
Hij is gefixt nu dus ik zal dit maar weghalen aangezien de pagina anders vergroot word
[ Voor 149% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:12 ]
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:42:
De 'wildcardhost' zoals je die noemt doet er niet toe, want je komt toch vanaf localhost ( of iig dezelfde host als dat andere script ).
Weet je wat ik erg raar vind, dat je de error krijgt in start.php, en dat je in sqllogin.php de connect doet, doe je niet iets twee keer oid?
Niet dat ik kan vinden, hij wil op de 1 of andere manier gewoon niet connecten denk ik ...
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:52:
Als dat zo was zou je de error in sqllogin.php moeten krijgen.
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 18:53:
Nope geen ene error ...Zou jij het weten ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 18:56 ]
Trouwens, waarschijnlijk gaat die query een fout geven vanwege het veld order, wat mysql als het begin van ORDER BY ziet.
Maar dat is op te lossen door deze als `order` op te vragen. En dat kan de reden zijn dat je niets in dat boxje ziet bij index.php (je vangt tenslotte eventuele mysql errors ook niet af).
Maar dat doet er hier niet zoveel aan toe, want je kan zowiezo niet bij de data komen.
en de variable: $sqltablestartlinks bestaat na de include ook nog?
Het lijkt me ook erg verstandig om achter elke mysql functie dit te zetten: ' or die( mysql_error() )'
Waarom niet, dan zie je tenminste wel de errors tijdens het programeren, als het eenmaal werkt dan zou ik het ook weghalen.
Bedankt voor jullie hulp tot nu toe en verder ^_^
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:12 ]
Eigenlijk is dat natuurlijk niet nodig, omdat het gewoon hoort te werken.
Ik zou zowiezo je query enz niet zo uitvoeren, maar ik zou daar een class voor schrijven (heb ik ook gedaan), zo dat je gemakkelijk query's kan maken, en ook bijv error_reporting voor mysql heel makkelijk uit kan zetten.
probeer regel 599 eens te veranderen in:
PHP:
$queb=mysql_query("SELECT rubrid,order,tip,more,name,url FROM ds_startlinks WHERE subject='start'");
Krijg je dan nog steeds deze errors:
Warning: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /web/digiskin/public_html/communix/ds/test/start.php on line 599
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /web/digiskin/public_html/communix/ds/test/start.php on line 599
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in /web/digiskin/public_html/communix/ds/test/start.php on line 599
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 19:19:
Denk dat het bij mij ook in de mysql zit ben niet zo'n expert namelijk daarin, daarmee heeft iemand anders me geholpen maar weet ook niet meer hoe het zit die gast, hoe doe je dat na die mysql regels die ik in eerste post heb staan ?
Ik geloof dat je niet helemaal begrijpt waar we het over hebben.
Wij bedoelen dat je je query's zo uitvoert:
PHP:
$queb=mysql_query("SELECT rubrid,order,tip,more,name,url FROM $sqltablestartlinks WHERE subject='start'") or die( mysql_error() );
[edit]
En dan nog wat, zoals ik net al zei, zal dat volgens mij niet gaan werken, maar moet de query zo zijn:
SELECT rubrid,`order`,tip,more,name,url FROM $sqltablestartlinks WHERE subject='start'
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 19:26 ]
Beide erg bedankt voor jullie hulp en snelle reacties. En nu weer verder op je topic -cwd- :P
Wiseman : Ik krijg bij jou code nog steeds de error
NextGeneration : Bij jou lijn krijg ik alleen nog 't volgende :
In ieder geval minder dan eerst :)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:13 ]
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:29:
Die nieuwe lijn werkt ook niet ...
OOPS quote ipv edit sorry
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2002 19:32 ]
Trouwens het zijn geen quotes (') maar backticks (`) die zitten naast je 1.
Verwijderd schreef op 22 november 2002 @ 19:34:
Bedankt voor het goeie kijken ^_^. Niet gezien zal 't eens probere hoe jij 't zei. Ik heb het nu tot dit gekregen :
Zoals je ziet geen connect errors meer
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:14 ]
Verwijderd schreef op 22 November 2002 @ 19:34:
O, ja bedankt daarvoor, alleen dan krijg ik alles in 2 frames :P
Krijg je geen mysql errors?
Nee ik krijg nu niks meer gelukkg ^_^
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:15 ]
blijkbaar wordt je query niet uitgevoerd vanwege hoogstwaarschijnlijk een fout in die query.
Als je jezelf nou eens aanleert dat je query's op deze manier uitvoert:
PHP:
$query = mysql_query( $sql ) or die( mysql_error() );
Dan zie je het tenminste als je een fout in je query hebt.
Ik heb het als ik zo doe :
[.] Lama was niet goed [.]
En als ik dit probeer :
[.] Doet ie het ook niet nee, maar nu wel thanks to Zef :) [.]
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2002 19:15 ]
