Geheugen testen met memt86
  • scher
  • Laatst online: 02-03 06:48
scher
(b)ikker
Als gevolg van het vastlopen van het beeld tijdens gamen, wilde ik het geheugen testen met memt86, versie 3.0. Bij de installatie van memt86 op diskette wordt de fout gegeven":
"Ongeldige COMMAND.COM
COMMAND.COM kan niet worden geladen, systeem is gestopt"
Bij versie 2.9 van memt86 heb ik hetzelfde probleem, hoe kan ik dit oplossen en wat zijn eventueel andere alternatieve voor memt86 (SiSoft Sandra?). De pc draait onder win2k.
[ Voor 3% gewijzigd door scher op 22-11-2002 16:19 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 00:49
schijf eerst bootable maken??? Dan memtest erop?
Sjoko schreef op 22 November 2002 @ 16:19:
MemTest maakt normaal de schijf zelf bootable. Ik weet zelfs niet zeker of het DOS is wat hij gebruikt; het kan best een mini-versie van Linux zijn.
  • Korvaag
Nog stommer... -> Schijfje stuk?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
volgens de topicstarter verschijnt de fout bij het installeren van memtest op floppy, niet bij het booten van de gemaakte floppy!
memtest86 heeft volgens mij geen opstartbestanden als COMMAND.COM nodig, want het installeert een diskimage op je floppy, deze is daardoor meteen bootable
dan denk ik: die COMMAND.COM foutmelding kom van je Win2K installatie?
[ Voor 48% gewijzigd door roelio op 22-11-2002 16:30 ]
  • scher
scher
(b)ikker
limoentje schreef op 22 November 2002 @ 16:29:
Dat zei ik idd..... :)
Win2k draait al een tijdje.....maar als de command.com corrupt is hoe fix ik dat?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
in principe heb je geen command.com, je hebt alleen maar cmd van Win2K (de shell van je DOS boxen zegmaar)
wanneer krijg je deze melding bij het floppy maken? Kun je op je scherm zien bij welk stukje van INSTALL.BAT de foutmelding verschijnt?
  • scher
scher
(b)ikker
Afbeeldingslocatie: http://stuwww.kub.nl/~s669342/memtest.jpg
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
en als je nu de floppy gaat gebruiken, werkt ie dan?
het lijkt erop dat op een of andere manier COMMAND.COM weer aangeroepen wordt nadat RAWRITE klaar is
dan zou in principe je floppy gewoon moeten werken.
ga die floppy trouwens niet bekijken vanuit Windows, dat heeft geen zin. Windows zal zeggen dat de floppy niet geformateerd is, dat komt omdat er een andere filesystem op staat dan Windows verwacht.
Mijn advies: probeer gewoon eens of die floppy inderdaad klaar is, oftewel: booten dat schijfje!@!@
  • scher
scher
(b)ikker
Hij werkt idd gewoon als je reboot..... _/-\o_
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
hmmm dan staat er ergens in je Windows DOS box configuratie (of je AUTOEXEC of CONFIG.SYS) waarschijnlijk iets fout over de te gebruiken shell (COMMAND.COM) want hier onder XP werkt het perfect. Zal iets zijn van SET COMSPEC=COMMAND.COM ofzo, terwijl de shell in Windows NT en hoger CMD heet
  • scher
scher
(b)ikker
limoentje schreef op 22 November 2002 @ 17:06:
Je hebt gelijk, in c:\windows\system32\AutoExec.nt...
REM
REM *************************************************
REM ** Onderstaande regels zijn gemigreerd van de originele
REM ** instellingen van Microsoft Windows ME.
REM
SET windir=C:\WINDOWS
SET winbootdir=C:\WINDOWS
SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
SET PROMPT=$p$g
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
